Rodzaje łączenia rur w instalacji wodociągowej
Rury w instalacji wodociągowej można łączyć w sposób trwały lub w sposób umożliwiający wielokrotne rozłączanie i złączanie. W artykule opisujemy te dwa sposoby łączenia rur.
Streszczenie artykułu
W instalacji wodociągowej rury łączy się na dwa sposoby: trwałe lub umożliwiające rozłączanie. W instalacjach wodociągowych najczęściej stosowane są rury o średnicy 1/2 cala (15 mm) do przyłączy umywalkowych i grzejników, a większe średnice 3/4 cala (20 mm) mogą być używane w przypadku baterii wannowych. Piony wodne mają średnice od 1 do 5/4 cala (25-32 mm). Połączenia nierozłączne obejmują metody takie jak zgrzewanie (polietylen, polipropylen), zaciskanie (miedź, stal), klejenie (PVC), lutowanie (miedź) oraz spawanie (stal). Połączenia rozłączne to głównie skręcane oraz złączki zaciskowe, które stosuje się do połączeń rurociągów z armaturą i urządzeniami.
Rodzaje rur w instalacji wodociągowej
Podstawowymi elementami instalacji wodnej są oczywiście rury. Tradycyjnie ich średnica była podawana w calach, ale obecnie coraz częściej stosuje się system metryczny. W instalacjach wodociągowej i grzewczej budynku mieszkalnego najczęściej używane są rury 1/2 cala, czyli ok. 15 mm. Taką średnicę powinny mieć tzw. gałązki, czyli poziome doprowadzenia wody do baterii umywalkowej (zlewozmywakowej), spłuczek oraz grzejników.
Tylko w przypadku niektórych odbiorników (bateria wannowa, niektóre typy spłuczek ustępowych) warto prowadzić gałązki grubsze - 3/4 cala (20 mm). Rury doprowadzające wodę na poszczególne kondygnacje (tzw. piony) powinny mieć natomiast średnice: 1 lub 5/4 cala, czyli odpowiednio 25 lub 32 mm.
Rury instalacji odprowadzającej ścieki z pojedynczych przyborów (np. umywalki) mogą mieć średnicę 40 mm (lub nawet nieco mniejszą). O 10 mm więcej trzeba zamontować w przypadku zlewozmywaka, pralki lub krótkiego odprowadzenia z wanny (długie odprowadzenie powinno mieć już 70 mm). Najwięcej, bo aż 100 mm musi mieć odprowadzenie z miski ustępowej oraz zbiorcze odprowadzenie między kondygnacjami. W tym ostatnim przypadku bardzo często stosuje się nawet więcej.
Rury można łączyć w sposób trwały lub w sposób umożliwiający wielokrotne rozłączanie i złączanie.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Łączenie rur w instalacji wodociągowej - połączenia nierozłączne
Zgrzewane - w ten sposób łączone są rury z polietylenu, polipropylenu i polibutylenu. Aby zastosować takie rozwiązanie trzeba dysponować specjalistyczną zgrzewarką, w którą wkłada się końcówkę rury oraz specjalną złączkę. Po podgrzaniu materiał ulega nadtopieniu i oba elementy zostają trwale połączone.
Zaciskane lub zaprasowywane - tak łączy się miedź, stal i rury wielowarstwowe (PEX-AL-PEX). Złączki mają wewnątrz uszczelki z gumy EPDM, a do ich zamontowania potrzebne jest specjalistyczne urządzenie.
Klejone - stosowane w instalacjach z rur z PVC. Aby skleić dwie rury, smaruje się klejem wewnętrzną powierzchnię kielicha jednej i zewnętrzną powierzchnię tzw. bosego końca drugiej, a następnie wsuwa jeden koniec w drugi. Klej rozpuszcza powierzchnię tworzywa, dzięki czemu połączenie jest całkowicie szczelne.
Lutowane - w ten sposób można łączyć rury miedziane. W instalacjach wody zimnej, ciepłej oraz c.o. stosuje się przede wszystkim tzw. lutowanie miękkie, w temperaturze około 450°C.
Rury miedziane można także łączyć lutowaniem kapilarnym, które polega na zasysaniu rozgrzanego lutu w bardzo wąską szczelinę pomiędzy rurą, a złączką. Odległość pomiędzy ścianką kielicha oraz końcem rury jest tak mała, że w układzie występuje zjawisko włoskowatości (im cieńsza jest szczelina, tym wyżej jest w nią zasysany płynny lut).
Spawane - w ten sposób łączy się przede wszystkim rury stalowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Tej metody nie wolno stosować w przypadku rur ze stali ocynkowanej, gdyż uszkodzona zostaje warstwa ochronna.
Łączenie rur w instalacji wodociągowej - połączenia rozłączne
Skręcane. Takie połączenie stosuje się głównie do łączenia rurociągów z armaturą i urządzeniami oraz z rurami z innych materiałów. Materiał łączników musi być dostosowany do tego, z którego wykonane są rury. Dlatego też oprócz złączek z tworzyw, miedzi i stali pojawiają się również elementy z mosiądzu, brązu i stali kwasoodpornej (do miedzi) oraz żeliwa (do stali). Połączenia gwintowane trzeba uszczelniać. Kiedyś robiono to przy pomocy pakuł, obecnie najczęściej używa się taśmy teflonowej.
Złączki zaciskowe. Te z kolei działają przez dociśnięcie nakrętki pierścienia do zewnętrznej powierzchni rury (uniemożliwia to wysuwanie się). Złączki są produkowane z metalu lub tworzywa z wkładką metalową.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Valvex
  • Jakie rury stosuje się w instalacji wodociągowej?
    Rury w instalacjach wodociągowych najczęściej mają średnicę 1/2 cala (15 mm), 3/4 cala (20 mm), 1 cala (25 mm) lub 5/4 cala (32 mm). Średnica zależy od zastosowania, np. gałązki wodociągowe mają 1/2 cala, a piony 1-5/4 cala.
  • Jakie są rodzaje połączeń nierozłącznych rur w instalacji wodociągowej?
    Połączenia nierozłączne to m.in. zgrzewane (polietylen, polipropylen), zaciskane (miedź, stal), klejone (PVC), lutowane (miedź) i spawane (stal).
  • Jakie są rodzaje połączeń rozłącznych rur w instalacji wodociągowej?
    Połączenia rozłączne obejmują połączenia skręcane oraz złączki zaciskowe. Stosuje się je do łączenia rurociągów z armaturą, przy czym należy dobrać odpowiedni materiał łączników.
  • Czym charakteryzuje się połączenie zgrzewane rur?
    Połączenie zgrzewane polega na nadtopieniu materiału rur z tworzywa (np. polipropylen) za pomocą zgrzewarki, co prowadzi do trwałego połączenia.
  • Jak działa połączenie skręcane rur?
    W połączeniach skręcanych stosuje się złączki z różnych materiałów (np. mosiądz, stal), które są gwintowane, a połączenia te trzeba uszczelniać, np. taśmą teflonową.
Redakcja Budujemy Dom
