Jednym z takich elementów są kominki dachowe. Choć niewielkie, pełnią na połaci rolę strategiczną. W systemach opartych na dachówkach cementowych swissporTON (KAPSTADT, KIOTO, GÖTEBORG czy BREMA) zastosowanie dedykowanych kominków systemowych zapewnia szczelne przejście przez połać i sprawną pracę instalacji, a przy tym spójny wygląd całego dachu.
Kominek wentylacyjny a odpowietrzający - kluczowe rozróżnienie
Wielu inwestorów myli ze sobą dwa podstawowe rodzaje kominków montowanych na dachu. Wizualnie bywają podobne, ale w standardowym wykonaniu różnią się średnicą rury - w odpowietrzających jest ona węższa i wynosi zwykle 100 mm, w wentylacyjnych 150 mm. Przede wszystkim jednak pełnią zupełnie inne funkcje:
- Kominki odpowietrzające (kanalizacyjne) - służą do wyrównywania ciśnienia w domowej instalacji kanalizacyjnej i odprowadzania gazów kanałowych na zewnątrz. Bez sprawnego odpowietrzenia pionu spływająca woda wytwarza podciśnienie, które potrafi „wyssać” wodę z syfonów urządzeń sanitarnych, a wtedy do pomieszczeń przedostaje się nieprzyjemny zapach.
- Kominki wentylacyjne - stanowią zakończenie przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej (np. z okapu kuchennego, łazienki czy pomieszczeń gospodarczych). Ich zadaniem jest usuwanie zużytego, wilgotnego powietrza z wnętrza budynku.
Dlaczego warto postawić na systemowe kominki swissporTON?
Podczas prac wykończeniowych pojawia się pokusa zastosowania uniwersalnych zamienników z tworzyw sztucznych. To jednak rozwiązanie obarczone ryzykiem technologicznym i estetycznym. Dedykowane akcesoria swissporTON mają nad nimi kilka przewag.
Szczelność i dopasowanie profilu
Kominki systemowe są projektowane pod konkretny kształt dachówki cementowej - zarówno pod płaską KAPSTADT, jak i pod falisty profil GÖTEBORG. Podstawa kominka zazębia się z sąsiadującymi dachówkami tak samo jak zwykła dachówka połaciowa, bez docinania i bez uszczelniania silikonem. Nie powstają szczeliny, przez które zacinający deszcz albo woda z topniejącego śniegu mogłyby dostać się pod pokrycie.
Spójność materiałowa i odporność na UV
Uniwersalne kominki z tworzyw z czasem płowieją pod wpływem promieniowania słonecznego, tracą elastyczność i stają się podatne na uszkodzenia mechaniczne, choćby od gradu. Podstawa i rura kominka swissporTON powstają z tej samej barwionej w masie mieszanki cementowej co dachówka połaciowa i są wykończone tą samą powłoką. Efekt: jednakowe tempo starzenia, zgodność koloru i ta sama odporność na warunki atmosferyczne co reszta dachu.
Ciąg wsteczny i skropliny - co robi konstrukcja głowicy
Kominek wentylacyjny swissporTON ma przemyślaną konstrukcję wewnętrzną, która zapobiega cofaniu się powietrza przy silnym wietrze, czyli tzw. ciągowi wstecznemu. Odprowadza też kondensat na zewnątrz, chroniąc izolację termiczną dachu przed zawilgoceniem. Przekrój czynny kominka dobrano tak, by zapewniał przepływ powietrza wymagany dla wentylacji pomieszczeń.
Przemyślana konstrukcja, która chroni dom
Trwałość systemowego kominka wynika z jego modułowej budowy. Poniżej opisujemy kominek odpowietrzający - każdy detal zaprojektowano tak, by wyeliminować problemy typowe dla uniwersalnych zamienników.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
- Cementowa podstawa odwzorowuje kształt dachówki połaciowej, dzięki czemu wpina się w połać bez dopasowywania na budowie. To ona odpowiada za szczelność całego przejścia.
- Cementowa rura odpowietrzająca tworzy stabilny kanał, który nie odkształca się pod naporem wiatru ani przy dużych wahaniach temperatury. Przekrój pozostaje stały przez cały rok, więc instalacja odpowietrza się równomiernie, a do łazienek nie wraca zapach z kanalizacji.
- Czapka osłania wylot rury od góry, chroniąc wnętrze kanału przed deszczem, liśćmi i gniazdowaniem ptaków, i nie ogranicza przy tym przepustowości. Jej wykończenie dobrano do lica dachówki, więc kominek nie odcina się od połaci.
Miejsca połączenia podstawy, rury i czapki wykonano w sposób szczelny i stabilny. Zabezpiecza to kominek przed poderwaniem przez porywisty wiatr czy uszkodzeniem przez grad lub zalegający śnieg i pozwala na bezobsługową eksploatację przez dziesięciolecia.
Wpływ na trwałość więźby dachowej
Brak właściwej wentylacji albo nieszczelność w punkcie przejścia przez połać to najczęstsza przyczyna zawilgocenia warstw izolacji - płyt PIR (swissporPIR), styropianu (swissporEPS) czy wełny mineralnej. Wilgoć obniża parametry termoizolacyjne przegrody i tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni, co z czasem osłabia drewnianą konstrukcję więźby.
Zastosowanie kompletnego systemu - dachówek cementowych swissporTON wraz z dedykowanymi kominkami oraz taśmami obróbkowymi RBF roll, służącymi do szczelnego wykonania obróbek na połaci - tworzy barierę chroniącą budynek przez dziesięciolecia.
Kominek dachowy to inwestycja w trwałość całego pokrycia. Wybierając dachówki cementowe swissporTON, warto zdecydować się na pełen system akcesoriów dedykowanych. Daje to nie tylko równą, pozbawioną niedopasowanych elementów połać, ale przede wszystkim sprawną wentylację domu i spokój na lata.
