Koszty wykonania tarasu z powłokami nawierzchniowymi
Zobacz, jakie są koszty wykonania tarasu z powłokami nawierzchniowymi (farbą do betonu i powłoką z żywicy) o powierzchni 20 m2 (4x5 m).
Wykonanie tarasu na betonowej płycie, pokrytego płytkami, jest stosunkowo drogie i - jak wspomniano - obarczone sporym ryzykiem popełnienia błędów wykonawczych.
Zdecydowanie tańsze, prostsze i mniej pracochłonne jest wykończenie płyty specjalną farbą do betonu. Estetyka takiego wariantu jest dyskusyjna, ale warto go rozważyć, gdy nie chcemy wydawać zbyt wiele. Tego typu farby są szczelne i antypoślizgowe. Pokryta nimi powierzchnia może mieć różne kolory. Podczas prac niepotrzebne są żadne specjalistyczne narzędzia - farbę nanosi się zwykłym, szerokim pędzlem.
Ważne, aby płyta była odpowiednio przygotowana do malowania - oczyszczona, równa (trzeba wypełnić ewentualne ubytki) i zagruntowana specjalnym preparatem do gruntowania betonu.
Łącznie: ok. 2270 zł
Innym sposobem na wykończenie betonowej płyty jest pokrycie jej powłoką z żywicy. W tym przypadku nie musimy się obawiać o efekt. Tego typu posadzki nie tylko świetnie się prezentują, ale są też idealnie równe, wytrzymałe (są odporne na promieniowanie UV) i bardzo łatwe w pielęgnacji. Występują w wielu wariantach kolorystycznych. Niestety, ich wykonanie nie jest proste - wymaga zatrudnienia doświadczonej ekipy, dysponującej specjalistycznymi narzędziami.
Posadzki cienkowarstwowe nakłada się techniką malarską w dwóch lub trzech warstwach o grubości 0,5-1 mm. Produkty grubowarstwowe (samorozlewne), na które składa się kilka warstw lakieru podkładowego i nawierzchniowego o grubości 2-5 mm, rozprowadza się za pomocą pac, a następnie roluje wałkiem kolczastym w celu odpowietrzenia. Z kolei w posadzkach grubowarstwowych (szpachlowych)grubsza warstwa, często zawierająca kruszywa, jest rozprowadzana i zacierana ręcznie lub mechanicznie.
Łącznie: ok. 4070 zł
Norbert Skupiński
Na zdjęciu otwierającym: Warstwy tarasu na betonowej płycie, wykończonego farbą
