Balkony francuskie w systemach Schüco PVC-U
Portfenetry lub inaczej balkony francuskie to bardzo modny akcent architektoniczny, który coraz częściej można zauważyć na elewacjach nowoczesnych budynków mieszkalnych i biurowych. Z myślą o ułatwieniu takich realizacji, firma Schüco wprowadziła nowe rozwiązania zintegrowane z oknami z PVC-U.
Współczesna architektura budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz budynków biurowych staje się coraz bardziej otwarta na światło i widoki na otoczenie. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się bardzo wysokie, sięgające podłogi okna balkonowe, które zapewniają równomierny rozkład światła w pomieszczeniu i pozwalają mu przenikać daleko w głąb pomieszczenia. Takie okna nie prowadzą na balkon czy taras, lecz są zabudowywane balustradą zabezpieczającą przed wypadnięciem.
Architekci bardzo doceniają to rozwiązanie również ze względów estetycznych i funkcjonalnych – długie, wąskie przeszklenia ułatwiają wietrzenie i dodają elewacjom wizualnej lekkości. Aby uprościć realizację portfenetrów, firma Schüco rozszerzyła asortyment o rozwiązanie, w którym balustrada jest mocowana bezpośrednio do ramy okiennej.
Rozwiązanie portfenetru Schüco z balustradą wykonaną z rur i prętów ze stali nierdzewnej lub bezpiecznego szkła typu VSG Rozwiązanie portfenetru Schüco z balustradą wykonaną z całoszklanej bariery z bezpiecznego szkła typu VSG.
Rozwiązanie portfenetru Schüco jest dostępne w dwóch wariantach wykonania z balustradą wykonaną z rur i prętów ze stali nierdzewnej lub bezpiecznego szkła typu VSG. Balustrada złożona z elementów stalowych daje szerokie możliwości kształtowania estetyki. Okrągłe rury i pręty stalowe są oferowane w trzech średnicach. Mogą być rozmieszczane w różnych rozstawach, tworząc balustradę o wysokości od 300 mm wzwyż przy rozpiętości do 1900 mm.
Portfenetr z metalową balustradą ma elegancki, efektowny wygląd, uzyskany również dzięki mocowaniu bezpośrednio do ościeżnicy okna. Natomiast wszędzie tam, gdzie wymagane jest uzyskanie efektu maksymalnej lekkości wizualnej, można zastosować minimalistyczną, całoszklaną barierę. Balustrada z bezpiecznego laminowanego szkła VSG może osiągać wysokość od 300 do 1100 mm i rozpiętość od 400 do 2000 mm.
Oba nowe rozwiązania balustrad mogą być zastosowane w przypadku systemów okiennych z PVC-U: Schüco LivIng, Schüco Alu Inside SI 82, Schüco Corona SI 82 oraz Schüco Corona CT 70.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
