Domofony
(fot. Eaton Electric) |
Mogą być montowane podtynkowo lub natynkowo (wówczas w zestawie zwykle znajduje się specjalny daszek).
Wideofony
Jest to ulepszona (ale też niestety droższa) wersja domofonu. Umożliwia nie tylko kontakt głosowy ze stojącą przy furtce czy bramie osobą, ale także podgląd. Na montaż wideofonu warto zdecydować się wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie zobaczyć z domu, co dzieje się przed naszą posesją. Barierami mogą być szczelne ogrodzenie lub bujna roślinność. Wideofony, podobnie jak domofony, dostępne są przeważnie w zestawach. W jego skład wchodzi montowany w domu panel z ekranem LCD (czarno- biały lub kolorowy, zwykle o przekątnej od 4 do 7 cali) oraz stacja bramowa z kamerą (niekiedy z regulowanym kątem widzenia), doświetlaną nocą diodami LED. Droższe wideofony wyposażane są w ekran dotykowy, umożliwiający regulację jasności, kontrastu, głośności. Mają możliwość nagrywania obrazu i dźwięku (najczęściej na kartach SD), funkcję alarmu, który załącza się po aktywacji sensora kontaktronowego (np. gdy jest niedomknięta furtka), mogą być także połączone z kamerami dozorowymi, z których obraz pokazywany jest na wyświetlaczu.Uwaga! Jeśli zdecydujemy się na montaż domofonu lub wideofonu, warto położyć w ziemi odpowiednie okablowanie. Kabel ziemny (lub zwykły przewód w peszlu) należy zakopać na głębokości ok. 70 cm, a 10 cm nad nim ułożyć tzw. folię ostrzegawczą. Do instalacji domofonu (zarówno w wersji analogowej, jak i cyfrowej) odpowiedni będzie przewód 6-żyłowy, zaś do wideofonu – przewód 8-żyłowy (plus kabel koncentryczny).
Tomasz Wojciuk
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 5/2011
