Nowość! Membrana EPDM od Galeco - następczyni papy
Jeszcze do niedawna hydroizolacja dachów płaskich wiązała się z koniecznością położenia na nich mało estetycznej papy. Rozwój technologii pozwala jednak na zastosowanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Jednym z nich jest membrana EPDM - szybka i prosta w montażu, ale także - co może najistotniejsze - przyjazna środowisku.
Hydroizolacja w nowym wymiarze
Podstawę systemu stanowi syntetyczna membrana gumowa. Produkt jest przykładem jednej z najbardziej przyjaznych środowisku izolacji dachowej. EPDM to materiał chemicznie martwy, a co za tym idzie, w czasie jego użytkowania nie dochodzi do ulatniania się do otoczenia szkodliwych substancji. Nowość Galeco, dostępna w ramach systemu DACHY PŁASKIE, jest ponadto kompatybilna z dachami zielonymi oraz ogniwami fotowoltaicznymi, co również wpływa pozytywnie na środowisko.
Membrana EPDM charakteryzuje się wysoką trwałością przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Produkt jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, przetarcia oraz przerastanie korzeni.
Rozwiązanie wprowadzone przez Galeco pomyślnie przeszło testy wytrzymałościowe i wykazuje wyjątkową odporność na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne czy mikroorganizmy. Membrana zachowuje swoje właściwości fizyczne i mechaniczne przez kilkadziesiąt lat i nie wymaga konserwacji. W przeciwieństwie do tradycyjnej papy instalacja EPDM jest szybka, a użycie specjalistycznych akcesoriów nie jest konieczne. Układa się ją na zimno, przy pomocy kleju kontaktowego lub pistoletu rozpylającego. Już jedna warstwa pozwala zagwarantować trwałą izolację dachu płaskiego.
Membrana EPDM na dachu płaskim
Co szczególnie istotne, membrana jest lekka, dzięki czemu nie stanowi niepotrzebnego obciążenia stropodachu. Rozwiązanie jest na tyle uniwersalne, iż może być stosowane na każdym typie dachu, a także tarasach, balkonach czy wiatach. Membrana może stanowić wykończenie zadaszenia lub też być podłożem pod płytki, kamienie czy deski tarasowe.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
EPDM występuje w 3 standardowych rozmiarach: 3,05 m x 7,62 m, 4,57 m x 7,62 oraz 6,10 m x 7,62 m. Zastosowanie dużych arkuszy dodatkowo przyspiesza montaż i minimalizuje ilość łączeń.
Cena: Membrana EPDM rolka 3,05 m x 7,62 m: 1226,77 brutto
Nakładanie membrany EPDM
Firma powiązana: Galeco
