Zanim powstanie dach – jak obliczyć zapotrzebowanie na dachówki?
Przed zamówieniem dachówek trzeba wybrać model i kolor pokrycia oraz oszacować potrzebną liczbę sztuk. Znaczenie mają powierzchnia połaci, kształt dachu, rodzaj dachówki i zapas na docinanie lub ewentualne uszkodzenia. Wstępne wyliczenie pomaga zaplanować zakup, ale nie zastępuje dokładnej kalkulacji uwzględniającej również elementy specjalne.
Ile dachówek potrzeba na metr kwadratowy?
Podstawą szacunków jest powierzchnia połaci dachu oraz zużycie wybranego modelu dachówki na 1 m². Liczba sztuk może się znacznie różnić, ponieważ poszczególne modele mają różne wymiary. Zużycie zależy także od sposobu układania dachówek.
Orientacyjnie na 1 m² połaci przypada od 9 do 36 dachówek. Popularne esówki wymagają zwykle około 9–12 sztuk, natomiast mniejsze karpiówki – znacznie więcej. Istotny jest też wzór układania: koronka wymaga większej liczby dachówek niż rybia łuska. Są to wartości orientacyjne; przed zakupem należy sprawdzić dane dla konkretnego modelu i projektu.
Przykładowo, minimalne zużycie wybranych ceramicznych dachówek swissporTON wynosi: BALANCE – 8,4 szt./m², KODA – 8,9 szt./m², RAPIDO – 8,1 szt./m², NOMINA – 8,2 szt./m² i TITANIA – 9,1 szt./m². W przypadku dachówek cementowych BREMA, GÖTEBORG, KAPSTADT i KIOTO wynosi ono od 9,7 szt./m². Podane liczby trzeba zweryfikować dla konkretnego dachu.
Przykładowe obliczenie jest proste: przy powierzchni połaci wynoszącej 150 m² i zużyciu 10 dachówek na 1 m² otrzymujemy 1500 sztuk. To liczba dachówek podstawowych przed doliczeniem zapasu. Nie obejmuje też dachówek specjalnych, które trzeba policzyć osobno.
Kształt dachu decyduje o wielkości zapasu
Proste dachy jednospadowe i dwuspadowe są łatwiejsze do pokrycia, dlatego w ich przypadku zazwyczaj wystarczy zapas na poziomie około 5%. Przy bardziej skomplikowanych dachach wielospadowych, z licznymi załamaniami i koszami, warto przewidzieć 10–15% dodatkowych dachówek. Są to wartości orientacyjne; potrzebna rezerwa zależy przede wszystkim od kształtu dachu i liczby miejsc wymagających docinania.
Większa rezerwa przydaje się tam, gdzie dachówki trzeba często docinać, na przykład przy kominach, oknach dachowych, lukarnach i połączeniach połaci. Część elementów może uszkodzić się podczas cięcia lub wiercenia, a niewielkie straty zdarzają się także w transporcie i montażu. Zapas ogranicza ryzyko przerwy w pracach oraz kłopotów z dokupieniem identycznego modelu w późniejszym terminie.
Dachówki podstawowe to nie wszystko
W kalkulacji trzeba uwzględnić także dachówki specjalne. W zależności od projektu mogą być potrzebne elementy boczne, dwufalowe, łamane, mansardowe lub pulpitowe. Ich dobór wynika z konstrukcji dachu i rozwiązań przyjętych w projekcie.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Takie elementy mogą ułatwić wykończenie krawędzi oraz miejsc styku pokrycia z innymi częściami budynku, a w niektórych sytuacjach ograniczyć docinanie dachówek podstawowych. Mogą też zmniejszyć ilość odpadów i ryzyko uszkodzeń podczas obróbki, zależnie od zastosowanego rozwiązania. Zamówienie powinno obejmować wszystkie elementy potrzebne do wykonania pokrycia, nie tylko dachówki połaciowe.
Jak ograniczyć ryzyko uszkodzeń?
Znaczenie ma staranna obróbka dachówek i stosowanie się do zaleceń producenta. Do cięcia używa się odpowiednich urządzeń z tarczami przeznaczonymi do pracy na mokro lub sucho. Jeśli warunki na to pozwalają, dachówki warto ciąć na ziemi, co ogranicza zapylenie połaci. Do wiercenia należy używać wiertarki bez udaru, ponieważ jego działanie może spowodować pęknięcie materiału.
Podczas mocowania trzeba stosować odpowiednie klamry i wkręty oraz przestrzegać zaleceń producenta. Ostrożne przenoszenie i transportowanie materiału również pomaga ograniczyć straty. Jeśli po cięciu widoczne krawędzie wymagają zamaskowania, można użyć przeznaczonej do tego farby zaprawkowej dopasowanej kolorystycznie do pokrycia, zgodnie z zaleceniami producenta.
Dekarz pomoże obliczyć potrzebną ilość
Wstępne obliczenia przydają się przy planowaniu budżetu i miejsca składowania materiałów, ale nie zastępują dokładnego pomiaru. Doświadczony dekarz uwzględni rzeczywistą powierzchnię połaci, nachylenie dachu, rozstaw łat, rozmieszczenie okien i kominów oraz liczbę potrzebnych docinek. Na tej podstawie określi ilość dachówek podstawowych, elementów specjalnych i odpowiedniego zapasu.
Przed zakupem warto ustalić ze sprzedawcą zasady zwrotu niewykorzystanych materiałów. Dzięki temu można zaplanować zamówienie bez nadmiernego obciążania budżetu.
Firma powiązana: swissporTON
