Inwestycja w PIR - co warto wiedzieć przed wyborem izolacji dachu
Wybierając materiał termoizolacyjny, warto analizować jego parametry techniczne, możliwości zastosowania oraz wpływ na sposób realizacji projektu
Wybór materiału termoizolacyjnego coraz rzadziej sprowadza się wyłącznie do porównania ceny za metr kwadratowy. W czasach rosnących kosztów energii oraz coraz wyższych wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków warto spojrzeć na inwestycję szerzej. Materiał, który na pierwszy rzut oka wydaje się droższy, w praktyce może okazać się rozwiązaniem bardziej opłacalnym. Tak jest często w przypadku płyt PIR.
Mniej centymetrów, ta sama ochrona - jak działa współczynnik λ w praktyce
Przy porównaniu różnych materiałów termoizolacyjnych należy zestawiać nie tylko cenę samego produktu, ale również efekt, jaki można dzięki niemu osiągnąć. Płyty PIR charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, dzięki czemu do uzyskania tego samego poziomu izolacyjności cieplnej wymagana jest znacznie mniejsza grubość materiału niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. W praktyce różnica może wynosić nawet ponad 10 cm.
Przykładowo, aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła dachu na poziomie U = 0,15 W/(m²·K), wystarczy zastosować około 15 cm izolacji swissporPIR Alu o λ = 0,022 W/(m·K), podczas gdy w przypadku wełny mineralnej o współczynniku λ = 0,038 W/(m·K) konieczna może być warstwa o grubości około 26 cm. Oznacza to nie tylko oszczędność miejsca, ale także większą swobodę w kształtowaniu rozwiązań projektowych. Mniejsza grubość termoizolacji umożliwia ograniczenie wysokości całego układu dachu, co jest szczególnie istotne przy projektowaniu attyk, obróbek blacharskich oraz połączeń z kominami, oknami dachowymi i innymi elementami przechodzącymi przez połać. Korzyści te są szczególnie widoczne podczas termomodernizacji budynków, w których zwiększenie grubości warstw mogłoby wiązać się z koniecznością przebudowy istniejących detali, a takie zmiany nie zawsze są możliwe, np. ze względu na ograniczenia wynikające z warunków zabudowy, wysokości budynku lub wymogów architektonicznych.
Dach nakrokwiowy, poddasze bez strat - gdzie PIR sprawdza się najlepiej
Szczególnie interesującym zastosowaniem płyt swissporPIR Alu są dachy skośne z izolacją nakrokwiową, których pokrycie zostało wykonane z dachówek ceramicznych lub cementowych, na przykład popularnych SIMPLA, KODA czy KAPSTADT marki swissporTON. Umieszczenie termoizolacji po zewnętrznej stronie krokwi pozwala pozostawić konstrukcję dachu widoczną od strony wnętrza, co jest rozwiązaniem cenionym zarówno ze względów estetycznych, jak i funkcjonalnych. Brak konieczności wykonywania dodatkowej warstwy izolacji pod krokwiami sprawia, że zachowana zostaje większa wysokość pomieszczeń i w pełni wykorzystana dostępna przestrzeń poddasza.
Dodatkowo płyty swissporPIR Alu charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, co pozwala na ich zastosowanie w wymagających układach dachowych, takich jak dachy płaskie pod hydroizolację - jako składowe kompleksowych i niezawodnych systemów swissporBIKUTOP. Ich niewielka masa stanowi dodatkową zaletę szczególnie podczas modernizacji istniejących obiektów.
Najtańszy materiał nie zawsze najtańszym rozwiązaniem
Odpowiedź na pytanie, czy warto inwestować w PIR, zależy przede wszystkim od wymagań konkretnej inwestycji. Nie zawsze najtańsze rozwiązanie na etapie zakupu okazuje się najbardziej opłacalne w całym okresie użytkowania budynku. Dlatego wybierając materiał termoizolacyjny, warto analizować nie tylko jego cenę, ale również parametry techniczne, możliwości zastosowania oraz wpływ na sposób realizacji projektu. W wielu przypadkach płyty PIR pozwalają osiągnąć rozwiązania, które przy zastosowaniu innych materiałów wymagałyby dodatkowych kompromisów.
Więcej informacji na temat swissporPIR Alu: https://www.swisspor.pl/termoizolacja/swissporpir/
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: SWISSPOR
