Czy mikrocement na podłogę sprawdzi się w każdym domu? Wady i zalety mikrocementu
Mikrocement to dekoracyjne wykończenie posadzki. Czy mikrocement na podłogę sprawdzi się w twoim domu? Oto wady i zalety, które musisz znać! Dowiedz się, gdzie można go stosować i jak wykonać z mikrocementu podłogi.
Ze względu na surowy wygląd posadzki z mikrocementu idealnie pasują nie tylko do wnętrz w minimalistycznym, industralnym lub loftowym stylu. Można je wykonać w każdym domu, pod warunkiem zatrudnienia profesjonalnego wykonawcy i dobrania koloru powłoki podłogi z mikrocementu do stylu wnętrz. W zależności od wybranego wariantu można nadać nawierzchni barwę jednolitą albo ukazującą użyte kolorowe kruszywo. Mikrocement na podłodze może mieć różny stopień połysku - od matowego do lustrzanego.
Czym jest mikrocement?
Mikrocement to specjalna, cienkowarstwowa zaprawa na bazie cementu z domieszką polimerów, z której można uzyskać powłokę o grubości kilku milimetrów, przeznaczoną do wykańczania ścian i podłóg. W odróżnieniu od betonu architektonicznego, mikrocement aplikuje się w cienkiej warstwie, nie obciążając konstrukcji podłogi. Wyszlifowany i wypolerowany beton jest bardzo wytrzymały i łatwo się go sprząta. Odporność na ścieranie, środki chemiczne i promieniowanie UV (nie żółknie) ten materiał wykończeniowy uzyskuje dzięki środkom impregnującym (utwardzającym) oraz nabłyszczającym. W zależności od producenta, system posadzkowy z mikrocementu składa się z kilku produktów, np. preparatów gruntujących, powłok dekoracyjnych, impregnatów.
Dla kogo posadzka z mikrocementu?
Mikrocement to posadzki dla tych, którzy wykańczają dom w nietypowym, industrialnym charakterze. Podłoga z mikrocementu jest gładka, bez spoin, cienkowarstwowa - ma ok. 3 mm - co świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym. Aby osiągnąć oczekiwany efekt, podłoże pod mikrocement musi być równe. Taką podłogę łatwo utrzymać w czystości, jest wodoodporna (ma warstwę uszczelniającą), dlatego można ją zastosować w całym domu, nie pęka, nie odbarwia się, a od tradycyjnego cementu różni się tym, że zawiera żywice polimerowe. Posadzka z mikrocementu ma najczęściej kolor szary, ale po dodaniu pigmentów można uzyskać dowolną barwę. W nowoczesnych wnętrzach modne są białe podłogi z mikrocementu.
mikrocement podłoga szara
Mikrocement to rodzaj cienkowarstwowej wodoodpornej nawierzchni, idealnie gładkiej i i łatwej do utrzymania w czystości, fot. BAUTECH
Mikrocement na podłodze: tylko profesjonalne wykonanie
Doświadczona ekipa, posiadająca specjalistyczne materiały i narzędzia wykona posadzkę z mikrocementu w dwa dni wykorzystując do tego narzędzia ręczne, wałki, rakle. Zacieraczki i listwy wibracyjne nie są niezbędne, choć przyspieszają prace. Na ogół nie ma ograniczeń dotyczących minimalnej powierzchni z mikrocementu zleconej do wykonania. Mikrocementem można udekorować np. tylko jedną ścianę w salonie czy zrobić posadzkę dekoracyjną w wiatrołapie o powierzchni kilku metrów kwadratowych.
Zalety mikrocementu na podłodze
Posadzki z mikrocementu są bardzo trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie wilgoci. Można je więc wykorzystywać jako oryginalne i efektowne wykończenie nie tylko salonu czy korytarza, ale też pomieszczeń mokrych - łazienek, kuchni, pralni. Mikrocement można zastosować również pod prysznicem.
Ponieważ powłoki z mikrocementu nie pylą (jak tradycyjny beton), są bezpieczne dla alergików i osób z chorobami układu oddechowego. Na podłogach z mikrocementu nie osiada nadmiernie kurz, można je myć na mokro.
mikrocement
W skład mikrocementu wchodzi cement wzbogacony domieszką polimerów. Dzięki tej recepturze masa jest spoista, łatwa w nakładaniu, wytrzymała. Utwardzanie wykończonej powierzchni odbywa się na zasadzie chemicznej (polimeryzacji), co gwarantuje szybkie użytkowanie wnętrza. Już po 24 godzinach możliwy jest ruch pieszy, a po 7 dniach powierzchnia uzyskuje pełną twardość, fot. BAUTECH
Wybór mikrocementu to dobre rozwiązanie również wszędzie tam, gdzie istotne jest to, by nie podnosić poziomu posadzki, albo nakładać na ścianę grubej warstwy tynku. Posadzki z mikrocementu utwardzają się już po 24 h, po tym czasie można po nich chodzić, a po 7 dniach uzyskują one pełną twardość.
Najważniejsze zalety mikrocementu:
  • podłoga z mikrocementu jest idealnie gładka i bez spoin;
  • mikrocement nadaje się na ogrzewanie podłogowe, jest cienkowarstwowa - ma ok. 3 mm;
  • posadzka z mikrocementu jest trwała i łatwa ją utrzymać w czystości;
  • powłoka z mikrocementu jest wodoodporna, dlatego można ją stosować w łazienkach, czy kuchniach;
  • nie pęka i nie odbarwia się;
  • dostępny w dużej gamie kolorów.
Wady mikrocementu
Wykończenie posadzki mikrocementem jest droższe niż np. ułożenie na niej płytek ceramicznych czy gresowych. Kluczowy jest tu koszt profesjonalnej robocizny. Ponadto do wady należy też zaliczyć fakt, że mikrocement może być śliski na mokrej powierzchni, dlatego nie należy stosować go na zewnątrz, np. na tarasach, schodach.
Zastosowanie mikrocementu: na jakie podłoża się nadaje?
Mikrocement można stosować jako materiały wykończeniowy na podłodze z jastrychu cementowego, płytek ceramicznych, kamiennych i gresowych oraz z płyty OSB. Taką powłoką można wykończyć również schody wewnętrzne. W przypadku ścian mikrocement można nakładać na tradycyjne tynki cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, okładziny drewniane (boazeria, penele). Ponadto mikrocementem można też pokrywać meble, blaty, krzesła i inne przedmioty.
Jak zrobić posadzki z mikrocementu
Podłoże musi być mocne, twarde, stabilne i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie, takich jak tłuszcz, kurz, resztki farb, klejów i zapraw. W przypadku podłoża z widocznymi pęknięciami trzeba je naprawić, a jeśli jest nierówne - zastosować zaprawę samopoziomującą. Podłoża równe i stabilne należy oczyścić mechanicznie i usunąć z nich powstały pył i kurz. Następnie gruntuje się je żywicą epoksydową.
Przygotowanie mikrocementu na ogół polega na wymieszaniu suchej mieszanki z wodą, w proporcjach określonych przez producenta. Przygotowaną masę nakłada się dwukrotnie cienką warstwą, metodą mokre na mokre. Po ok. 4-6 h suchą powierzchnię szlifuje się, odkurza i gruntuje. Po wyschnięciu pierwsze warstwy mikrocementu nakłada się drugą - postępując w taki sam sposób jak z pierwszą. Wykonaną powłokę mikrocementową zostawia się na 24 h do całkowitego wyschnięcia. Następnie aplikuje się grunt i zabezpiecza posadzkę lakierem poliuretanowym, nakładanym w dwóch warstwach. W zależności od producenta i wyrobów wchodzących w skład systemu posadzkowego, etapy wykonywania posadzki z mikrocementu mogą się nieco różnić.
Mikrocement jako sposób na odnowienie posadzek betonowych
Najczęstsze uszkodzenia dawniej wykonywanych posadzek betonowych to wykruszenie się fragmentów lub pęknięcia. Na ogół usterki te są wynikiem błędów wykonawczych. Taką posadzkę można odnowić, wylewając na niej kolejną powłokę - pod warunkiem, że jest nośna i trwale związana z podłożem. Luźne elementy betonu trzeba skuć i usunąć, a ubytki uzupełnić i wyrównać. Jako nową nawierzchnię można położyć powłokę z mikrocementu. W zależności od zawartości i rozmiaru ziaren kwarcu, warstwa mikrocementu może być drobno- albo gruboziarnista o różnym poziomie gładkości.
Mikrocement jako sposób na renowację posadzek z płytek we wnętrzach
W przypadku układania posadzki z mikrocementu na płytkach, głębokie fugi oraz ubytki w nich trzeba wypełnić masą naprawczą, aby na posadzce nie pojawiły się zagłębienia (siatka fug). Odklejające się płytki należy odkuć, a miejsca po nich uzupełnić tą samą masą. Następnie powierzchnię płytek (zwłaszcza z połyskiem) matowi się szlifierką, aby poprawić przyczepność nowej powłoki mikrocementowej.
Ile kosztuje podłoga z mikrocementu?
Koszt wykonania np. posadzki z mikrocementu zależy od wielkości powierzchni. Jeżeli takie wykończanie zaplanowanie będzie tylko w salonie o powierzchni 30 m2 koszt będzie znacznie wyższy, niż w przypadku pokrycia mikocementem całego parteru o powierzchni 150 m2. Aby precyzyjnie określić koszt wykonania podłóg z mikrocementu trzeba zlecić wykonawcy sporządzenie kosztorysy. Najlepiej porównać ofertę kilku firm i wybrać optymalną. Orientacyjnie można przyjąć, że cena za wykonanie 1 m2 posadzki z mikrocementu wynosi od 200 do 400 zł, za materiały i robociznę. Wykonanie schodów z mikrocementu kosztuje ok. 400 zł za stopień.
Mikrocement na podłogę: podsumowanie
Posadzki z mikrocementu są obecnie bardzo modne, nie tylko ze względu na oryginalne walory estetyczne, ale też trwałość, odporność na ścieranie, działanie słońca i wilgoci. Można je wykonywać w każdym pomieszczeniu. Mikrocement nadaje się do łazienki i kuchni. Powłoka z mikrocementu idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach urządzonych w stylu industrialnym, loftowym, minimalistycznym. Wprawdzie koszt wykonania mikrocementu nie jest niski, ale efekt oryginalnego wykończenia wnętrz go rekompensuje.
Fot. otwierająca: Adobe Stock
  • Czym jest mikrocement na podłogę?
    Mikrocement na podłogę to cienka warstwa wykończeniowa składająca się z cementu, żywic, wody i specjalnych dodatków, które zapewniają mu elastyczność oraz trwałość. Dzięki swoim właściwościom, mikrocement jest doskonałym materiałem na podłogi, tworząc elegancką, gładką i odporną powierzchnię. Jest często wykorzystywany w nowoczesnych wnętrzach.
  • Jakie są największe zalety mikrocementu na podłogę?
    Mikrocement posiada wiele zalet. Ma nowoczesny wygląd i zapewnia jednolitą, bezspoinową powierzchnię, co nadaje wnętrzom nowoczesny wygląd. Jest odporny na uszkodzenia, zarysowania i trwały. Mikrocement można stosować nie tylko na podłogach, ale także na ścianach, czy blatach. Kolejną zaletą jest łatwość pielęgnacji. Powierzchnie z mikrocementu są łatwe do utrzymania w czystości, wymagają jedynie regularnego mycia.
  • Jakie są wady mikrocementu na podłogę?
    Choć mikrocement ma wiele zalet, warto być świadomym kilku wad. Po pierwsze koszt mikrocementu jest wyższy niż tradycyjnych materiałów wykończeniowych, takich jak płytki czy deski podłogowe, co może wpłynąć na budżet remontowy. Wymaga profesjonalnego montażu - wykonanie mikrocementu trzeba zlecić doświadczonej ekipie, nie nadaje się do samodzielnego wykonania. Mikrocement może być śliski, więc nie jest polecany na zewnątrz.
  • Czy mikrocement jest odporny na wilgoć?
    Tak, mikrocement jest odporny na wilgoć, co czyni go idealnym materiałem do stosowania w pomieszczeniach narażonych na dużą wilgoć, takich jak łazienki, kuchnie. Można go stosować nawet na ścianach pod prysznicem.
  • Czy mikrocement można stosować na ogrzewanie podłogowe?
    Tak, mikrocement jest doskonałym wyborem na ogrzewanie podłogowe. Dzięki swojej cienkowarstwowej strukturze, mikrocement szybko przewodzi ciepło, zapewniając komfortową temperaturę w pomieszczeniu. Ważne jest, aby prawidłowo przygotować podłoże i zastosować odpowiednią technologię aplikacji, aby uniknąć pęknięć w mikrocementowej powłoce.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
