Jak dobrać samozamykacz do drzwi?
W wielu budynkach spotykamy się z jednym, ważnym problemem: zawsze otwarte drzwi. Aby go uniknąć, warto na jak najwcześniejszym etapie zdecydować się na instalację samozamykacza, który pomoże w ich samoczynnym zatrzaskiwaniu. Jak jednak go wybrać? Podpowiadamy w naszym artykule!
Czym dokładnie jest samozamykacz?
Samozamykacz to akcesorium dodatkowe do drzwi, które działa w sposób zintegrowany. Jak sama nazwa wskazuje i jak zostało krótko opisane we wstępie, pomaga w zamykaniu drzwi. Innymi słowy, można powiedzieć, że przyciąga je z określoną siłą do futryny po tym, jak zostaną otwarte - bez konieczności ich kierowania w tę stronę za pomocą siły człowieka. W ten sposób wyręcza go w czynności, której i tak większość osób by nie wykonała samodzielnie.
Czy warto instalować samozamykacz?
Oczywiście! Doskonale sprawdza się zarówno w biurach i innych budynkach, w których pojawia się wielu gości oraz pracowników, jak również w budynkach mieszkalnych, w których może pilnować zamykania drzwi wejściowych czy garażowych.
Samozamykacz jest szczególnie polecany w miejscach, w których chcemy zwiększyć bezpieczeństwo. Poprzez samodzielne zamykanie drzwi zabezpiecza bowiem budynek przed wtargnięciem tam osób niepowołanych. Dodatkowo może uniemożliwić bardzo małym dzieciom ucieczkę, która mogłaby się skończyć zagubieniem.
Dodatkowa korzyść płynąca z posiadania samozamykacza to lepsza temperatura w pomieszczeniach. Dzięki zamykaniu drzwi uniemożliwia bowiem zarówno nadmierne i zbyt szybkie wychłodzenie, jak i przegrzanie wnętrz w zależności od warunków atmosferycznych. Może też sprawić tak prozaiczną, ale ważną rzecz jak brak deszczu na podłodze, kiedy akurat zacina.
Kąt otwarcia
Bardzo ważną cechą każdego samozamykacza jest kąt otwarcia ramienia, który powinien wynosić 180 stopni. Dzięki temu pozwala na pełne otwarcie drzwi i ułatwia wchodzenie, wychodzenie oraz przenoszenie większych rzeczy.
Wysoka wytrzymałość materiałów
Samozamykacz będzie pracował bardzo często, co koniecznie należy wziąć pod uwagę, montując go na drzwiach. Powinien być wykonany z solidnych, certyfikowanych materiałów, które zagwarantują, że udźwignie nawet cięższe drzwi i nie będzie wymagał częstej konserwacji.
Tłumienie otwierania
Nowoczesne samozamykacze odznaczają się także funkcją back-check, czyli tłumienia otwierania. Dzięki temu chronią na przykład przed nadmiernie szerokim ich otworzeniem i uderzeniem w ścianę. W ten sposób są jeszcze bardziej praktyczne i pomocne.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Design
Na koniec warto zauważyć, że samozamykacz powinien być dopasowany do drzwi prawych lub lewych (albo uniwersalny). Jego ważną cechą jest też wygląd. Warto zdecydować się na odcienie jak najbardziej naturalne, jak biel, szarość lub czerń, które zminimalizują szansę na to, że samozamykacz będzie dominował w stylizacji.
fot. otwierająca: materiały prasowe
