Czerwony dach - najstarszy trend, który nigdy nie wychodzi z mody
Czerwona dachówka ceramiczna od stuleci wpisuje się w europejski krajobraz tak naturalnie, że odczytujemy ją niemal podświadomie jako synonim domu. Architektonicznie nawiązuje do tradycji, materiałowo - glina wypalana w temperaturze powyżej 1000°C zapewnia trwałość liczoną w pokoleniach, a jej barwa, pochodząca z naturalnych tlenków żelaza, harmonijnie współgra z otoczeniem.
Żaneta Kuczek, ekspertka swisspor Polska w zakresie produktów na dachy skośne marki swissporTON, zwraca uwagę na techniczne podstawy tej trwałości: „Dachówka ceramiczna swissporTON charakteryzuje się nasiąkliwością na poziomie poniżej 6%, co przekłada się na wysoką mrozoodporność potwierdzoną badaniami w cyklach zamrażania i rozmrażania. Producent obejmuje swoje produkty 30-letnią gwarancją, ale realna żywotność pokrycia z dobrze ułożonej ceramiki sięga znacznie dalej - w Europie wciąż użytkowane są dachy stuletnie i starsze. To materiał, który nie tylko ładnie wygląda, ale też spełnia najwyższe wymagania techniczne: jest niepalny w klasie A1 i odporny na promieniowanie UV, dzięki czemu kolor nie blaknie z upływem lat”.
Kolor, którego nikt nie zaprojektował
Czerwień dachówki ceramicznej nie pochodzi z palety RAL ani nie jest efektem decyzji zespołu projektowego. Pochodzi z ziemi - to tlenki żelaza zawarte w glinie decydują o jej barwie. Ponieważ każde złoże ma własny skład mineralny, każda partia surowca daje nieco inny odcień.
Tego efektu nie da się skopiować. Żaden laminat, blacha z nadrukiem ani malowana dachówka betonowa nie odtworzy niejednorodnej powierzchni powstałej w piecu ceramicznym. W świecie produkcji masowej, gdzie powtarzalność jest standardem, naturalna zmienność tonów ceramicznych staje się największym walorem estetycznym.
Trzy powłoki, trzy charaktery
Dachówka ceramiczna w czerwieni to nie jeden produkt, lecz cała rodzina rozwiązań. Naturalna, angobowana i glazurowana - trzy różne sposoby wykończenia tej samej, ceramicznej bazy.
Naturalna - matowa i porowata
Naturalna dachówka ceramiczna nie ma dodatkowej powłoki. Jej powierzchnia jest matowa i lekko porowata, a odcień ewoluuje w zależności od pory dnia i pogody - rano bywa chłodniejszy, w południe nabiera klasycznej, ceglastej pełni, po deszczu staje się głębszy i ciemniejszy.
Dom kryty naturalną ceramiką, na przykład karpiówką KLASSIK Lenti czy holenderką płaską BALANCE marki swissporTON, dobrze komponuje się z architekturą śródziemnomorską, z cegłą i drewnem, a także z budynkami osadzonymi w naturalnym krajobrazie. Z czasem, w zacienionych miejscach, na powierzchni może pojawić się patyna lub mech - dla wielu właścicieli to pożądany efekt naturalnego starzenia materiału.
Angobowana - głębia koloru i większa przewidywalność
Angoba to cienka warstwa barwionej masy ceramicznej nakładana przed wypaleniem. Pełni dwie funkcje: technicznie uszczelnia powierzchnię i obniża nasiąkliwość, a estetycznie pogłębia kolor. Czerwień angobowana dostępna jest m.in. w klasycznym odcieniu dachówki RAPIDO, miedzianym tonie KODA czy w nasyconym burgundzie - w wykończeniu matowym lub satynowym.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
To rozwiązanie dla projektantów i inwestorów, którzy oczekują większej powtarzalności koloru w obrębie całego dachu, przy zachowaniu organicznej, ziemistej estetyki ceramiki. Angobowana czerwień dobrze współgra z elewacjami z surowej cegły, ciemnej deski czy tynku w kolorach ziemi.
Glazurowana - szklisty połysk i wysoka odporność
Glazura to powłoka szklista wypalana w wysokiej temperaturze. Daje powierzchnię gładką, błyszczącą, o subtelnym refleksie świetlnym - podobnym do tego, jaki widzimy na historycznych kaflach piecowych czy portugalskich azulejos. Z technicznego punktu widzenia glazura praktycznie eliminuje nasiąkliwość i utrudnia osiadanie zanieczyszczeń oraz mchu, co przekłada się na łatwiejsze utrzymanie dachu.
Czerwień glazurowana - w głębokich tonach kasztanu dachówki TITANIA, w odcieniu mahoniowym czy intensywnej ceglastej - sprawdza się szczególnie w projektach o czystej geometrii, gdzie dach ma być wyraźnym akcentem kompozycyjnym. Dobrze wygląda w zestawieniu z antracytową lub minimalistyczną elewacją.
Czerwień w różnych kontekstach architektonicznych
Czerwona dachówka ceramiczna jest stylistycznie elastyczna pod warunkiem, że dobierze się ją do kontekstu architektonicznego.
Architektura śródziemnomorska i toskańska - kremowa lub biała elewacja, drewniane okiennice, ceramiczny dach. Klasyczne zestawienie, w którym żaden inny materiał dachowy nie sprawdzi się równie dobrze.
New rustic i nowoczesna stodoła - surowa cegła lub ciemna deska, duże przeszklenia, detale ze stali. Naturalna lub angobowana czerwień dachu uzupełnia paletę materiałów i nadaje bryle spójność.
Współczesny minimalizm - prosta bryła, elewacja w grafit lub ciepły beż, bez ornamentów. Głęboka, glazurowana czerwień stanowi wówczas świadomy akcent kolorystyczny, który definiuje całość kompozycji.
Dom w pejzażu - wśród pól, sadów, lasów. Ceramiczna czerwień należy do tej samej palety, co kora drzew, jesienne liście czy mokra gleba, dzięki czemu budynek wpisuje się w otoczenie zamiast z nim kontrastować.
Żaneta Kuczek dodaje: „Z perspektywy projektowej warto pamiętać, że ceramika ma swoją wagę - od ok. 40 do 45 kg/m² w zależności od modelu - co należy uwzględnić już na etapie konstrukcji więźby dachowej. Minimalne dopuszczalne kąty nachylenia dla poszczególnych modeli różnią się: dla karpiówki to ok. 30°, dla holenderki i dachówek modułowych można zejść niżej, w zależności od zastosowania dodatkowych zabezpieczeń podpokryciowych. Warto też zwrócić uwagę na kompletność systemu - gąsiory, kształtki kalenicowe, taśmy wentylacyjne i akcesoria z tej samej linii produktowej zapewniają nie tylko spójność wizualną, ale przede wszystkim szczelność i prawidłową wentylację połaci, od której zależy żywotność całego dachu”.
Decyzja, która broni się sama
Wybór ceramicznej czerwieni jest decyzją, którą trudno podważyć - nie dlatego, że jest modna, ale dlatego, że jest sprawdzona. Naturalna dachówka pozwala domowi starzeć się z patyną, angobowana daje przemyślaną, spójną kolorystykę, a glazurowana wyraża świadomy wybór mocnego akcentu architektonicznego.
Czerwień ceramiczna to najstarszy kolor europejskiego dachu i jeden z nielicznych, które nie podlegają cyklowi mód. Z dużym prawdopodobieństwem będzie nad polskimi domami także wtedy, gdy obecne palety „trendowe” dawno odejdą w zapomnienie.
Firma powiązana: swissporTON
