Roto Designo R8 NE nowy trend wzornictwa w oknie dachowym
Roto Designo R8 NE to niskoemisyjne uchylno-obrotowe okno dachowe o zupełnie nowej konstrukcji. Dzięki opatentowanym rozwiązaniom osiągnięto najlepszy na rynku współczynnik przenikalności cieplnej dla całego okna Uw=0,84 W/(m2K)
Nowe okno to nie tylko doskonałe parametry izolacyjne, ale również nowoczesne wzornictwo odpowiadające najnowszym trendom na rynku budowlanym. Dzięki nowej konstrukcji Roto Designo R8 NE poprzez obniżony montaż zostało optymalnie zintegrowane z dachem, co radykalnie poprawiło parametry techniczne i przede wszystkim pozytywnie wpłynęło na optykę.
Nowoczesny „design” osiągnięto również poprzez niespotykany dotąd, ergonomiczny kształt okna od zewnątrz – wszystkie elementy oblachowania zostały zaokrąglone i pozbawione widocznych elementów mocowania (np. wkręty). Nowoczesny charakter  podkreśla dodatkowo nowy kolor zewnętrznego oblachowania – antracyt metallic (R703).
Roto Designo R8 NE to również zmieniony wygląd od wewnątrz. Okno obsługiwane jest za pomocą nowej, masywnej i wielofunkcyjnej klamki umieszczonej jak zwykle w Roto – u dołu okna. Ekskluzywna forma klamki z optyką „stali szlachetnej” w połączeniu z nowym kształtem profili nadaje oknu solidny i nowoczesny charakter
Ekskluzywna klamka z optyką "stali szlachetnej"
Rozwiązania Roto to jak zwykle funkcjonalność na najwyższym poziomie. Roto Designo R8 NE to okno uchylno-obrotowe, którego trzy funkcje – obrotowa, uchylna i pozycja do mycia - obsługiwane są za pomocą jednej klamki. Wszystko to dzięki zastosowaniu okuć obwiedniowych marki Roto.
Funkcja obrotowa (rekomendowana do efektywnego wietrzenia pomieszczeń) umożliwia otwarcie skrzydła w ¾ wysokości ramy, pozwalając na dostęp do otwartego okna w pozycji całkowicie wyprostowanej. Nad bezpieczeństwem i wygodą użytkowników czuwa dodatkowo 3-szybowy pakiet termoizolacyjny wykorzystujący wyłącznie szkło hartowane.
Pakiet objęty jest 15 letnią gwarancją na stłuczenie w wyniku gradobicia. Zewnętrzna szyba pokryta została dodatkowo samoczyszczącą powłoką tytano-dioxidową „Aquaclear”, która pod wpływem promieniowania słonecznego UV wyzwala aktywny tlen na jej powierzchni.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Dzięki temu zanieczyszczenia organiczne tracą swoją przyczepność i w czasie deszczu są spłukiwane (Fot. 2). Powłoka „Aquaclear“ dodatkowo redukuje napięcie powierzchniowe wody i tym samym przeciwdziała tworzeniu się kropli.  W znacznym stopniu ogranicza to konieczność częstego mycia okien. Działanie powłoki „Aquaclear” trwa przez cały okres użytkowania okna.
Zewnętrzna szyba Roto Designo R8 NE pokryta została samoczyszczącą powłoką "Aquaclear"
Roto Designo R8 NE to także ułatwienia dla dekarzy w zakresie montażu. Kątowniki montażowe, które jak zwykle w Roto są montowane fabrycznie, zostały wydłużone po bokach okna, dając większą stabilizację i pewność  montażu.
Standardowo do ramy okna zamocowana jest folia do szczelnego połączenia z paraizolacją oraz blok termoizolacyjny. Zestaw montażowy został wyposażony we wkręty nowej generacji Torx.  Montaż zewnętrznego oblachowania i kołnierzy uszczelniających redukuje konieczność stosowania dodatkowych narzędzi do niezbędnego minimum. Te wszystkie rozwiązania skracają czas montażu nawet o 20%.
Roto Designo R8 NE
dostępne jest w dwóch wersjach materiałowych - z drewna (H) i PVC (K) w 11 standardowych rozmiarach. Oblachowanie zewnętrzne z aluminium w kolorze antracytowym metallic lub dowolnym RAL. Opcjonalnie dostępne wersje oblachowania z tytano-cynku (TZ) lub miedzi (CU).
Zalety w skrócie:
  • wysoki współczynnik izolacji cieplnej całego okna Uw = 0,84 W/(m2K)
  • w standardzie hartowany, samoczyszczący pakiet 3-szybowy Aquaclear o wsp. Ug = 0,5 W/(m2K)
  • nowoczesny „design”
  • obniżony montaż w dachu
  • nowy kolor oblachowania na zewnątrz – antracyt metallic (R703)
  • masywna, wielofunkcyjna klamka z optyką „stali szlachetnej”
  • funkcja uchylna i obrotowa (¾ wysokości) obsługiwana jedną, wielofunkcyjną klamką
  • fabrycznie wbudowany blok termoizolacyjny WD
Firma powiązana: Roto Okna Dachowe
