Dach skośny - warto myśleć o nim jako o systemie
Większość problemów z dachami skośnymi nie wynika z wady jednego produktu. Wynika z niedopasowania. Membrana zbyt mało paroprzepuszczalna przy gęstej izolacji. Izolacja zbyt gruba jak na głębokość krokwi, co wymusza nieszczelne łączenia. Pokrycie o zbyt małym nachyleniu jak na zastosowaną dachówkę.
Dach to nie suma materiałów
Wyobraźmy sobie dach jako układ naczyń połączonych. Każda warstwa ma swoje zadanie, ale to, jak dobrze je wykonuje, zależy od tego, co dzieje się w warstwach sąsiednich.
Weźmy prosty przykład: izolacja termiczna traci swoje właściwości, gdy zawilgotnieje. Mokra wełna mineralna czy pianka może przewodzić ciepło kilkukrotnie gorzej niż sucha. Co ją zawilgaca? Albo para wodna wydostająca się z wnętrza domu i kondensująca w przegrodzie - jeśli membrana nie jest wystarczająco paroprzepuszczalna. Albo woda opadowa, która przesiąka przez nieszczelne pokrycie. Albo jedno i drugie jednocześnie.
To oznacza, że efektywność izolacji zależy bezpośrednio od jakości membrany. A jakość membrany - od szczelności pokrycia nad nią. Dach to system. I tylko traktując go jako całość, można liczyć na to, że będzie działał zgodnie z projektem przez kolejne dekady.
Trzy warstwy, trzy zadania - ale jedno wspólne ryzyko
W dachu skośnym wyróżniamy trzy kluczowe warstwy funkcjonalne, każda z inną rolą i innym punktem awarii.
Pokrycie - dachówka ceramiczna, cementowa, blacha… - to bariera mechaniczna. Pierwsza linia kontaktu z deszczem, gradem, mrozem, promieniowaniem UV. Ceramika jest tu materiałem wyjątkowo trwałym: chemicznie obojętna, mrozoodporna, odporna na UV. Jej właściwości po pięćdziesięciu latach są niemal identyczne jak w dniu montażu. Ale żadna dachówka nie jest absolutnie szczelna - przy silnym wietrze i ukośnym deszczu woda zawsze znajdzie ścieżkę przez zakłady i spoiny. I tu zaczyna się rola kolejnej warstwy. System podwójnych zamków bocznych dachówki KODA marki swissporTON ogranicza do minimum ilość wody docierającej do warstwy poniżej, odciążając membranę w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
Membrana (warstwa wstępnego krycia) - to element, o którym mówi się najmniej, a który decyduje o tym, czy konstrukcja drewniana dachu pozostanie sucha. Dobra membrana robi dwie rzeczy jednocześnie: zatrzymuje wodę z zewnątrz i przepuszcza parę wodną z wnętrza budynku na zewnątrz. To pozornie sprzeczne zadania, a ich realizacja zależy od precyzji wykonania i jakości materiału. Membrany z serii BLACK marki swissporTON łączą wysoką paroprzepuszczalność (Sd 0,03-0,04 m) z odpornością mechaniczną potrzebną na budowie - gdzie membrana bywa narażona na uszkodzenia długo przed tym, zanim dekarz położy ostatnią dachówkę.
Izolacja termiczna - to warstwa, której wydajność inwestor może dostrzec na rachunkach za ogrzewanie. Im niższy współczynnik przewodzenia ciepła λ, tym cieńsza może być izolacja przy zachowaniu tych samych parametrów cieplnych - co w dachu skośnym, gdzie przestrzeń między krokwiami jest ograniczona, ma realne znaczenie projektowe. Płyty swissporPIR Alu z rdzeniem poliizocyjanurowym osiągają λD = 0,022 W/mK, co plasuje je w czołówce dostępnych rozwiązań. Okładzina aluminiowa pełni przy tym funkcję bariery paroszczelnej, upraszczając układ warstw w całej przegrodzie.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Dlaczego system się psuje - i jak temu zapobiec
Dlatego coraz więcej producentów oferuje nie tylko pojedyncze materiały, ale gotowe do stosowania kombinacje z udokumentowaną zgodnością techniczną. Taką logikę przyjęła swisspor Polska, łącząc w jednej ofercie dachówki i membrany marki swissporTON z izolacją swisspor. To nie oznacza, że każdy z tych produktów musi być stosowany wyłącznie z pozostałymi - ale oznacza, że są projektowane ze świadomością, jak współdziałają, i że dokumentacja techniczna całego układu jest spójna.
Dla inwestora planującego budowę to konkretna oszczędność czasu i nerwów: zamiast samodzielnie weryfikować zgodność parametrów trzech produktów z trzech różnych katalogów, można zacząć od gotowego zestawienia i dopasować grubości izolacji do projektu.
Co warto sprawdzić przed wyborem
Niezależnie od tego, jakie produkty trafią ostatecznie na dach, warto zadać kilka pytań zanim podejmie się decyzję:
  • Czy paroprzepuszczalność membrany jest dopasowana do rodzaju i grubości izolacji?
  • Czy kąt nachylenia dachu mieści się w specyfikacji technicznej wybranej dachówki?
  • Czy izolacja ma odpowiednią wytrzymałość mechaniczną do danego zastosowania?
  • Czy producent dostarcza spójną dokumentację dla całego układu warstw?
To pytania, które warto postawić przed podpisaniem zamówienia - a nie po pierwszej zimie w nowym domu.
Firma powiązana: SWISSPOR
