Nowość od VELUX. Elektryczne okno wyłazowe do dachów płaskich
Firma VELUX poszerza portfolio okien wyłazowych do dachów płaskich, wprowadzając do oferty elektryczne okno wyłazowe CXU. Nowe rozwiązanie łączy funkcjonalność wyłazu dachowego z zaletami i elegancją okien do płaskiego dachu nowej generacji VELUX. Produkt zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do dachu podczas prac serwisowych, a na co dzień oferuje doświetlenie i wentylację wnętrz.
Większa swoboda w projektowaniu budynków z płaskim dachem
W projektowaniu nowoczesnych budynków z płaskim dachem architekci poszukują rozwiązań, które łączą funkcjonalność z estetyką oraz pozwalają świadomie kształtować przestrzeń światłem dziennym. Nowe elektryczne okno wyłazowe VELUX CXU otwiera przed architektami możliwości tworzenia jasnych przestrzeni w obiektach, w których wykorzystywane są wyłazy. Na co dzień, gdy wyłaz nie jest używany do celów serwisowych, pełni funkcję źródła naturalnego światła, dzięki temu architekci mogą w pełni wykorzystać potencjał światła dziennego jako integralnego elementu projektu.
Design i technologia w jednym
Elektryczne okno wyłazowe do płaskich dachów zostało zaprojektowane w oparciu o tę samą platformę co okna do dachów płaskich nowej generacji VELUX. Nowe rozwiązanie dostępne jest z pakietem 2- lub 3-szybowym, gwarantującym wysoką efektywność energetyczną i doskonałą redukcję hałasu. Elektryczny napęd umożliwia łatwe i bezpieczne otwieranie pod kątem 60°, zapewniając wygodny dostęp do dachu w celach serwisowych.
Na co dzień, gdy wyłaz nie jest używany do prac technicznych, gwarantuje dostęp do światła dziennego i możliwość bezpiecznej wentylacji wnętrz, ponieważ fabrycznie wbudowany czujnik deszczu automatycznie zamyka skrzydło przy pierwszych kroplach - bez ryzyka zalania wnętrza.
Dwa moduły zewnętrze do wyboru
Aby umożliwić dopasowanie rozwiązania do każdego projektu, architekci mogą wybrać górny moduł szklany okna wyłazowego. Dostępne są dwa warianty:
  • sferyczny moduł szklany (do dachów o nachyleniu od 0° do 15°). W konstrukcji produktu zastosowano unikalną technologię zakrzywionego szkła, która umożliwia łatwe odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni - nawet w dachach o kącie nachylenia 0 stopni. Wyjątkowy design sprawia, że okno z tym modułem idealnie nadaje się do płaskich dachów zielonych.
  • płaski moduł szklany (do dachów o nachyleniu od 2° do 15°). Doskonale harmonizuje z linią dachu. Jego eleganckie wzornictwo zostało wyróżnione nagrodą Red Dot w kategorii „Design Produktu".
Dzięki tym wariantom architekci mogą tworzyć spójne i dopracowane projekty, harmonijnie łączące funkcjonalność z nowoczesną, elegancką estetyką.
Dodatkowo, dzięki możliwości zastosowania solarnych przesłon: markizy przeciwsłonecznej i rolety zaciemniającej można swobodnie kontrolować ilość światła dziennego i chronić pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem. Natomiast klasyczna moskitiera zapewnia skuteczną ochronę przed uciążliwymi owadami.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Bezpieczeństwo i komfort w standardzie
Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkowania, elektryczne okno wyłazowe zostało wyposażone w zestaw bezpieczeństwa zamontowany od środka i na zewnątrz, sterowany za pomocą kluczyka. Umożliwia on wybór jednego z trzech trybów pracy - dopasowanych do różnych sytuacji i potrzeb osoby obsługującej okno. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad funkcjonowaniem okna oraz gwarancję bezpieczeństwa podczas prac na dachu.
Elektryczne okno wyłazowe zostało wyposażone w zestaw bezpieczeństwa zamontowany od środka i na zewnątrz, sterowany za pomocą kluczyka
Elastyczność projektowa
Elektryczne okno wyłazowe CXU dostępne jest w trzech rozmiarach: 100x100 cm, 120x120 cm, 150x100 cm, co ułatwia dopasowanie rozwiązania do różnorodnych projektów. Aby zapewnić pełną funkcjonalność systemu, okno dostarczane jest w zestawie z jednostką zasilającą KES 305, obsługującą czujnik deszczu i funkcje elektryczne.
Dla wygody projektantów produkt został udostępniony na platformie obiektów BIM, umożliwiając precyzyjne planowanie, analizę techniczną i integrację  z dokumentacją projektową.
Firma powiązana: VELUX Polska Sp. z o.o.
