Pompy ciepła podbijają rynek, a to dopiero skromny początek
Zakrojona na szeroką skalę elektryfikacja ogrzewnictwa oparta jest na pompach ciepła. NIBE-BIAWAR proponuje obsługę kompleksową.
Sezon grzewczy przypomina nam boleśnie, ile kosztuje ciepło w naszych domach, zwłaszcza z pieców węglowych, elektrycznych i tym podobnych, działających w przestarzałych technologiach. Ale coraz więcej Polaków przekonuje się do urządzeń czystych ekologicznie i nowoczesnych takich jak pompa ciepła. Od czego zacząć?
Pompa ciepła jest kluczowym urządzeniem dla wydajnego i ekologicznego systemu energetycznego każdego budynku. W nowych energooszczędnych budynkach może w całości pokrywać potrzeby cieplne. Z kolei, w starszych budynkach poddanych termomodernizacji, pompa ciepła może w całości pokrywać zapotrzebowanie na energię lub można ją wykorzystać jako część układu hybrydowego, w którym pompa ciepła współpracuje z konwencjonalnym źródłem ciepła.
- Po podjęciu decyzji o instalacji pompy ciepła, pierwszym krokiem powinien być dobór odpowiedniego urządzenia. W tym celu najlepiej jest zgłosić się bezpośrednio do producenta, gdzie nasi Doradcy Techniczni profesjonalnie dobiorą odpowiednie urządzenie na podstawie zapotrzebowania budynku na moc grzewczą - a mówi Magda Turecka, Menedżer ds. marki NIBE.
- Dla domów nowo budowanych sprawa jest prosta, ponieważ takie informacje powinien zawierać projekt. Dla budynków modernizowanych jest nieco inaczej. Tutaj, aby poprawnie oszacować zapotrzebowanie na ciepło i c.w.u., ważne jest, czy modernizacja dotyczy tylko źródła ciepła czy też wiąże się z poprawieniem izolacyjności przegród budowlanych obiektu. W pierwszym przypadku należy wziąć pod uwagę dane dotyczące istniejącej kotłowni; moc źródła ciepła oraz rodzaj paliwa i jego ilość zużywana w ciągu roku. W drugim przypadku potrzebne będą przede wszystkim: powierzchnia i kubatura budynku, izolacyjność przegród budowlanych po modernizacji (ściany, stropy, podłogi, drzwi, okna i dach), lokalne warunki atmosferyczne charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej - wyjaśnia Magda Turecka.
Według Ekspertki, przy doborze pompy ciepła ważne jest też określenie dodatkowych funkcji, jakie powinna ona spełniać. I tak na przykład chłodzenie domu w okresie letnim zapewnią pompy ze zintegrowaną funkcją aktywnego lub pasywnego chłodzenia; do wyboru mamy np. pompę gruntową NIBE F1245 PC lub powietrzną NIBE SPLIT. Jeżeli zależy nam dodatkowo na wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, możliwy jest wybór pompy, której pracę da się zintegrować z rekuperatorem NIBE ERS. Aby obniżyć rachunki do zera, pompę ciepła można również połączyć z systemem fotowoltaicznym.
Warto wiedzieć, że pompy ciepła są coraz popularniejszymi urządzeniami stosowanymi w polskich domach. Świadczą o tym zarówno statystyki - jest to najdynamiczniej rosnący segment może nie tyle odnawialnych źródeł energii, bo pompy ciepła nie są źródłem ale "sposobem" generowania w stu procentach czystej energii. Dowodzi też fakt, że pompy ciepła są oprócz paneli fotowoltaicznych najbardziej preferowanym medium energetycznym we wszystkich programach dotacji i dofinansowania.
A to dopiero początek. Będzie bowiem jeszcze lepiej, do czego paradoksalnie przyczyniły się problemy gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Cała Unia Europejska uznała, że najlepszym wyjściem z zapaści gospodarczej i sposobem pobudzenia wzrostu gospodarczego będzie zielona gospodarka, a jej dekarbonizacja w szczególności. To zaś premiuje w swoisty sposób pompy ciepła - i to do tego stopnia, że nawet przedsiębiorstwa działające w segmentach gospodarki opartych o energię z węgla szukają swojego miejsca w produkcji, dystrybucji, montażu i obsłudze pomp ciepła.
Nic dziwnego. Aby bowiem osiągnąć zatwierdzone już cele związane z dekarbonizacją całej gospodarki krajów UE w perspektywie 2050 r. na poziomie 95 proc., należy wdrożyć elektryfikację budownictwa na poziomie 63 proc. W przypadku ogrzewnictwa będzie to możliwie jedynie dzięki szerokiemu zastosowaniu pomp ciepła. Oznacza to, że z blisko. 150 tys. pomp ciepła pracujących na potrzeby instalacji grzewczych w Polsce na koniec 2020 roku ich liczba może wzrosnąć do 2 mln sztuk za dziesięć lat, wskazuje raport Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) "Scenariusze elektryfikacji ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 roku".
- Rosnąca popularność technologii pomp ciepła w Polsce to efekt wielu czynników. Przede wszystkim jest to efekt ogólnych, światowych trendów związanych z elektryfikacją ogrzewania, edukacji społeczeństwa, polityki energetycznej, ale także programów dotacyjnych, które zapewniają duże wsparcie finansowe przy zakupie urządzeń OZE. Np. rządowy program "Czyste Powietrze" i "Mój Prąd" lub akcje organizowane przez producentów, jak trwająca obecnie Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE do 5000 zł. Co więcej, w styczniu 2021 r. wchodzą w życie mocno zaostrzone wymogi Warunków Technicznych (WT 2021), które dotyczyć będą wszystkich nowych budynków. Dokładając do tego wszystkie ustawy antysmogowe, antykopciuchowe i zmiany podatkowe, możemy bez wahania stwierdzić że zainteresowanie urządzeniami OZE będzie stale rosło i bez wątpienia jest to dobrze obrany kierunek rozwoju - wyjaśnia Magda Turecka.
- Plusem pomp ciepła jest to, że można zamontować je niemal w każdym obiekcie. W domach jednorodzinnych pompy ciepła montuje się na zewnątrz lub wewnątrz; w pralni, pomieszczeniu gospodarczym lub w garażu. Natomiast w przypadku bloków mieszkalnych, indywidualną pompę ciepła często łatwiej zamontować niż kocioł na olej czy paliwo stałe. Starsze budynki mają już instalację przystosowaną pod inny konwencjonalny system grzewczy – instalacje rozprowadzającą i źródło ciepła. Pompy ciepła NIBE coraz częściej wybierane są przy termomodernizacji budynku, ponieważ mogą współpracować z różnymi instalacjami grzewczymi. Z założenia przeznaczone są do instalacji niskotemperaturowych, najczęściej do systemów płaszczyznowych - takich jak ogrzewanie podłogowe, ścienne, sufitowe. Jednak należy pamiętać, że pompę ciepła można zastosować również przy instalacji grzejnikowej wykorzystując do tego wysokotemperaturową pompę ciepła np. NIBE F2120 lub NIBE F1245 - wyjaśnia Ekspertka NIBE.
Po raz kolejny warto przypomnieć, że odpowiedni dobór urządzenia, jak i skalę termomodernizacji należy zlecić specjalistom. Nie trzeba całkowicie rezygnować ze starego rozwiązania, jeśli jest sprawne. Można zastosować połączenie pompy ciepła z istniejącym systemem grzewczym.
Wybór pompy ciepła jako źródła ciepła na etapie projektowania domu pozwoli zaoszczędzić na budowie komina, kotłowni, składu opału itd. Decyzja o instalacji fotowoltaicznej na wczesnym etapie również pozwoli na oszczędności, ponieważ zamiast skomplikowanego projektu dachu można zaprojektować prosty, dwuspadowy, który nie tylko jest tańszy w budowie ale również świetnie sprawdzi się do montażu paneli fotowoltaicznych NIBE.
- W NIBE-BIAWAR kompleksowo pomożemy przy doborze pompy ciepła, formalnościach związanych z wnioskami dotacyjnymi (np. w programie Czyste Powietrze, Mój Prąd czy Szwedzkiej Dotacji do pomp ciepła NIBE). Montaż pompy ciepła zostawiamy naszym Autoryzowanym Instalatorom, których szeroka sieć w całej Polsce dostępna jest na stronie https://www.nibe.pl/instalatorzy/ - mówi Magda Turecka. - Nasi Doradcy Techniczni nie tylko dobiorą odpowiednie urządzenie do budynku inwestora, ale również odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, Mój Prąd, ulgi podatkowej, czy też Szwedzkiej Dotacji. Wiemy że kompletowanie dokumentów i wypełnianie długich wniosków może być skomplikowane, dlatego każdy inwestor może liczyć na nasze pełne wsparcie w tym zakresie.
Jako wiodący producent pomp ciepła w Polsce, NIBE-BIAWAR stara się nieustannie edukować i wyjaśniać wszystkie zagadnienia związane z pompami ciepła, fotowoltaiką czy rekuperacją. Wiele ciekawych filmików informacyjnych oraz filmików z inwestycji publikowanych jest na firmowym kanale YouTube, ale również na stronie internetowej www.nibe.pl.
- W zakładce REFERENCJE opisujemy ciekawe inwestycje, w których zdecydowano się na zainstalowanie pompy ciepła NIBE. Warto również wspomnieć o kampanii edukacyjnej Zielona Eskadra, która powstała z inicjatywy NIBE-BIAWAR. Jej celem jest dzielenie się wiedzą na temat odnawialnych źródeł energii, ekologicznych rozwiązań dla domu, czy sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska naturalnego - mówi Magda Turecka i dodaje: - Dla wszystkich zainteresowanych inwestycją w rozwój własnej firmy i pracowników, lub tych którzy pragną poszerzyć działalność oraz wiedzę w zakresie doboru i instalacji pomp ciepła NIBE, organizowane są cykliczne szkolenia techniczne. Szczegółowe informacje oraz zapisy na szkolenia tutaj: https://www.nibe.pl/wiedza/szkolenia-dla-wykonawcow-i-projektantow/
Firma powiązana: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
