Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych
Proste czynności dnia codziennego od osób niepełnosprawnych wymagają czasem sporo wysiłku. Trudną do pokonania barierą bywają dla nich drzwi wewnątrz mieszkania. Ale także w pełni sprawnym sprawiają one czasem kłopot. Wtedy komfort życia zwiększyć może nagrodzony Złotym Medalem na targach BUDMA 2016 napęd do drzwi PortaMatic firmy Hörmann.
Napęd PortaMatic wyraźnie poprawia jakość życia osób niepełnosprawnych, umożliwiając im przemieszczanie się z pokoju do pokoju bez pomocy innych. A w pewnych sytuacjach także w pełni sprawnym i zdrowym ułatwia życie, pozwalając na komfortowe przenoszenie różnych rzeczy między pomieszczeniami, np. tacy z posiłkiem.
Komfortowe sterowanie
Napęd PortaMatic umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi wewnątrz mieszkania za pomocą nadajnika lub wewnętrznego sterownika radiowego Technologia zastosowana w napędzie PortaMatic umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą nadajnika lub wewnętrznego sterownika radiowego z innowacyjnym systemem zdalnego sterowania BiSecur. Nadajnik HS 5 BS i sterownik
FIT 5 BS wyposażone są dodatkowo w funkcję odczytu położenia drzwi. To oznacza, że aby sprawdzić, czy wszystkie drzwi wewnątrz są zamknięte czy otwarte, nie trzeba chodzić po całym domu – wystarczy nacisnąć tylko jeden przycisk. Drzwi wyposażone w napęd PortaMatic otwierać też można bezdotykowo - za pomocą czujnika zbliżeniowego.
Optyczna i akustyczna sygnalizacja
Tym samym nadajnikiem lub wewnętrznym sterownikiem można nie tylko otwierać i zamykać drzwi, ale także sterować zintegrowanym oświetleniem LED. Funkcje oświetlenia napędu PortaMatic można zmieniać dowolnie w zależności od potrzeb. Możemy na przykład zdecydować czy oświetlenie ma być skierowane w dół czy w górę. Funkcja stałego oświetlenia zapewnia orientację w nocy. Sygnał świetlny ostrzega natomiast o uruchomieniu drzwi zanim zaczną się otwierać lub zamykać. Podobną rolę pełni też sygnalizacja akustyczna. Te dwie funkcje zapewniają dodatkowy komfort i bezpieczeństwo.
Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest też funkcja otwarcia częściowego. Napęd PortaMatic można ustawić w taki sposób, aby otwierał drzwi częściowo lub na oścież i zatrzymywał je w danym położeniu przez określony czas, np. dla przewietrzenia pomieszczenia. Napęd PortaMatic może też pełnić funkcję samozamykacza.
W trybie indywidualnym
Zadaniem napędu PortaMatic jest ułatwianie codziennego życia. Dlatego został on wyposażony w różne funkcje, z których można korzystać w zależności od indywidualnych potrzeb. Jeden nadajnik lub sterownik radiowy daje możliwość obsługiwania maksymalnie czterech funkcji. Dzięki temu każdy z domowników może korzystać z napędu odpowiednio do własnych potrzeb.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
W trybie automatycznym drzwi otwierają się po naciśnięciu przycisku na nadajniku lub sterowniku, zamykają natomiast automatycznie po upływie określonego wcześniej czasu (2-180 sekund).
W trybie impulsowym otwieranie odbywa się w ten sam sposób, zamknięcie drzwi wymaga jednak ponownego naciśnięcia przycisku.
Tryb półautomatyczny pozwala na otwieranie drzwi po wywarciu niewielkiego nacisku ręką na skrzydło. Aby je zamknąć - wystarczy lekko popchnąć.
Kiedy jednak uruchomiona zostanie funkcja "tryb zamykania drzwi", drzwi otwiera się ręcznie, a tylko zamyka automatycznie po upływie określonego wcześniej czasu (2-60 sekund).
Istnieje także możliwość indywidualnej regulacji i łączenia wszystkich trybów pracy. To pozwala na uniwersalne zastosowanie napędu PortaMatic, którego pracę dowolnie dostosowywać można do zmiennych indywidualnych sytuacji.
Cicho i bezpiecznie
Napęd PortaMatic bardzo łagodnie otwiera i zamyka drzwi, a przy tym pracuje bardzo cicho i bezpiecznie. Siła potrzebna do uruchomienia drzwi jest niewielka, a bezpieczeństwo użytkowania wysokie. Wystarczy tylko lekko dotknąć znajdujące się w ruchu drzwi, aby natychmiast je zatrzymać. Atutem napędu PortaMatic jest też minimalne zużycie prądu oraz prosty montaż.
Firma powiązana: HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.
