Dofinansowanie do oczyszczalni ścieków 2026 - nawet 8000 zł, ale nie dla każdego
Oczyszczalnia jest droższa w budowie od szamba, ale jej eksploatacja kosztuje znacznie mniej. Zwrot z inwestycji następuje po 2-3 latach użytkowania, fot. Eko House Technologie Ekologiczne
Właściciele domów coraz częściej decydują się na przydomową oczyszczalnię ścieków zamiast szamba. To wygodniejsze i tańsze w użytkowaniu rozwiązanie, ale wymaga większej inwestycji na start. W 2026 roku można obniżyć koszty dzięki dopłatom sięgającym nawet 8000 zł. Sprawdź, kto może skorzystać z dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków, jakie warunki trzeba spełnić i czy taka inwestycja naprawdę się opłaca.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest prostsza w użytkowaniu w porównaniu z szambem, a jej eksploatacja jest tańsza, choć sama jej budowa zdecydowania droższa. Dlatego warto skorzystać z publicznych dopłat. Przy czym budowa oczyszczalni możliwa jest jedynie wtedy, gdy dopuszcza ją miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.
Wydatki na szambo i przydomową oczyszczalnię ścieków
Wybór sposobu odprowadzania nieczystości z posesji to jeden z najważniejszych etapów budowy lub modernizacji domu. Choć przydomowa oczyszczalnia wygrywa pod względem wygody użytkowania i ekologii, dla wielu inwestorów decydującą rolę odgrywa rachunek ekonomiczny. Aby rzetelnie ocenić opłacalność obu rozwiązań, należy uwzględnić koszty zakupu, transportu, montażu oraz - co często pomijane - późniejszej, wieloletniej eksploatacji.
W przypadku najpopularniejszego szamba betonowego o pojemności 10 m3, sam zbiornik to wydatek rzędu 3-4 tysięcy zł. Kiedy doliczymy do tego transport, wykonanie wykopu i profesjonalny montaż, rachunek zazwyczaj rośnie do 6-8 tys. zł (ostateczna cena zależy od regionu i specyfiki działki). Co ciekawe, alternatywne zbiorniki z tworzyw sztucznych są zazwyczaj droższe. Decydując się na przydomową oczyszczalnię ścieków, musimy przygotować się na wyższy nakład finansowy na samym starcie, jednak z perspektywą, że jej codzienna eksploatacja będzie zdecydowanie tańsza. Najprostsza oczyszczalnia drenażowa (wraz z montażem) to koszt rzędu 6-9,5 tysięcy zł. Z kolei bardziej zaawansowane, nowoczesne oczyszczalnie kompaktowe wiążą się z wydatkiem na poziomie 12-20 tys. zł, a często więcej. Wysokie koszty początkowe oczyszczalni kompaktowych bywają barierą, która zniechęca wielu inwestorów. Ale można je obniżyć dzięki wsparciu ze środków publicznych. Poniżej wyjaśniamy, jak skorzystać z programu dofinansowania do zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków 2026 - kto może dostać nawet 8000 zł?
Część kosztów można zrefundować, korzystając z lokalnych lub centralnych (prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) programów inwestycji związanych z budową oczyszczalni. Dopłaty wynoszą kilka, a czasem nawet kilkanaście tys. zł. W marcu 2026 roku ruszyły programy wsparcia finansowego, które pozwolą obniżyć koszty inwestycji w przydomową oczyszczalnię. Jednym z nich jest „Przydomowa oczyszczalnia lub podłączenie do kanalizacji” prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach. Skierowany jest do osób fizycznych z terenu województwa śląskiego (o naborze oficjalnie informuje m.in. Urząd Miejski w Lublińcu).
Warunki dofinansowania do budowy oczyszczalni
Chcą skorzystać z dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni, należy pamiętać o ograniczeniach. Z programu mogą skorzystać wyłącznie właściciele budynków istniejących. Nie ma dopłat dla domów w budowie. Ponadto dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni można uzyskać tylko na tych obszarach, na których nie funkcjonuje oraz nie jest planowana w perspektywie 5 najbliższych lat budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
Wysokość dofinansowania - ile można zyskać?
Budżet całego programu wynosi 2 600 000 zł na przydomowe oczyszczalnie oraz 400 000 zł na podłączenia do sieci. Warto pamiętać, że jest on  ograniczony, a o przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń.
Wsparcie finansowe przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji, która pokrywa:
  • Dla przydomowych oczyszczalni ścieków - do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak maksymalna kwota dotacji to 8000 zł. Zastrzeżono przy tym, że maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji to 8900 zł w przeliczeniu na RLM (Równoważną Liczbę Mieszkańców).
  • Dla podłączeń do kanalizacji - również do 50% kosztów kwalifikowanych, z maksymalną kwotą dotacji 8000 zł. W tym przypadku limit kosztów wynosi do 3600 zł/RLM i jednocześnie nie więcej niż 1200 zł za metr bieżący (mb) instalacji kanalizacyjnej.
Do kiedy składać wnioski o dopłaty?
Nabór wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni wystartował 16 marca 2026 roku i potrwa maksymalnie do 31 lipca 2026 roku. Ze względu na dużą popularność programu, decydująca jest kolejność zgłoszeń. Jeśli środki zostaną wyczerpane nabór może zostać zakończony wcześniej.
oczyszczalnia kompaktowa
Oczyszczalnia kompaktowa jest trwała, zajmuje na działce niewiele miejsca, a także pozwala oszczędzać wodę, fot. EKO HOUSE Technologie Ekologiczne
Jakie warunki techniczne musi spełniać oczyszczalnia?
Aby inwestycja w przydomową oczyszczalnię kwalifikowała się do wsparcia finansowego, urządzenie musi spełniać następujące normy:
  • Wydajność - oczyszczalnia nie może przekraczać wydajności 7,5 m3 na dobę.
  • Polska Norma i Certyfikacja - urządzenie musi obowiązkowo mieć oznakowanie znakiem CE.
  • Deklaracja właściwości - inwestor musi dysponować deklaracją właściwości użytkowych, która potwierdza pełną zgodność zakupionej oczyszczalni z Polską Normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 (lub jej nowszą, aktualnie obowiązującą wersją).
Dlaczego oczyszczalnia wygrywa z szambem?
Różnice wyraźniej widać przy porównaniu kosztów użytkowania. Szambo wymaga regularnego wywozu nieczystości - przy zbiorniku 10 m3 koszt jednorazowego opróżnienia to obecnie średnio 400-550 zł, a w niektórych miastach nawet do 700-750 zł, co przy kilkunastu wywozach może oznaczać łączny wydatek rzędu kilku tys. zł rocznie.
Przy przydomowej oczyszczalni głównym kosztem jest okresowe usuwanie osadów (zwykle raz lub dwa razy w roku, przynajmniej 500 zł za usługę), zakup preparatów biologicznych oraz serwis, a w przypadku oczyszczalni biologicznych także zużycie energii elektrycznej na pracę pomp i napowietrzaczy, co sumarycznie daje najczęściej kilkaset zł rocznie. W efekcie, choć inwestycja w oczyszczalnię jest wyraźnie droższa od budowy szamba, w dłuższej perspektywie jej eksploatacja z reguły okazuje się znacznie mniej obciążająca dla domowego budżetu.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Co sprawdzić przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków?
Zanim złożymy wniosek o dofinansowanie, trzeba wziąć pod uwagę uwarunkowania przestrzenne działki oraz dobrać odpowiednią technologię. Zgodnie z przepisami miejsce wprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu musi znajdować się w odległości przynajmniej 30 metrów od ujęcia wody pitnej, co już na starcie wymaga odpowiednio dużej posesji. Na rynku popularne są dwa rozwiązania, a skuteczność każdego z nich zależy od profesjonalnego montażu przez wyspecjalizowaną ekipę:
  • Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym - to tradycyjne układy składające się z osadnika gnilnego (gdzie oddzielane są frakcje stałe) oraz sieci perforowanych rur, ułożonych w żwirowej lub tłuczniowej obsypce na głębokości od 0,6 do 1,2 m. Dalsze, biologiczne oczyszczanie ścieków zachodzi już bezpośrednio w ziemi.
Podsumowanie: rozwiązanie to jest uzależnione od warunków wodno-gruntowych. Nie sprawdzi się na terenach podmokłych ani na słabo przepuszczalnych glebach gliniastych (bez zastosowania bardzo grubej warstwy kruszywa). Wymaga sporej przestrzeni - instalacja dla czteroosobowej rodziny potrafi zająć ponad 100 m2. Powierzchnię nad drenażem można obsadzić jedynie płytko korzeniącą się roślinnością, np. trawą. Ponadto, co kilkanaście lat system może ulec zapchaniu, co wymusza odkopanie drenów i budowę układu od nowa.
  • Oczyszczalnie kompaktowe (biologiczne) - w tym przypadku cały proces redukcji zanieczyszczeń przeniesiony jest do wnętrza szczelnych zbiorników (lub wydzielonych komór), gdzie pracują systemy mechaniczne i biologiczne, takie jak złoża czy układy napowietrzania.
Podsumowanie: oczyszczalnie kompaktowe są znacznie trwalsze, zajmują o wiele mniej miejsca i można je montować niezależnie od warunków panujących w gruncie. Oczyszczoną w ten sposób wodę bez problemu odprowadzimy do rowu melioracyjnego, studni chłonnej, a nawet wykorzystamy do podlewania trawnika. Ich jedynym mankamentem jest konieczność stałego zasilania energią elektryczną.
Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujemy, trzeba pamiętać, aby urządzenie posiadało znak CE i deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, a jego wydajność nie przekraczała 7,5 m³/dobę - tylko wtedy zakwalifikuje się ono do programu dofinansowania.
Redakcja Budujemy Dom
Zdaniem Czytelnika
14-07-2026 17:49
Komentarz dodany przez Kamil.W: To dobra wiadomość dla osób planujących inwestycję, bo faktycznie można znacząco obniżyć koszt zakupu takich urządzeń. Zostaje tylko dobór odpowiedniej oczyszczalni.
