Alegra 9 nowość w ofercie Koramic (Wienerberger)
Naszym klientom postanowiliśmy zaoferować wysokiej jakości dachówkę ceramiczną o najbardziej popularnej w Polsce stylistyce – powiedział Konrad Zalewski, Menedżer Produktu ds. Pokryć Dachowych firmy Wienerberger.
Alegra 9 powstała z myślą o szybkim i oszczędnym budowaniu, ale przede wszystkim jako produkt o właściwie dobranym kształcie i wyważonych proporcjach. To połączenie gwarantuje doskonały efekt końcowy, a gotowy dach nie tylko zyskuje lekki wygląd, ale i w rzeczywistości taki jest. Jego waga nie przekracza 40 kg/m2.
Dachówkę Alegra 9 cechuje bardzo małe zapotrzebowanie – już od 9 sztuk na metr kwadratowy powierzchni. Głębokie zamki z podwójnym odpływem zapewniają dużą szczelność dachu. Dzięki temu dachówkę można stosować na dachach o małym kącie nachylenia, już od 15 stopni. Dach wykonany przy użyciu tego modelu cechuje się wysoką odpornością zarówno na czynniki atmosferyczne, jak i mechaniczne.
Alegra 9 dostępna jest w szerokiej gamie kolorystycznej: naturalnej czerwieni, czerwonej i antracytowej angobie oraz ceglastej, mahoniowej i czarnej angobie szlachetnej. Dzięki temu każdy klient znajdzie kolor odpowiadający jego wymaganiom. Prosta stylistyka, sprawdzona kolorystyka oraz uznany, ale odświeżony i nowoczesny kształt, gwarantują szerokie zastosowanie Alegry 9.
Ta dachówka świetnie sprawdzi się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i na obiektach użyteczności publicznej.
Ofertę dachówki Alegra 9 uzupełnia szeroka gama dodatków ceramicznych (np. dachówki szczytowe, dachówki wentylacyjne, gąsiory) oraz akcesoriów systemowych marki KoraTech® (m.in. membrany dachowe, taśmy uszczelniające kalenicę i grzbiet, zabezpieczenia przeciwśniegowe).
| Dane techniczne: | |
| Zapotrzebowanie dachówek: | ok. 9,0 szt./m2 |
| Zapotrzebowanie gąsiora nr 11: | ok 2,5 szt./mb |
| Zapotrzebowanie gąsiora nr 12: | ok. 3,0 szt./mb |
| Zapotrzebowanie gąsiora pulpit.: | ok. 2,5 szt./mb |
| Długość krycia: | ok. 39,2 – 41,4 cm |
| Średnia długość krycia: | ok. 40,3 cm |
| Szerokość krycia: | ok. 26,9 cm |
| Wymiary: | 47,7 cm x 31,0 cm |
| Ciężar 1 szt.: | ok. 3,9 kg |
| Ciężar 1 m2: | od 35,1 kg/m2 |
| Ilość szt./paletę: | 210 szt. |
| Ilość szt./paczkę: | 5 szt. |
| Min. kąt nachylenia: | 15° (przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia) |
| Cena: | 4,17 zł brutto/szt., 37,53 zł brutto/m2 |
Firma powiązana: wienerberger
