Do 21 tys. zł dopłaty dla budujących dom. Jak dostać dofinansowanie na pompę ciepła z programu Moje Ciepło?
W 2026 roku można dostać do 21 tys. zł na pompę ciepła - ale tylko do nowego, energooszczędnego domu, fot. Adobe Stock
Pompa ciepła wytwarza ciepło taniej niż inne źródła, ale na jej instalację trzeba wydać kilkanaście tysięcy więcej niż na system z kotłem gazowym. Pomocą w finansowaniu jest rządowy program Moje Ciepło, z którego można uzyskać do 21 tys. zł na zakup i montaż pompy ciepła w nowym, energooszczędnym domu. Wyjaśniamy, jak uzyskać tę dopłatę w 2026 roku.
Janusz Werner
Data publikacji: 2026-04-07
Data aktualizacji: 2026-04-07
Jeśli chcemy, aby ogrzewanie naszego domu było bezobsługowe, zautomatyzowane, tanie i przyjazne dla środowiska, warto zdecydować się na pompę ciepła, szczególnie tam gdzie nie ma dostępu do gazu. To prawie idealny wybór dla budujących obecnie dom, gdyby nie to, że jest to najdroższa inwestycja w ogrzewanie. Pomocą w finansowaniu dla właścicieli nowych domów jest program Moje Ciepło. W jego ramach do końca 2026 roku można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła. Wyjaśniamy aktualne warunki i zasadyprogramu Moje Ciepło.
Program Moje Ciepło 2026: dla kogo dofinansowanie?
Rządowy program Czyste Powietrze wspiera rozmaite przedsięwzięcia termomodernizacyjne - ocieplenie domu, wymianę stolarki, zakup i montaż nowego urządzenia grzewczego, np. pompy ciepła. Dopłaty z tego programu są jednak przeznaczone wyłącznie dla inwestorów remontujących dom. Właściciele domów w budowie mogą natomiast skorzystać z programu Moje Ciepło. Tu dofinansowanie można uzyskać tylko na zakup i montaż pompy ciepła w nowo budowanym domu jednorodzinnym o podwyższonym standardzie energetycznym.
Na jakie pompy ciepła można dostać dopłaty?
W programie Moje Ciepło można ubiegać się o dotacje do zakupu i montażu następujących urządzeń:
pompa ciepła gruntowa - koniecznym warunkiem przy przyznaniu dofinansowania jest wymóg posiadania przez pompę gruntową klasy efektywności energetycznej minimum A++,
pompa ciepła typu powietrze/powietrze - takie pompy ciepła muszą mieć klasę energetyczną minimum A+,
pompa ciepła typu powietrze/woda - te pompy ciepła muszą spełnić warunek posiadania klasy efektywności energetycznej A++.
I warto wiedzieć, że jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie do zakupy pompy ciepła w domu nie może być zainstalowane inne źródło ciepła na paliwo stałe, np. kominek.
Moje Ciepło 2026: do kiedy można złożyć wniosek
Nabór wniosków w programie Moje Ciepło odbywa się w trybie ciągłym do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania środków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że budżet programu wynosi 600 mln złotych, pod koniec marca 2026 roku wypłacono już ponad 332 tys. zł dofinansowania na instalacje pomp ciepła.
Warunki dopłat do pomp ciepła w nowym domu
Obowiązuje zasada: najpierw inwestycja - potem wypłata. Beneficjentem programu Moje Ciepło może być właściciel lub współwłaściciel nowego domu jednorodzinnego. Nowością w porównaniu z poprzednią edycją jest to, że wnioskodawca nie musi być wskazany w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy. W takim przypadku do wniosków trzeba dołączyć akt notarialny wskazujący adres i dane właścicieli nieruchomości.
Za nowy budynek mieszkalny w programie Moje Ciepło uznaje się taki, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie na pompę ciepła nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Dopłaty w ramach Mojego Ciepła przysługują także tym właścicielom domów, którzy złożyli już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, ale uczynili to po 1 stycznia 2021 roku.
Do niedawna dofinansowanie do pomp ciepła przysługiwało tylko inwestorom modernizującym instalację grzewczą. program Moje Ciepło to zmienił! (fot. Nibe-Biawar)
Program Moje Ciepło 2026: wysokość dotacji do pomp ciepła
Pieniądze w ramach dotacji z programu Moje Ciepło dostaną inwestorzy montujący powietrzne i gruntowe pompy ciepła, wykorzystywane do ogrzewania domu, albo do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Moje Ciepło 2026 wysokość dopłat:
pompa ciepła gruntowa - maksymalne wsparcie wyniesie 21 tys. zł,
pompa ciepła powietrze/powietrze - wysokość dofinansowania wynosi 7 tys. zł,
pompa ciepła powietrze/woda - wysokość dopłaty 7 tys. zł.
Dofinansowanie z Moje Ciepło ma stanowić do 30 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji lub do 45 procent kosztów kwalifikowanych dla inwestorów z kartą dużej rodziny.
Beneficjent programu Moje Ciepło zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania (dotacji) na rachunek bankowy oraz do promowania inwestycji w okresie jej trwałości przez zamieszczenie tabliczki informacyjnej.
Kto nie otrzyma dofinansowania z programu Moje Ciepło?
Z dofinansowania w ramach programu Moje Ciepło nie mogą się ubiegać inwestorzy, którzy kupili pompę ciepła i zainstalowali ją w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.
Podwyższony standard energetyczny: konieczny warunek programu Moje Ciepło
Potencjalni wnioskodawcy dofinansowania na pompy ciepła muszą wziąć pod uwagę dość istotne ograniczenie - warunkiem otrzymania dotacji jest wybudowanie domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Zgodnie z zapisami programu Moje Ciepło wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) ma wynosić maksymalnie 55 kWh na 1 m2 powierzchni domu.
Warunkiem otrzymania dotacji z programu Moje Ciepło jest budowa domu o podwyższonym standardzie energetycznym, fot. Adobe Stock
Zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 wskaźnik EP nowego domu jest dość wyśrubowany i wynosi maksymalnie 70 kWh/m 2 /rok. Żeby go obniżyć, trzeba albo jeszcze bardziej zmniejszyć straty ciepła przez przegrody i wentylację (czyli zastosować jeszcze grubsze ocieplenie, jeszcze cieplejsze okna czy efektywniejszą rekuperację) albo zwiększyć udział energii z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w zaspokajaniu zapotrzebowania energetycznego budynku. To wszystko niestety kosztuje, trzeba zatem dokładnie policzyć, kiedy inwestycja się opłaci.
Dobrym sposobem na zwiększenie udziału energii odnawialnej jest montaż instalacji fotowoltaicznej. I tak przechodzimy do kolejnego, dobrze już wszystkim znanego programu wsparcia, również skierowanego do właścicieli nowych domów. Czyli do programu Mój Prąd, a właściwie jego kolejnej, różniącej się od poprzednich, edycji.
Gdzie składać wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła?
Wnioski do dopłat w ramach programu Moje Ciepło 2026 można składać tylko w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępny na stronie: gwd.nfosigw.gov.pl
Wnioski Moje Ciepło składa się przy użyciu podpisu elektronicznego. Wniosek można składać osobiście albo przez pełnomocnika. W ramach danego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie tej samej inwestycji. Uwaga, dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycje sfinansowane lub zrealizowane z innych środków publicznych, w tym w ramach programu Czyste powietrze. Jeżeli Wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze instalacja, zgłoszona do programu Moje Ciepło musi zostać wyłączona z zakresu programu Czyste Powietrze.
Jakie dokumenty potrzebne do wniosku w Moje Ciepło?
Do wniosków na dofinansowania na zakupu i montaż pompy ciepła w nowym domu z programu Moje Ciepło 2026 trzeba dołączyć następujące załączniki (wymagane dokumenty):
pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy lub zanimizowany akt notarialny
zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie - jeśli dotyczy;
charakterystyka energetyczna budynku (zawarta w projekcie budowlanym) lub świadectwo charakterystyki energetycznej;
protokół odbioru - załącznik nr 2 do Programu Moje Ciepło;
faktura lub inny dokument księgowy na zakup pompy ciepła (uwaga na fakturze musi być uwzględniony rodzaj pompy ciepła, typ oraz jej parametry)
karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku - jeśli dotyczy
skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) - jeśli dotyczy;
pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie - jeśli dotyczy;
oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym (w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy);
inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) - jeśli dotyczy.
Kiedy wypłata pieniędzy za pompę ciepła z programu Moje Ciepło?
Termin rozpatrzenia wniosku i przyznania dotacji według obowiązujących kryteriów programu Moje Ciepło wynosi do 60 dni od daty rejestracji wniosku. Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wniosku mamy na to czas 10 dni od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnień/wyjaśnień wniosku otrzymamy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW. Jeżeli nasz wniosek zostanie odrzucony, mamy prawo do złożenia wniosku o powtórną ocenę. Wniosek o powtórną ocenę należy składać na adres mc.odwolania@nfosigw.gov.pl
Dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w mediach drukowanych i elektronicznych. W Budujemy Dom od blisko dekady. Na budowach bywa tak często, jak w redakcji. Autor tekstów poradnikowych i publicystycznych, także porad prawnych. Nadąża za zmianami w największych programach pomocowych dla inwestorów indywidualnych: w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie, Mojej Wodzie...
