Nowa era w sterowaniu systemami ochrony przed śniegiem i lodem
Od 1 czerwca 2021 r. dostępny będzie najnowszej generacji regulator ELEKTRA ControlTec Smart SMC przeznaczony do sterowania systemami grzewczymi do ochrony przed śniegiem i lodem.
ELEKTRA ControlTec Smart SMC wyposażony jest w innowacyjną funkcję automatycznego dostosowania mocy grzałki czujników wilgoci do aktualnie panujących warunków atmosferycznych wraz z możliwością dostrojenia charakterystyki pracy. Łącze internetowe umożliwia pełną zdalną kontrolę systemu.
Przy odpowiednim podłączeniu czujników (ETOG-56T, ETOR-55 i ETF-744) istnieje możliwość sterowania dwoma różnymi obszarami (np. rynny i zjazd do garażu). Regulator jest wyposażony w moduł WiFi oraz port Ethernet dzięki czemu istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania oraz zdalnej obsługi za pomocą przeglądarki internetowej przy użyciu konta instalatora lub użytkownika.
Dodatkową zaletą regulatora jest możliwość zmiany charakterystyki mocy grzałki czujnika wilgoci w stosunku do temperatury otoczenia co pozwala jeszcze lepiej dostosować działanie regulatora do specyficznych warunków panujących w miejscu instalacji.
Regulator ma możliwość analogowej współpracy z systemem BMS poprzez przekaźnik informujący o sygnale alarmowym oraz dwie pary zacisków umożliwiających ręczne uruchomienie lub uśpienie systemu ogrzewania z poziomu BMS.
Do podstawowych funkcji regulatora ELEKTRA ControlTec Smart SMC należą:
  • kalibracja temperatury
  • sygnalizowanie awarii
  • tryb stand by - uśpienie
  • tryb heat on - wymuszenie grzania
  • automatyczne uruchomienie systemu grzejnego po wykryciu opadów śniegu lub marznącego deszczu
  • obsługa czujników wilgoci do rynien(ETOR-55), podjazdów i schodów(ETOG-56T) oraz temperatury (ETF-744)
  • dwie niezależne strefy grzejne z możliwością sprzężenia
  • funkcja odcięcia systemu grzejnego w niskich temperaturach zapobiegająca tworzeniu się oblodzenia na gzymsach i krawędziach dachu
Zalety regulatora ELEKTRA ControlTec Smart SMC:
  • konfiguracja charakterystyki czujnika
  • zmienna moc czujnika
  • zdalne załączanie systemu
  • zdalne uśpienie systemu
  • zapis danych statystycznych
  • obsługa za pomocą przeglądarki internetowej
  • możliwość zarządzania regulatorami użytkowników przez instalatora w różnych lokalizacjach
  • sygnalizacja stanu pracy
Więcej informacji znajdą Państwo na www.elektra.pl
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: Elektra
