Materiały jak poliwęglan komorowy, akryl, profilowane PVC, poliwęglan czy poliester stały się powszechnie dostępne i stosowane wokół domu. Tworzywa sztuczne dzięki swoim parametrom użytkowym, jakimi są przejrzystość, odporność na warunki atmosferyczne i żywotność, idealnie nadają się na wszelkiego rodzaju zadaszenia.
Zadaszenia tarasów i drzwi wejściowych
Zadaszenia drzwi wejściowych to nie tylko konieczność ochrony wejścia do budynku przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. To funkcjonalność, różnorodność kształtów i nowoczesna stylistyka. Połączenie malowanego proszkowo aluminium z wypełnieniami z akrylu lub poliwęglanu stanowi dziś powszechnie stosowane wzornictwo.
Kolorystyka profili i wypełnień pozwala dostosować zadaszenie do niemal każdego odcienia elewacji. Wraz z zadaszeniami oferowanymi przez Gutta Polska występują systemowe ścianki boczne dające ochronę przed wiatrem.
Zarówno zadaszenia, jak i ścianki boczne występują w zunifikowanym typoszeregu wymiarów. Ich montaż jest na tyle prosty, że każdy może wykonać go samodzielnie. W skład kompletu wchodzą kołki rozporowe, śruby i podkładki. Same zaś daszki wyposażone są w uszczelki przyścienne oraz rynienki odpływowe.
Nasze standardowe wzory to: Swing, Rondo, Klassic i Standard. Zarówno proste w formie płaskie kształty, jak i bardziej wyrafinowane formy łukowe cieszą się niezmiennie powodzeniem u naszych odbiorców. Ofertę uzupełnia typoszereg łukowego modelu Rondo o rozpiętościach 200 cm oraz 250 cm przeznaczony do drzwi dwuskrzydłowych.
W ostatnim czasie rozszerzyliśmy nasza ofertę o zadaszenia typu markiza z wysięgnikami z tworzywa sztucznego z wypełnieniem z 6 mm poliwęglanu komorowego. Jest to atrakcyjne zadaszenie w wersji ekonomicznej. Markizę wyposażono w zintegrowaną z zadaszeniem aluminiową rynienkę do odprowadzania wody deszczowej. Oferta zawiera również kolejne zadaszenia typu PREMIUM, z wykorzystaniem materiałów takich jak: aluminium, stal kwasoodporna, szkło laminowane. Część zadaszeń została doposażona w oświetlenie LED.
Odrębna grupą są zadaszenia TARASÓW do samodzielnego montażu wykonane z profili aluminiowych z pokryciem wykonanym z paneli z poliwęglanu komorowego. Oferta obejmuje również wersje PREMIUM z wypełnieniem z poliwęglanu lub akrylu o grubości 16mm.
Zadaszenia występują w kilku rozmiarach. Standardowy typoszereg to 3,06m x 3,06m; 3,06m x 4,26m oraz 3,06m x 5,46m w kolorach białym i antracytowym. Nowoczesna stylizacja zaspokoi nawet najbardziej wyszukane gusta.
Zadaszenia tarasów objęte są 10 letnią gwarancją. Koszty gotowych rozwiązań znajdziesz w sklepie Gutta >>
Oprócz samego domu ważny jest także teren wokół niego. Czy będzie to kwiecisty ogród, czy tylko skromny pasaż zieleni, czy taras - powszechnie planujemy w tych altany, zadaszenia, pergole, wiatki itp. Wszędzie tam, gdzie budując "małą architekturę", oczekujemy dostępu światła dziennego idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie płyt z poliwęglanów litego lub komorowego, PVC bądź z poliestru.
Płyty profilowe PVC występują w dwóch rodzajach profili: trapez lub sinus, oraz w bogatej gamie kolorystycznej, która jest dostępna w wersji przeźroczystej i transparentnej przydymianej. Długości arkuszy 2,0 m; 2,5 m i 3,0 m dają swobodny dobór rozmiarów do każdego zadaszenia. Oferujemy również płyty faliste z poliwęglanu o wyższej odporności mechanicznej niż płyty z PVC. Płyty z poliwęglanu są objęte gwarancją na gradobicie.
Uzupełnieniem oferty Gutta Polska są oczywiście dodatki montażowe takie jak: profile, śruby, wkręty, podkładki czy uszczelki stanowiące dedykowane do każdego rodzaju tworzyw systemy montażowe.
Poliester falisty - alternatywa dla płyt PVC
Poliester falisty: alternatywą dla zastosowań płyt PVC jest poliester zbrojony włóknem szklanym. Jest to materiał o znakomitych właściwościach użytkowych. Dobrze znosi wysokie temperatury, jest odporny na działanie promieniowania UV oraz przebieg procesów starzenia. Jest również odporny na niewielkie gradobicie. Materiał jest konfekcjonowany w rolkach, co pozwala na zmniejszenie zużycia materiału (brak zakładów) oraz łatwy montaż. Oprócz zadaszeń może być stosowany również jako pionowa osłona ścian od wiatru. Rolki szerokości 1; 1,5; 2; 2,5; 3 m. Długość rolki 5, 10, 15 lub 30 mb. Koszty poliestru falistego znajdziesz w sklepie Gutta >>
Płyty komorowe guttagliss dual
Największe walory użytkowe spośród tworzyw mają płyty komorowe guttagliss dual. Produkowane są z poliwęglanu i zawierają dodatkową warstwę ochronną, która zapewnia doskonałą odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego.
Płyty dzięki swej wysokiej przejrzystości do 85% oraz termoizolacyjności (1,5 ≤ K ≤ 3,9 ) mogą być stosowane na ogrody zimowe, świetliki, zadaszenia tarasów czy wypełnienie balkonów. Odporność na szeroki zakres temperatur (od - 40 st. C do + 120 st. C) przy niskim ciężarze sprawia, że płyty komorowe są idealnym materiałem dla "małej architektury", a miejsca zastosowań zależą od … Państwa pomysłów i inwencji. Koszty płyt komorowych znajdziesz w sklepie Gutta >>
Płyty faliste z akrylu
Dla bardziej wymagających inwestorów oferujemy płyty faliste z akrylu. Płyty te cechują się prawdziwą jakością premium. Płyty są odporne na czynniki atmosferyczne, są trwałe i posiadają doskonałą odporność na promieniowanie UV (30 letnia gwarancja).
Specjalny dodatek elastomerowy sprawia, że płyty są szczególnie odporne na uderzenia, przez co osiągają dobrą odporność na pękanie i odporność na grad. Dzięki błyszczącej, nieporowatej powierzchni brud przylega mniej niż w przypadku innych materiałów, płyty zawsze imponują wspaniałą optyką, trwałym połyskiem i estetyką. Gutta oferuje płyty akrylowe w kilku formatach oraz w dwóch grubościach 1,5 mm i 3 mm. Dostępne są płyty gładkie i strukturalne.
Przydatne linki:
Gość Prim
07 Gru 2020, 09:04
Ja muszę się rozeznać w takich tematach, bo niebawem przenosimy się z bloku do domu z ogródkiem – chcę mieć miejsce do przesiadywania, niezależnie od pogody, więc muszę zadbać o zadaszenie tarasu. Będzie super, nie mogę się doczekać efektu końcowego.
