Nowość w ofercie Vetrex: przesuwne drzwi tarasowe SLIDE’UP
Vetrex poszerzył swoją ofertę o przesuwne drzwi tarasowe SLIDE’UP. System ten umożliwia tworzenie dużych przeszkleń i zapewnia szerokie możliwości aranżacji wnętrz. Cechuje go minimalistyczny design, wysokie parametry techniczne oraz komfort użytkowania.
Przesuwne drzwi tarasowe SLIDE’UP wpisują się w tak popularny obecnie trend konstrukcji wielkoformatowych. Produkt ten jest połączeniem nowoczesnego wzornictwa, szerokich możliwości personalizacji wyglądu, termoizolacyjności i funkcjonalności. Pozwala on na dopasowanie rozwiązań do konkretnego projektu i indywidualnych wymagań inwestorów. To idealny system zarówno dla obiektów nowo budowanych, jak również poddawanych modernizacji - mówi Marcin Tomczyński, Pełnomocnik Zarządu ds. Montażu i Rozwoju Produktu Vetrex.
Panoramiczny widok i dużo światła
SLIDE’UP pozwala na tworzenie przeszkleń o maksymalnych wymiarach 4 m szerokości i 2,5 m wysokości. Drzwi mogą być wykonane zarówno w podziale symetrycznym, jak i niesymetrycznym. W tym pierwszym wariancie szerokość części ruchomej i stałej jest taka sama. Przy podziale niesymetrycznym stałe przeszklenie jest szersze niż skrzydło przesuwne. Dużą wytrzymałość oraz stabilność 5-komorowych profili skrzydeł i ościeżnic uzyskano poprzez zastosowanie specjalnie zaprojektowanych wzmocnień z wielokrotnie giętej stali ocynkowanej o grubości 2 mm. Wysoką sztywnością charakteryzuje się również odpowiednio wzmocniony słupek części stałej.
W systemie SLIDE’UP stała część konstrukcji jest szklona bezpośrednio w ramie, a nie w skrzydle. W efekcie powierzchnia przeszklenia jest większa, co przekłada się na lepsze doświetlenie wnętrz. Dodatkowo można zastosować szyby przeciwsłoneczne. Dzięki temu unikniemy nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń w upalne dni, bez ograniczania ilości wpadającego światła.
Komfort w domu i wygoda użytkowania
Drzwi tarasowe SLIDE’UP cechują się wysoką termoizolacyjnością, szczelnością i odpornością na obciążenie wiatrem. Współczynnik przenikania ciepła Uw dla konstrukcji o wymiarach 4 m x 2,5 m, przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego z ciepłą ramką międzyszybową, wynosi 0,75 W/(m²·K). Szczelność w najwyższej, czwartej klasie przepuszczalności powietrza zapewnia potrójny układ uszczelnienia pomiędzy skrzydłem a słupkiem stałym oraz podwójny układ uszczelek pomiędzy ramą a skrzydłem.
Termozgrzewalne uszczelki wykonane z tworzywa TPE dzięki swojemu kształtowi gwarantują odpowiednie przyleganie skrzydła do ramy na całym obwodzie i w narożach, ograniczając przenikanie powietrza i wody opadowej. Odznaczają się one również dużą trwałością i nie są podatne na odkształcenia. Jeśli chodzi o odporność na obciążenie wiatrem, to dla konstrukcji 4 m x 2,5 m jest ona w klasie B3. Oznacza to, że drzwi wytrzymują podmuchy wiatru dochodzące do 160 km/h. Wysokie parametry techniczne modelu SLIDE’UP zostały potwierdzone niezależnymi badaniami przeprowadzonymi m.in. przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha.
Wpływ na efektywność energetyczną oraz komfort użytkowania ma również zastosowany system prowadzący i ryglujący. Zasuwnica wyposażona jest w dwa haki, które ryglują się w zaczepach zamontowanych na ościeżnicy. Dodatkowo dla drzwi tarasowych SLIDE’UP specjalnie zaprojektowano system poziomego ryglowania. Na poziomych elementach ramy i skrzydła znajdują się zaczepy, które dociągają skrzydło do ramy w połowie jego szerokości. Rozwiązaniem pozwalającym na wygodne wietrzenie pomieszczeń jest funkcja mikrowentylacji. Umożliwia ona efektywną wymianę powietrza w czasie, gdy drzwi pozostają częściowo zamknięte.
Wyszukana estetyka
System przesuwny SLIDE’UP wyróżnia minimalistyczny design. Profile mają wyraźnie zarysowane krawędzie. Dla zapewnienia atrakcyjnego wyglądu zastosowano również maskownicę skrzydła z uszczelnieniem oraz aluminiową, anodowaną osłonę progu. Całości dopełnia dedykowana klamka o nowoczesnym kształcie. Jest ona dostępna w wersji standardowej oraz z kluczykiem.
Szeroka paleta kolorów i oklein drewnopodobnych daje duże możliwości aranżacyjne, ułatwiając dopasowanie wyglądu profili drzwiowych do innych elementów wyposażenia wnętrz i elewacji domu. Dostępne są 24 kolory. Osiem z nich, obok białego, występuje w standardzie. Wśród nich znajduje się dąb sheffield jasny, złoty dąb, ciemny dąb, orzech, winchester, mahoń, ciemnoszary i ciemnoszary jedwab.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: Vetrex
