Grzejniki wodne
Ogrzewanie wodne jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji, nic zatem dziwnego, że wybór oferowanych na rynku grzejników wodnych jest ogromny. Wiedząc czego się szuka, łatwo można dobrać ten właściwy.
| Grzejnik płytowy (fot. Brugman) |
Grzejniki płytowe – zbudowane są z odpowiednio wyprofilowanych i połączonych blaszanych płyt, które wypełnia woda. Ich moc grzewcza regulowana jest wymiarami grzejnika oraz liczbą płyt (od 1 do 3). Większość sprzedawanych grzejników ma dodatkowe elementy konwekcyjne (z blachy fałdowej) zwiększające efektywność ich działania. Jednak trzeba pamiętać, że wtedy trudniej je oczyścić z kurzu.
Z tego powodu osobom chorym na astmę lub alergię poleca się wersje tzw. higieniczne, czyli tylko z płytami. Grzejniki płytowe są bardzo popularne, tym bardziej że są estetyczne, efektowne (zwłaszcza z płaską płytą czołową), a przy tym charakteryzują się wysoką sprawnością oraz umiarkowaną ceną.
Grzejniki członowe – złożone są z wielu powtarzalnych elementów łączonych w zestawy o dowolnej długości. Wytwarzane są z aluminium lub żeliwa i dlatego odporne są na korozję.
Grzejniki aluminiowe – dzięki lekkości, doskonałej przewodności cieplnej i niewielkiej bezwładność (mała pojemność wody) łatwo poddają się regulacji. Z tego względu zalecane są do wszelkich zautomatyzowanych systemów grzewczych (zarówno otwartych, jak i zamkniętych). Poza tym niewielki ciężar powoduje, że można je montować na stelażach ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Ich mankamentem jest niezbyt duża odporność na uszkodzenia mechaniczne.
| Grzejnik wodny żeliwny (fot. Klimosz) |
Grzejniki żeliwne – wracają obecnie do łask i są coraz bardziej poszukiwane. Ich zaletą jest trwałość i estetyka kojarząca się z tradycyjnym wystrojem wnętrza. Natomiast duża pojemność i ciężar powodują, że są niezastąpione w instalacjach wymagających sporej bezwładności (głównie typu otwartego).
Grzejniki te długo utrzymują ciepło, co jest bardzo korzystne w instalacjach z tradycyjnymi kotłami na paliwo stałe. Dzięki niewielkim oporom hydraulicznym polecane są do obiegów grawitacyjnych. Na dodatek są odporne na korozję, również elektrochemiczną.
W porównaniu do dawnych wyrobów są o wiele precyzyjniej wykonane i mają gładszą powierzchnię, przez co są bardziej odporne na zabrudzenia.
| Grzejnik rurowy (fot. Zehender) |
Grzejniki rurowe – najczęściej wykonywane są ze stali. Głównie stosuje się je w łazienkach i przedpokojach. Elementy mogą mieć przekrój okrągły, kwadratowy lub prostokątny. Charakteryzują się wysoką odpornością na działanie wilgoci i łatwością utrzymania w czystości.
Na rynku dostępne są w najbogatszej ofercie. Od najprostszych tzw. drabinek do wymyślnych produktów wykonanych z chromowanych elementów lub ze specjalnymi nadrukami kolorowych obrazów.
Do grzejników rurowych oferowane są również grzałki elektryczne, umożliwiające korzystanie z nich (ogrzewanie pomieszczeń, suszenie ręczników) po wyłączeniu centralnej instalacji grzewczej.
Grzejniki konwektorowe – zbudowane są z rury (wężownicy) oraz specjalnie wyprofilowanych elementów blaszanych, tzw. lameli. Często wykonane są z miedzi lub aluminium w celu zapewnienia lepszej wydajności, czyli wymiany ciepła. Charakteryzują się bardzo dużą mocą cieplną w stosunku do wymiarów. Dzięki temu, że ogrzane powietrze dość szybko się unosi – niewielkie i stosunkowo niskie wnętrza nagrzewają się dość szybko.
Barbara Karasiewicz
