Przestrzenie pełne światła pod płaskim dachem
Okna do dachów płaskich coraz częściej pojawiają się w nowoczesnych domach jednorodzinnych. Pozwalają wprowadzić światło tam, gdzie tradycyjne przeszklenia elewacyjne nie wystarczają - szczególnie w głębi budynku, nad korytarzem lub otwartą strefą dzienną. Takie rozwiązanie zastosowano w jednym z domów w Danii, montując dwa modele FAKRO.
Dwa modele, różne funkcje
W budynku zamontowano okno DXG P2 o wymiarach 100 × 150 cm oraz większe okno DEG P2 Z-Wave o wymiarach 120 × 220 cm. Pierwszy model jest stały, drugi - otwierany elektrycznie. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota lub przełącznika naściennego, a wbudowany siłownik umożliwia uchylenie skrzydła do 12 cm.
Okno DEG P2 Z-Wave wyposażono również w czujnik deszczu, który automatycznie zamyka skrzydło po wykryciu opadów. To praktyczne zabezpieczenie przydatne zwłaszcza wtedy, gdy domownicy są poza domem lub okno pozostaje uchylone na dłużej.
Dzięki specjalnej konstrukcji profili skrzydeł i ościeżnic okna FAKRO do dachów płaskich oferują do 16% większą powierzchnię przeszklenia w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. W efekcie wnętrza zyskują więcej światła dziennego bez konieczności powiększania otworów w dachu.
Ciepło i ochrona w codziennym użytkowaniu
Modele DEG i DXG wykonano z wielokomorowych profili PVC wypełnionych materiałem termoizolacyjnym. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynosi Uw = 0,92 W/m²K, co pomaga ograniczać straty energii i wspiera utrzymanie komfortowej temperatury we wnętrzu.
Za ochronę użytkowników odpowiada pakiet szybowy P2 z wewnętrzną szybą laminowaną w klasie P2A. Od zewnątrz okna przykrywa hartowany segment szklany, który wzmacnia konstrukcję i zwiększa jej odporność na uszkodzenia.
Efekt we wnętrzu
W duńskim domu okna zamontowano nad otwartą strefą dzienną oraz w korytarzu. W pierwszym przypadku przeszklenie optycznie powiększyło przestrzeń i podkreśliło nowoczesny charakter wnętrza. W drugim - ograniczyło konieczność korzystania ze sztucznego oświetlenia w ciągu dnia, co szczególnie dobrze sprawdza się w częściach domu oddalonych od fasady.
Okna do dachów płaskich okazały się więc nie tylko elementem architektonicznym, ale też praktycznym sposobem na poprawę funkcjonalności pomieszczeń: zapewniają lepsze warunki świetlne, wspierają wentylację i pomagają utrzymać odpowiedni komfort cieplny.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: Fakro
