REGULUS®-system - FRACTAL CANAL modułowe ogrzewanie kanałowe
Ogrzewanie kanałowe stanowi coraz powszechniej stosowaną alternatywę dla grzejników ściennych oraz ogrzewania podłogowego płaszczyznowego. Coraz większe obiekty ogrzewane są niemal wyłącznie grzejnikami kanałowymi.
Kolejnym, niezmiernie istotnym krokiem w rozszerzaniu możliwości zastosowania ogrzewania kanałowego stanowi modułowy sposób wytwarzania zestawów kanałowych, a następnie łączenia segmentów w zestawy grzejne o pożądanej długości i mocy.
Wannę, obramowanie podestu, a także grzejniki kanałowe podzielone na krótsze odcinki (moduły) można w prosty sposób połączyć ze sobą w konkretny zestaw kanałowy bezpośrednio na placu budowy. Pomiędzy moduł początkowy i końcowy zestawu wstawia się odcinki pośrednie, tworząc kanał grzewczy dowolnej długości. Moduł początkowy i końcowy, plus kombinacja modułów pośrednich, pozwalają zaplanować i zmontować kanał grzewczy o dowolnej długości (stanowiącej krotność 20 cm).
Każdy typ modułu: początkowy, pośredni oraz końcowy zbudowany jest z wanny kanału z przymocowanym fabrycznie stosownym odcinkiem obramowania podestu oraz odpowiednim segmentem miedziano-aluminiowego grzejnika kanałowego. Wanna oraz obramowanie podestu, a także segment wymiennika (grzejnika kanałowego) wyposażone są w elementy złączne pozwalające na ich łatwe, stabilne i trwałe połączenie w kompletny zestaw ogrzewania kanałowego. Segmenty systemu FRACTAL CANAL mogą być łączone w kanał grzewczy o dowolnej długości.
FRACTAL CANAL - korzyści z zastosowania:
  • ułatwienie transportu elementów ogrzewania kanałowego na duże odległości poprzez sprowadzenie jego składników do wymiarów standardowych (europaleta);
  • ułatwienie magazynowania grzejników kanałowych w punktach handlowych oraz na placu budowy;
  • możliwość doboru ostatecznej długości oraz niezbędnej mocy grzewczej ogrzewania kanałowego bezpośrednio u inwestora na placu budowy;
  • możliwość samodzielnego montażu kompletnych zestawów przez inwestora;
  • możliwość elastycznego manewrowania ostatecznymi długościami zestawów grzewczych w razie braku projektu instalacji lub w celu dostosowania długości kanałów grzewczych do rzeczywistych warunków miejsca montażu
Program produkcyjny FRACTAL CANAL
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
1. DUO 100
  • całkowita głębokość wanny wraz z podestem – 100 mm
  • szerokość wanny kanału – 300 mm
  • szerokość całkowita podestu wraz z obramowaniem – 350 mm
  • długość dowolna
2. QUATTRO 150
  • całkowita głębokość wanny wraz z podestem – 150 mm
  • długość dowolna
REGULUS®-system - FRACTAL CANAL - QUATTRO 150
Firma powiązana: REGULUS - system
