Basen w ogrodzie
Basen w ogrodzie
Zima się zbliża, a my o basenach? Tak, bo koniec roku to dobry czas na przeanalizowanie wydatków, związanych z budową własnej pływalni.
Basen w ogrodzie
 (fot. Arras B)
Dla większości z nas basen przy domu wykracza poza sferę marzeń. Tymczasem gdyby taką inwestycję włączyć do planów, mogłaby się okazać realną.
Skoro podobną kwotę trzeba wydać na ogrodzenie lub średniej klasy samochód, to czyż rzecz nie jest warta rozważenia, szczególnie podczas generalnego remontu? Zwykle w domach nie ma miejsca na basen. Pozostaje więc budowa w ogrodzie, a taki basen jest dużo łatwiejszy do wykonania i tańszy.
Kilka słów o lokalizacji
Najlepiej zbudować basen niedaleko od domu, tak by łatwo było poprowadzić instalacje. Miejsce powinno być nasłonecznione i oddalone od drzew i krzewów, by ich liście czy nasiona nie wpadały do wody. Wokół basenu nie należy zakładać trawnika: lepsza jest utwardzona i wykończona nawierzchnia. Warto też wybrać miejsce ciche, sprzyjające odpoczynkowi, niekrępujące i nierzucające się w oczy sąsiadom.
Zanim przystąpi się do budowy basenu, trzeba zlecić specjalistycznej firmie sprawdzenie nośności gruntu oraz poziomu wód gruntowych. Warto się upewnić, czy w obrębie planowanego wykopu nie przebiegają żadne instalacje. Można także sprawdzić, czy sąsiadujące z basenem wysokie drzewa nie mają rozrośniętych korzeni, które byłyby przeszkodą w budowie niecki.
Wielkość i kształt
Wielkość i kształt basenu zależą od tego, jak planujemy go użytkować i ile osób ma w nim pływać równocześnie.
Przy domach jednorodzinnych raczej nie buduje się bardzo dużych basenów, tylko takie, których powierzchnia nie przekracza 30 m2. Pamiętajmy, że im większy, tym droższy w eksploatacji.
Uwaga! Na budowę basenu przekraczającego 30 m2 trzeba mieć pozwolenie, a do tego potrzebny jest projekt wykonany przez uprawnionego inżyniera. Jeśli basen będzie mniejszy, zamiar jego budowy wystarczy zgłosić do starostwa powiatowego. Wymiary przeciętnego basenu przydomowego wynoszą:
  • szerokość – 4–5 m,
  • długość – 6–10 m,
  • głębokość – 1,5 m.
Jeśli basen ma służyć do skoków do wody, powinien mieć z jednej strony głębokość co najmniej o 1 m większą, czyli min. 2,5 m.
Najbardziej praktycznym kształtem basenu jest prostokąt, ale można też zbudować owalny, okrągły, ósemkowy, a także zaprojektować dowolny inny, ale im bardziej będzie nieregularny, tym trudniej będzie dobrać przykrycie (które w naszym klimacie jest niezbędne) oraz tym mniej wygodny będzie do pływania. Za każde udziwnienia i odstępstwa od normy trzeba też dodatkowo zapłacić. Warto zadbać o to, by kształt basenu harmonizował z architekturą domu.
Technologie budowy basenów
Basen wolno stojący czy też częściowo albo całkowicie zagłębiony w gruncie? Wybieramy według naszych upodobań i zasobności portfela, ale powinniśmy też uwzględnić warunki gruntowo-wodne na działce. Każde z rozwiązań ma jakieś wady i zalety. Najtrwalsze, ale także najtrudniejsze do wykonania są baseny tradycyjne, całkowicie zagłębione w gruncie.
Ich niecki mogą być:
  • murowane z bloczków betonowych lub betonowane w deskowaniu;
  • lekkie (prefabrykowane) z polimerów, blach, stali lub umieszczone w konstrukcji drewnianej (np. małe baseny wolno stojące).
Niecki murowane lub betonowe są wybierane dużo częściej przede wszystkim ze względu na trwałość, a także łatwość nadania dowolnego kształtu. Taką nieckę może zbudować ta sama ekipa, której powierzyliśmy budowę domu, dzięki temu w znacznym stopniu ograniczy się koszt budowy basenu.
Baseny wykonane w technologii lekkiej są łatwe w montażu i tańsze, choć mają z góry określony kształt.
Aleksandra Kuśmierczyk
Pełny artykuł w PDF: Basen w ogrodzie
Rozsądna alternatywa
Powietrzna pompa ciepła jest nie tylko urządzeniem proekologicznym i oszczędnym. Okazuje się, że może być również doskonałym rozwiązaniem dla inwestorów, którym zależy na szybkim montażu efektywnego i niedrogiego w eksploatacji źródła ciepła. Chociażby takich, których zaskoczyła zima.
Internet
W jaki sposób wyposażyć dom w dostęp do Internetu, by korzystanie z zasobów sieci było niezawodne i tanie? Przyjrzyjmy się, jakie możliwości mamy do wyboru?
Internet
Instalacje inteligentne
Zanim rozpocznie się budowa lub remont domu, warto zaplanować w nim instalację, która wyraźnie zwiększy komfort życia. Jest nią automatyka domowa, zwana instalacją inteligentną.
Domofony i wideodomofony
Technika na usługach domu rozwija się w zawrotnym tempie… Brama otwiera się na pilota, światło zapala się samo, gdy zapada zmierzch lub ktoś wchodzi do pomieszczenia. Także domofony są coraz bardziej „inteligentne”: więcej pokazują, rejestrują i mają wiele dodatkowych funkcji.
Instalacja wodno-kanalizacyjna
Stare instalacje, kanalizacyjna i wodociągowa, mogą przysparzać kłopotów. Z czasem też po prostu przestaje się sprawdzać dawny ich układ. Modernizacja domu to okazja do ich kompleksowej wymiany.
Instalacje c.o.
Nie wszystko, co stare, jest dobre. Jeśli mieszkamy w domu ze starą instalacją c.o., warto jak najszybciej ją zmodernizować. Będzie taniej i bezpieczniej.
Instalacje c.o.
Wymiana drzwi
Nie wystarczy kupić piękne nowe drzwi wejściowe, by były szczelne, mocne, ciepłe i zabezpieczały dom przed intruzami, muszą być też fachowo zamontowane. Drzwi wewnętrzne nie muszą spełniać wysokich wymogów wytrzymałościowych, ale oprócz prawidłowego montażu powinny być trwałe i stylistycznie pasować do wnętrza.
Wymiana drzwi
Wymiana okien
Podczas remontu domu, ale przed jego ociepleniem, warto wymienić starą stolarkę. Przez nieszczelne okna ucieka bowiem najwięcej ciepła.
Wymiana okien
Adaptacja poddasza
Jeśli w domu zaczyna brakować miejsca, adaptacja strychu wydaje się oczywistym sposobem na powiększenie przestrzeni mieszkalnej. Czy będzie to łatwe, czy trudne? To się okaże po sprawdzeniu nośności stropu poddasza, a także stanu technicznego więźby i dachu.
Adaptacja poddasza
Dom w malwy malowany
W malwy to może niekoniecznie, bo nie każdy malwy lubi, ale chcielibyśmy podsunąć Państwu kilka pomysłów na uatrakcyjnienie surowych zazwyczaj, i gładkich, zewnętrznych ścian naszych domów. Kiedy już przekwitną ostatnie kwiaty, zaczynamy odczuwać niedosyt barw, może więc przy okazji remontu elewacji zadbać o to, żeby dookoła nas zrobiło się weselej...
Drzewa w ogrodzie
Drzewa wymagają starannego doboru. Posadzone trzeba czasem przycinać i usuwać z nich chore czy uszkodzone gałęzie. Jesienią zasypują ogród liśćmi, szyszkami i nasionami... Mimo to warto je mieć, bo to one tworzą szkielet ogrodu na pustej działce.
Drzewa w ogrodzie
Wymiana bramy garażowej
Czas wymienić starą bramę garażową. Nowa powinna być oczywiście bardziej funkcjonalna, ale... co to znaczy? Czy ma być uchylna, czy może segmentowa albo rolowana? Czy zdecydować się na napęd automatyczny? A może przy okazji dokupić nowe drzwi do domu w takiej samej stylistyce?
Naprawa podłogi
Skrzypiącą – słychać. Niepokoimy się, gdy się ugina. Nierówna jest brzydka i trudno na niej dobrze ustawić meble. A co się dzieje pod podłogą?
Naprawa podłogi
Instalacja elektryczna
Czy naprawdę dopiero tak groźne – jak pożar czy porażenie – sytuacje mają nam uświadamiać niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z niesprawną instalacją? Warto przecież dokonać remontu, zanim wydarzy się tragedia!
Komin
Remont lub modernizacja komina są niezbędne nie tylko wtedy, gdy ujawnią się jakieś jego uszkodzenia. Czasem zmusza nas do tego wymiana kotła grzewczego, zamontowanie w domu nowego urządzenia – na przykład gazowego podgrzewacza wody, a nawet przebudowa wnętrza domu.
Komin
Dachy i rynny
Naprawiać czy wymienić? Gdy samodzielnie oceniamy stan dachu i rynien, stawiamy zazwyczaj na naprawę. Fachowiec zwykle próbuje przekonywać do większych przeróbek. To nasz dom, a więc my decydujemy...
Dachy i rynny
Ściany zewnętrzne
Docieplanie ścian zewnętrznych to jedna z najczęściej wykonywanych modernizacji domów. Przynosi podwójną korzyść: zwiększając ciepłochronność budynku, ogranicza wydatki na jego ogrzewanie, a ponadto nadaje nowy wygląd elewacjom.
Ściany zewnętrzne
Termomodernizacja
Termomodernizacja prowadzi do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania, a zatem obniża koszty eksploatacji domu, sprawia więc, że dom staje się energooszczędny. Taka inwestycja zwraca się czasem dopiero po latach, ale jej pozytywne skutki odczuwalne są natychmiast, zwłaszcza jeśli impulsem do modernizacji było odnowienie zniszczonej fasady.
Termomodernizacja
Taras
Taras to ta część domu, która sprawia najwięcej kłopotów. Pęknięcia, przecieki czy odpadająca posadzka to problemy, które szczególnie po zimie stają się najbardziej widoczne. Jak temu zaradzić?
Taras
Ściany wewnętrzne
Remontowane ściany można pokryć gładzią, pomalować, wytapetować, przykleić płytki ceramiczne lub zamontować panele ścienne. Do każdego sposobu wykończenia powierzchnie ścian trzeba odpowiednio przygotować.
Ściany wewnętrzne
Ogrodzenia
Co zrobić, gdy beton z podmurówki kruszy się, kiedy i jak przeprowadzić demontaż starego płotu, czy warto odnawiać skorodowaną siatkę, jak zaradzić odpadającym daszkom i czapom, jak niedużo wydać na ogrodzenie – odpowiedzią na te pytania jest poniższy artykuł.
Ogrodzenia
Odśnieżanie
Poruszanie się zimą po oblodzonych i zaśnieżonych drogach bywa trudne. W miastach możemy liczyć na działanie służb miejskich, które starają się przeciwdziałać skutkom śnieżycy czy roztopów. W obrębie własnego ogrodu lub podwórka to my sami musimy zadbać, aby przydomowa komunikacja była drożna i bezpieczna.
Odśnieżanie
Odśnieżanie
Odśnieżanie
Najnowsze wydanie
