swissporBITERM - termoizolacja i warstwa podkładowa papy w jednej płycie
swissporBITERM oferuje liczbe zalety dla nowoczesnego budownictwa
swissporBITERM to warstwowa płyta izolacyjna do dachów płaskich, w której rdzeń ze styropianu jest fabrycznie połączony z podkładową papą termozgrzewalną. Dzięki temu termoizolację i warstwę podkładową hydroizolacji wykonuje się w jednym etapie.
Rdzeń płyty ma naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu na poziomie co najmniej 80 kPa. Okładzinę stanowi papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych, trwale laminowana do powierzchni styropianu. Połączenie jest odporne na rozciąganie, działanie wody i skrajne temperatury, a wytrzymałość na oddzieranie wynosi co najmniej 20 Nmm/mm. Produkt ma klasyfikację ogniową BROOF(t1) i NRO.
Płyty są dostępne w formacie 1000 × 1000 mm, w grubościach od 40 do 300 mm co 10 mm. Występują w wersji z krawędziami prostymi lub frezowanymi, jako płyty płaskie i spadkowe, a także z oklejeniem papą jedno- lub dwustronnym.
W ofercie są dwa główne warianty:
  • swissporBITERM LAMBDA 100 – styropian grafitowy o współczynniku λd = 0,030 W/(m·K),
  • swissporBITERM EPS 100 – wariant o λd = 0,036 W/(m·K).
Oba rozwiązania pozwalają na równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe do 30 kPa.
Płyty stosuje się przy izolacji dachów płaskich nowych i remontowanych, o nachyleniu do 20%, na podłożach betonowych, drewnianych i z blachy trapezowej. Dostępność płyt spadkowych oraz krawędzi prostych i frezowanych ułatwia profilowanie połaci i odprowadzanie wody.
Najważniejsze korzyści to krótszy montaż, mniejsze ryzyko błędów wykonawczych dzięki fabrycznemu połączeniu warstw, prostsza logistyka oraz możliwość zastosowania w ramach systemu swissporBIKUTOP.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: SWISSPOR
