Jak zapewnić bezproblemową eksploatację pojemnościowych podgrzewaczy gazowych?
Jak zapewnić bezproblemową eksploatację pojemnościowych podgrzewaczy gazowych? fot. otwierająca: Termica
Gazowe podgrzewacze pojemnościowe, przy prawidłowej instalacji i eksploatacji, są wydajnym i ekologicznym źródłem ciepłej wody. Podczas eksploatacji mogą jednak pojawić się nieprawidłowości, które mylnie bierzemy za usterkę podgrzewacza.
Kapanie wody z otworu wypływowego zaworu bezpieczeństwa związane jest z rozszerzalnością objętościową wody na skutek jej grzania. Może też wskazywać na zbyt duże ciśnienie wody w instalacji wodociągowej. Nie jest to usterka. Należy zastosować reduktor ciśnienia wody i przeponowe naczynie wzbiorcze. Ważne jest zainstalowanie zbiornika wyrównawczego, jeżeli na wlocie zimnej wody zamontowano zawór zwrotny.
Brak takiego zbiornika może spowodować uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa i nawet zbiornika. Po rozpoczęciu grzania, w kontakcie gorących spalin z zimną wodą w zbiorniku, może pojawić się syczenie wody kapiącej na palnik. Kapanie ustanie po wzroście temperatury w zbiorniku do ok. 40°C. Podgrzewacze gazowe posiadają zabezpieczenie - czujnik ciągu kominowego, powodujący odcięcie dopływu gazu do palnika uniemożliwiając wypływ spalin do pomieszczenia w niebezpiecznych ilościach. Jeżeli do tego dojdzie, konieczne jest sprawdzenie drożności komina.
W trakcie eksploatacji każdego typu podgrzewacza następuje wytrącanie się kamienia kotłowego. Słyszalne z wnętrza zbiornika "stuki" podczas palenia się palnika głównego podgrzewacza lub po odkręceniu kranu z ciepłą wodą, świadczą o obecności w zbiorniku kamienia, który w takim przypadku powinien zostać usunięty przez wykwalifikowanego instalatora.
Właściwa instalacja oraz przestrzeganie instrukcji obsługi i eksploatacji są kluczowe, by użytkowanie naszego podgrzewacza przebiegło bez zakłóceń.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
mgr inż. Adam Wojdyła
TERMICA
