Marka Beretta oferuje pompy ciepła HYDRO UNIT M typu monoblok przeznaczone do montażu w domach jednorodzinnych, służące do zaspokajania potrzeb związanych z ogrzewaniem pomieszczeń, chłodzeniem i produkcją ciepłej wody użytkowej.
HYDRO UNIT M to jedna z najbardziej wydajnych monoblokowych pomp ciepła dostępnych na rynku, która łączy w sobie wiele zalet: cichą pracę, wysoką efektywność energetyczną (ma klasę A+++ przy 35°C oraz A++ przy 55°C) oraz łatwy dostęp do komponentów urządzenia. Dzięki wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych marka Beretta troszczy się o środowisko naturalne.
Jednostka obejmuje sprężarkę rotacyjną (Twin Rotary) z technologią DC-Inverter, elektroniczny zawór rozprężny, wentylatory z bezszczotkowym silnikiem EC i żebrowaną wężownicę z powłoką hydrofilową ułatwiającą odprowadzanie wody podczas cyklu odszraniania i minimalizującą możliwość zamarzania wężownicy parownika, a także powłoką antykorozyjną Blue Fin. Pompa ciepła przygotowana jest do pracy przy temperaturach zewnętrznych sięgających nawet -25°C.
ELEMENTY FUNKCYJNE POMPY CIEPŁA HYDRO UNIT M:
- PŁYTA STERUJĄCA INWERTERA maksymalizuje moc w warunkach obciążenia krytycznego oraz zapewnia stabilność i wydajność przy obciążeniach częściowych.
- PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316L: zabezpieczony zamkniętokomórkową izolacją antykondensacyjną, zapewnia wysoką sprawność wymiany ciepła
- PŁYTA STERUJĄCA PARAMETRAMI PRACY stale analizuje temperaturę otoczenia i temperaturę wody, aby aktywować poszczególne komponenty i zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło/chłód.
- MODUŁ HYDRAULICZNY składający się z energooszczędnej pompy obiegowej, naczynia wzbiorczego, automatycznego zaworu nadmiarowego i zaworu bezpieczeństwa.
- ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY optymalizuje w sposób ciągły przepływ czynnika chłodniczego
- PODWÓJNA SPRĘŻARKA ROTACYJNA Konstrukcja systemu inwerterowego, który obejmuje podwójną sprężarkę rotacyjną DC, silnik wentylatora i pompę, zapewnia precyzyjne sterowanie prędkością obrotową silnika w celu uzyskania odpowiedniej mocy wymaganej do idealnego dostosowania do aktualnego obciążenia, a w rezultacie oszczędności energii.
- WENTYLATOR o specjalnej konstrukcji łopatek umożliwia optymalizację powierzchni przepływu powietrza, poprawiając wydajność i redukując poziom głośności wentylatora
- WYMIENNIK CIEPŁA z dużą powierzchnią wymiany i aluminiowymi lamelami
EKOLOGICZNY CZYNNIK CHŁODNICZY R32
W pompach ciepła HYDRO UNIT M zastosowano czynnik chłodniczy R32 o niższym potencjale
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) niż tradycyjne gazy chłodnicze. Zastosowanie czynnika R32, zmniejszenie jego objętości, niższa emisja CO 2 i zwiększona wydajność energetyczna to cechy , które wyróżniają HYDRO UNIT M, i dzięki którym oszczędza się energię oraz chroni środowisko naturalne.
DOSTĘPNE MODELE
W ofercie marki Beretta dostępnych jest 10 modeli HYDRO UNIT M (7 jednofazowych i 3 trójfazowe). Pompa ciepła może być zainstalowana jako samodzielne źródło ciepła albo stanowić część systemu. Dzięki bogatemu wyposażeniu i dostępnym akcesoriom dodatkowym montaż urządzenia jest prosty, pompa pracuje ciszej, a cały system jest bardziej efektywny.
STEROWNIK NA WYPOSAŻENIU
Dla wszystkich instalacji, w których pompa ciepła nie jest zintegrowana z kompleksowymi systemami możliwe jest sterowanie za pomocą sterownika, będącego na wyposażeniu pompy. Regulator ten umożliwia całkowitą kontrolę jednostki w intuicyjny i przyjazny dla użytkownika sposób. Dodatkowo w razie potrzeby, gdyby temperatura spadła poniżej zadanej uruchomi dodatkowe źródło ciepła, np. kocioł kondensacyjny.
Dlaczego HYDRO UNIT M?
- Pompa wytwarza ciepło/chłód wykorzystując maksymalnie energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych z poszanowaniem dla środowiska naturalnego
- Urządzenie to osiąga klasę efektywności energetycznej A+++ w zastosowaniach niskotemperaturowych
- HYDRO UNIT M gwarantuje stabilność wydajności dostarczając wodę o maksymalnej temperaturze 65°C w szerokim zakresie pracy (od -25°C do +43°C)
- Pompa szybko reaguje na zapotrzebowanie, wymogi instalacji
- Pompa zwiększa efektywność energetyczną budynków, w których jest zainstalowana, obniża koszty eksploatacji i podnosi ich wartość.
- Urządzenie pracuje bardzo cicho
Sterownik ma wyświetlacz w wielu językach (również w polskim) i oferuje m.in. takie funkcje jak programowanie tygodniowe, tryb wakacje i antyzamarzaniowy, a także zarządzanie c.w.u. Możliwe jest również zarządzanie jednostkami połączonymi w system kaskadowy.
MOŻLIWOŚĆ PRACY W KASKADZIE
Pompy ciepła HYDRO UNIT M można łączyć w kaskadę do sześciu jednostek, aby spełnić wymagania dotyczące ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej w blokach mieszkalnych i małych obiektach komercyjnych. Każda z jednostek reaguje indywidualnie na zapotrzebowanie pomieszczenia, w którym jest zainstalowana.
Ze względu na wysoką jakość komponentów użytych do produkcji pompy Beretta oferuje 3-letnią gwarancję na urządzenie i aż 5 lat na sprężarkę. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.beretta.pl lub w karcie gwarancyjnej.
Więcej informacji o nowym urządzeniu można znaleźć na stronie https://beretta.pl.
