Jak połączyć rury stalowe i plastikowe?
Muszę podłączyć się do stalowych rur z zimną i ciepłą wodą przebiegających po drugiej stronie ścianki działowej. Słyszałem, że takie podłączenie można zrobić z tzw. opaski po wywierceniu otworu w rurze stalowej i założeniu obejmy. Czy takie rozwiązanie jest dobre i jakie materiały należy zastosować?
Streszczenie artykułu
Podłączanie rur stalowych do plastikowych to zadanie, które może wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednimi narzędziami i wiedzą jest całkiem proste. Przede wszystkim istotne jest dobranie odpowiednich złączek, które zapewniają szczelność i trwałość połączenia. Do połączenia rur stalowych i plastikowych najczęściej używane są złączki gwintowane, złączki zaciskowe oraz złączki klejone. Wybór zależy od rodzaju rur i ich przeznaczenia. Złączki gwintowane są najbardziej uniwersalne i łatwe w montażu, ale wymagają dodatkowego uszczelnienia. Złączki zaciskowe są szybkie w montażu i nie wymagają dodatkowego uszczelnienia, ale są droższe. Z kolei złączki klejone są najtrwalsze, ale wymagają precyzyjnego przygotowania powierzchni i czasu na utwardzenie kleju. Przed rozpoczęciem prac warto również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu rur do połączenia - powinny być czyste i suche. Po zakończeniu montażu, konieczne jest przetestowanie połączenia pod ciśnieniem, aby upewnić się, że jest szczelne.
Odpowiedź eksperta: Opisana technologia wykorzystywana jest wyłącznie przy podłączeniach do zewnętrznej sieci za pomocą tzw. nawiertki pozwalającej na wykonanie przyłącza bez konieczności zakręcania przepływu wody w rurociągu. W instalacjach wewnętrznych takie rozwiązanie nie jest stosowane, choćby ze względu na brak gotowych elementów pozwalających na zamontowanie siodła trójnika na rurze o średnicy zaledwie ½-¾ cala. Stosowane niekiedy amatorskie rozwiązania pozwalają na prowizoryczne podłączenie i nie powinny być montowane w instalacjach mieszkaniowych.
Prawidłowe rozbudowanie instalacji polega na wstawieniu trójnika na połączenie gwintowe lub wymiany odcinka instalacji np. na zgrzewaną bądź ze złączami zaciskowymi. Wykonanie wcinki w rurę stalową wymaga uzyskania dostępu do przynajmniej dwóch złączy gwintowych na końcach modernizowanego odcinka. Praktycznie nie można bowiem naciąć gwintu na zamontowanej rurze i trzeba ją usunąć poprzez przecięcie (szlifierką kątową, piłka do metalu) i wykręcenie z obu złączy gwintowanych.
Przecinanie rury nie będzie konieczne jeśli na tym odcinku zamontowany jest śrubunek, który po rozkręceniu pozwoli na rozłączenie części orurowania. Wstawienie nowej rury z trójnikiem do rozbudowania instalacji wymaga zamontowania śrubunku łączącego dwa odcinki nagwintowanych rur. Oczywiście wymieniany odcinek możemy zrobić z innego rodzaju rur (polipropylenowych PP, warstwowych PEX) wykorzystując do połączenia odpowiednie złączki zaciskowe lub zgrzewane zakończone gwintem o dobranej średnicy.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Redakcja BD
Na zdjęciu: Rury z różnych materiałów można bez problemu łączyć, używając złączek-przejściówek. (fot. Praktiker)
  • Jakie są dwa główne typy rur stosowane w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych?
    Dwa główne typy rur stosowane w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych to rury stalowe i plastikowe.
  • Jakie są zalety stosowania rur stalowych i plastikowych?
    Rury stalowe są odporne na wysokie temperatury i ciśnienie, natomiast rury plastikowe są lżejsze, łatwiejsze w montażu i mniej podatne na korozję.
  • Jak można połączyć rury stalowe i plastikowe?
    Rury stalowe i plastikowe można połączyć za pomocą specjalnych złączek, które są wyposażone w gwinty do przykręcenia do rury stalowej i zaciski do zabezpieczenia rury plastikowej.
  • Co jest potrzebne do prawidłowego połączenia rur stalowych i plastikowych?
    Do prawidłowego połączenia rur stalowych i plastikowych potrzebne są odpowiednie złączki, a także narzędzia do ich montażu, takie jak klucz do rur i środek do uszczelniania gwintów.
  • Czy połączenie rur stalowych i plastikowych jest trwałe i bezpieczne?
    Tak, połączenie rur stalowych i plastikowych jest trwałe i bezpieczne, pod warunkiem prawidłowego montażu i zastosowania odpowiednich złączek.
Redakcja Budujemy Dom
Gość technik
17-03-2021 16:03
Bosa rure stalowa - bez gwintu mozna polaczyc bez gwintowania. Sa fabryczne zlaczki zaciskowe do rur stalowych, ktore z jednej strony sa laczone do bosej rury stalowej, a z drugiej maja gwint.   Do wykonania wcinki w rure stalowa (tylko na wodzie) nie trzeba wstawiac trojnika. Sa ...
Gość Andrzej
01-04-2020 13:42
W pionie w wieżowcu na 8 pietrze wstawiono w miejsce zgniłej rury ciepłej wody odcinek 1,5 m rury z tworzywa. Po około 10 latach rora pękła w miejscu łączenia. Po pęknięciu odległość Czesi dolnej od części górnej w/w rury wynosi ponad 5 mm. Jakie naprężenie doprowadziło do ...
Gość oki
18-09-2019 11:36
Co ma piernik do wiatraka? Temat jasny. Opis bez związku z tematem!
