PS-L - system okuć równolegle przesuwnych dla mniejszych konstrukcji
G-U Polska, pionier w zakresie rozwiązań do drzwi tarasowych typu HS, uzupełnia portfolio produktowe o ofertę okuć do małych i lekkich konstrukcji tarasowych posiadających w przejściu próg.
PS-L - system okuć równolegle przesuwnych dla mniejszych konstrukcji, uzupełnia bogate portfolio produktów do drzwi tarasowych marki G-U. Obok flagowych rozwiązań do drzwi podnoszono-przesuwnych typu HS, wspomnianego PS-L, tworzą ją: PSK - system okuć równolegle-przesuwno-uchylnych oraz PS - system okuć równolegle przesuwnych. Wprowadzone rozwiązanie PS-L przeznaczone jest do mniejszych i lżejszych konstrukcji.
Nowy system powstał z myślą o stolarce okiennej PVC z progiem w przejściu, stosowanej w takich obiektach mieszkalnych, jak domy jednorodzinne lub wielorodzinne (szeregowce). Pozwala na wykonanie drzwi balkonowych ze skrzydłem stałym i jednym skrzydłem jezdnym o maksymalnej wadze wynoszącej 200 kg.
Drzwi tarasowe wykonane w systemie PS-L łatwo się przesuwają dzięki zastosowaniu wysokiej jakości łożysk kulkowych w wózkach jezdnych. Standardowo są wyposażone w szczotki czyszczące, które zapewniają stałe oczyszczanie szyny jezdnej, a tym samym płynniejsze przesuwanie skrzydła. System PS-L nie ma funkcji uchylnej, jednak został zaprojektowany tak, aby uwzględniał również efektywną wentylację pomieszczeń - zapewnia rozszczelnienie po obwodzie skrzydła. Konstrukcja funkcji mikrowentylacji sprawia, że zużyte powietrze z pomieszczenia wydostaje się przez górną część skrzydła na zewnątrz, a jednocześnie świeże powietrze wpływa do wewnątrz przez dolną część.
Okna tarasowe wykonane w tym systemie charakteryzują się wysokim poziomem szczelności, chronią nie tylko przed przedostawaniem się do wnętrza nadmiernej wilgoci, ale również przed hałasem. Z tego powodu sprawdzają się w budynkach usytuowanych w miejscach narażonych na wysoki poziom hałasu, np. przy lotniskach, autostradach, ruchliwych skrzyżowaniach, czy szkołach.
- Dla bardziej wymagających inwestycji, opartych na zastosowaniu imponujących przeszkleń - większych konstrukcji i cięższych skrzydeł oraz na optymalnym doświetleniu pomieszczeń - rozwiązaniem pierwszego wyboru są nadal drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne typu HS - mówi Piotr Kosmowski, ekspert G-U Polska.
Zalety rozwiązania równolegle przesuwnego PS-L marki G-U:
  • Łatwy montaż - w zaledwie trzech krokach.
  • Bolce ryglujące - zapewniające możliwość precyzyjnego ustawienia docisku skrzydła.
  • Lekkie prowadzenie - precyzyjne wózki jezdne.
  • Wysoki poziom szczelności - uszczelki dociśnięte na całym obwodzie.
  • Bezpieczeństwo - dzięki zastosowaniu blach zaczepowych.
  • Funkcja wentylacji - wymiana powietrza bez przeciągów.
  • Elastyczność - możliwość dostosowania do konkretnej wersji ramy.
System PS-L - podstawowe parametry: szerokość skrzydła we wrębie: 560-2070 mm; wysokość skrzydła we wrębie: 508-2450 mm; maksymalna waga skrzydła 200 kg.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: G-U POLSKA
