Rolety - znacznie więcej niż tylko dekoracja
Rolety do okien dachowych stanowią obecnie niezaprzeczalną ozdobę okna. Estetyka wykończenia, kolor i kontrola światła, to wszystko sprawia, że coraz świadomiej wybieramy akcesoria okienne. Oczywiście szukając odpowiedniego produktu nie zapominamy o ich podstawowych funkcjach, jakimi są regulacja dopływu światła oraz ochrona prywatności.
Precyzyjna kontrola światła
Rolety wewnętrzne FAKRO pozwalają na kontrolę światła wpadającego do pomieszczeń. Wszystko dzięki bocznym prowadnicom umożliwiającym zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji. Tym samym możemy stopniowo redukować dopływ światła, aż po jego zaciemnienie. Dodatkowo wykorzystując strukturę rolet i kolor, możemy stworzyć niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu używając gry światła. Dzięki temu dodamy wnętrzu głębi, a stworzona atmosfera będzie niepowtarzalna.
Dopasowanie do stylu wnętrza
Mnogość kolorów, wzorów i struktur sprawia, że możemy podkreślić charakter każdego wnętrza. Styl minimalistyczny, klasyczny, a może boho? Każdy znajdzie odzwierciedlenie w ofercie rolet FAKRO. Pastelowe kolory, szczególnie odcienie beżu lub szarości idealnie skomponują się z wnętrzami o stonowanej kolorystyce. Mocne kolory dopełnią zaś styl industrialny. Jednak nie sam kolor będzie tutaj podstawą wyboru, istotny jest również materiał, z jakiego zostały wykonane rolety. Jednolita struktura, gładki materiał, czy uroczy plis - każdy detal ma znaczenia.
Rolety do okien dachowych mogą być źródłem inspiracji wystroju naszego poddasza
Dlaczego warto kupić oryginalne rolety FAKRO?
Rolety FAKRO zaprojektowane zostały z myślą o oknach dachowych, dlatego bez problemu uzupełnią Twoją stolarkę dachową. Łatwość wyboru modelu i montażu, to kolejny atut. Nie musisz wykonywać skomplikowanych pomiarów okna, wystarczy, że odczytasz tabliczkę znamionową znajdującą się na jego ramie. Dzięki idealnemu dopasowaniu masz pewność, że w trakcie montażu nie uszkodzisz szyby ani żadnych elementów konstrukcyjnych (np. wzmocnień wewnątrz profili), co mogłoby negatywnie wpłynąć na gwarancję udzieloną na okno.
Zgodnie z filozofią GO GREEN, FAKRO dba również o środowisko naturalne, dlatego rolety spełniają wszystkie wymagane prawem normy. Dodatkowo modele ARF oraz APF częściowo ograniczają stopień nagrzewania się pomieszczenia w lecie. Tym samym rolety są nie tylko bezpieczne, ale i przyjazne dla środowiska. Wysoka jakość, to ona jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech produktów FAKRO. Dlatego nabywając dedykowane rolety do okien dachowych masz pewność, że będą służyły przez długie lata.
Roleta ARF wykonana jest z eleganckiego, dekoracyjnego materiału, który nie przepuszcza światła
Roleta ARF wykonana jest z eleganckiego, dekoracyjnego materiału, który nie przepuszcza światła.
Wszystko ma swój czas
Wymiana rolet to bardzo indywidualna kwestia i zależy od wielu czynników. Najczęściej decydujemy się na ich wymianę kiedy są zniszczone lub chcemy zmienić aranżację wnętrz.
Rolety okienne FAKRO są bardzo trwałe i bez problemu mogą funkcjonować przez wiele lat. Jednak ciągła ekspozycja na słońce, sposób użytkowania oraz rodzaj pomieszczenia, w jakim zostały zamontowane będzie wpływał na ich zużycie. Tak jak dbasz o swoje okna, tak samo ważna jest dbałość o rolety. Tkaniny przepuszczające światło będą nieco szybciej blaknąć w porównaniu z tkaninami nieprzepuszczającymi światła. Rolety używane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ze względu na trudne warunki pracy, również mogą wymagać wymiany nieco wcześniej od innych. Znaczenie będzie mieć chociażby to, w jaki sposób będziemy daną roletę obsługiwać.
System top-down zastosowany w roletach FAKRO zapewnia swobodną obsługę za pomocą górnej lub dolnej belki
System top-down zastosowany w roletach FAKRO zapewnia swobodną obsługę za pomocą górnej lub dolnej belki.
Pierwszym sygnałem do wymiany rolet będzie blaknięcie tkaniny lub pojawienie się na niej zabrudzeń trudnych do usunięcia. Kolejnym, pojawienie się usterek wynikających z eksploatacji. Należy wtedy rozważyć czy inwestowanie w naprawę rolety jest uzasadnione, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie zakup nowej. W tej kwestii najlepiej zadzwonić do Biura Obsługi Klienta (18 444 0 400), w którym dedykowani konsultanci odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania i pomogą w podjęciu decyzji.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Coraz częściej jednak akcesoria do okien wymieniane są, kiedy chcemy dopasować je do naszego nowego wystroju wnętrz. Podążając za trendami wnętrzarskimi FAKRO stworzyło rolety w najmodniejszych kolorach, w tym w kolorze roku Pantone. Nie zapominamy o indywidualnych potrzebach klienta, dlatego w ofercie dostępne są rolety ARF Print, które pozwalają na zaprojektowanie rolety z własną grafiką.
Rolety FAKRO dostępne są w kolorze roku Instytutu Panotne 2023 - viva magenta
Rolety FAKRO dostępne są w kolorze roku Instytutu Panotne 2023 - viva magenta.
Wymień swoje stare rolety na nowe i zyskaj do 500 zł
Teraz każdy, kto pragnie odświeżyć swoje wnętrze poprzez wymianę osłon wewnętrznych, może zdobyć nawet do 500 zł zwrotu za zakup dodatków FAKRO. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, prześlij do nas zdjęcia przed i po zmianie wraz z dowodem zakupu i ciesz się nowymi roletami FAKRO w jeszcze niższej cenie.
Szczegóły, dotyczące promocji, znajdziesz w regulaminie na stronie: https://www.fakro.pl/promocje/promocja-na-dodatki-wewnetrzne/.
Na zdjęciu otwierającym: Dzięki roletom możemy kontrolować ilość światła wpadającego do naszych pomieszczeń.
Firma powiązana: Fakro
