Termo-blok WD - doskonała termoizolacja i szczelność
Termo-blok WD wykonany jest z estetycznego polipropylenu lub polietylenu, odpornego na promieniowanie UV i proces utleniania. W praktyce termo-blok WD dla użytkownika poddasza oznacza dużą oszczędność energii cieplnej, a w konsekwencji niskie koszty ogrzewania. Sama temperatura miejsca połączenia ramy z wnęką wewnątrzokienną jest wyższa o około 5°C.
W oknach uchylno-wysokoosiowych Designo R8 i obrotowych Designo R6 RotoTronic termo-blok WD jest zamontowany w standardzie. Natomiast okna obrotowe Designo R4 i wysokoosiowe Designo R7 dostępne są w wersji z termo-blokiem WD.
Powszechnie wiadomo, że im niższa wartość Uw – parametru, który odnosi się do całego okna (dlatego w - window/okno), tym lepszy parametr izolacyjny okna.
Termo-blok WD stanowi gwarancję wyższych parametrów izolacyjnych całego okna – poprawia współczynnik Uw o 15%. Taka konstrukcja okna również skutecznie eliminuje pojawienie się mostka termicznego w najbardziej do tej pory narażonym miejscu oraz ogranicza zjawisko kondensacji pary wodnej na szybie.
| Przekrój okna dachowego Designo R7 - okleina złoty dąb | Przekrój okna dachowego Designo R7 - okleina sosna |
Zestaw ASA ECO to kołnierz paroprzepuszczalny z taśmą klejącą do szczelnego połączenia okna z folią dachową. W zależności od metody montażowej zapewnia wiatroizolację (montaż „na-łatowy”) lub hydro- i wiatroizolację (montaż "pod-łatowy").
Uszczelnienie tego typu pozytywnie wpływa na parametry termoizolacyjne okna, poprawiając je nawet o 0,1 W/m²K. Jest to najbardziej kompleksowe rozwiązanie Roto w zakresie akcesoriów montażowych.
