Jak wybrać grzejnik i dopasować moc? Ostatni moment przed sezonem grzewczym
Grzejniki panelowe pionowe są przeznaczone do pracy przede wszystkim w wodnych, zamkniętych systemach grzewczych. Doskonale nadają się do montażu na wąskich ścianach, fot. PURMO
Odpowiednio dobrane grzejniki zminimalizują koszty związane z ogrzewaniem, zapewnią komfort cieplny i będą gustownym dopełnieniem wystroju wnętrza. W sprzedaży są grzejniki do różnych pomieszczeń, o różnym przeznaczeniu, które można podłączyć zarówno do instalacji centralnego ogrzewania, jak i do prądu. Dlatego warto znać wady i zalety poszczególnych rozwiązań i wiedzieć, jakimi parametrami kierować się przy wyborze grzejników i jak prawidłowo dobrać moc grzejnika.
Płytowe wykonane ze stali, członowe, żeberkowe, żeliwne, aluminiowe, aluminiowo-miedziane, elektryczne - dostępnych typów grzejników jest naprawdę sporo. Niektóre modele występują tylko w wersji pionowej, inne w poziomej. Grzejniki mogą różnić się materiałem, z jakiego są wykonane, rodzajem zasilania (ciepła woda, prąd), sposobem podłączenia, parametrami technicznymi. Dlatego wybór kaloryferów, które będą w stu procentach spełniały nasze oczekiwania, nie jest sprawą prostą.
Rodzaje grzejników i miejsce ich montażu
Grzejniki należy montować w miejscach, w których najlepiej będą spełniały swoją rolę, gwarantując komfort cieplny, nie zaburzając komunikacji wewnątrz domu i stanowiąc istotny element wystroju wnętrza. W większości pomieszczeń grzejniki umieszcza się pod oknami, bo właśnie tam są największe straty ciepła.
Grzejniki ścienne
Grzejniki ścienne, jak sama nazwa wskazuje, mocuje się na ścianach. Jest to najpopularniejszy typ. Mogą mieć różną wielkość, kształt, formę, moc, kolorystykę.
Czarny grzejnik ścienny w salonie
Grzejników ściennych nie należy zasłaniać ani obudowywać, bo to ograniczy ich sprawność. Rozmiar i moc grzejnika powinna pasować do powierzchni i rodzaju pomieszczenia.W domu jednorodzinnym kaloryfery powinny mieć nieco większą moc niż w mieszkaniu o takiej samej powierzchni, fot. KFA ARMATURA
Grzejniki kanałowe
Ale w nowych domach często znajdują się duże, sięgające podłogi przeszklenia. W takim wypadku montaż tradycyjnych kaloryferów jest praktycznie niemożliwy. Wówczas warto rozważyć kupno osadzanych w podłodze grzejników kanałowych, które są droższe, ale nie rzucają się w oczy i nie zajmują przestrzeni wewnątrz pomieszczenia. Mogą one mieć głębokość od 6 cm do nawet 80 cm (standardowo jest to ok. 20 cm). Z reguły głębsze grzejniki kanałowe (zwykle montuje się je na parterze) mają większą moc.
Grzejnik kanałowy we wnętrzu
Grzejniki kanałowe często planowane są w nowoczesnych minimalistycznych wnętrzach wzdłuż dużych przeszkleń tarasowych, fot. REGULUS-SYSTEM
Grzejniki stojące
Alternatywą dla grzejników kanałowych mogą być grzejniki stojące. Cechują się tym, że nie muszą przylegać do ściany i można ustawić je praktycznie w dowolnym miejscu pokoju. Wiele modeli może też chłodzić i wentylować pomieszczenie. Grzejniki takie mogą mieć też różne źródło zasilania.
Grzejniki pionowe
Dużą i ważną grupę grzejników stanowią dekoracyjne grzejniki pionowe. Dzięki swojej budowie często pełnią także rolę dekoracyjną, stanowiąc istotny element wystroju wnętrza. Inwencja producentów jest tu praktycznie nieograniczona. W sprzedaży są grzejniki przypominające lustra, wykonane z kamienia lub jego imitacji czy grzejniki pionowe zawierające wstawki ze szlachetnych gatunków drewna. Niektóre wyglądają jak ścianki działowe, bo dzielą przestrzeń na strefy, inne mogą pełnić funkcję wieszaka na ręczniki (takie montuje się zwykle w łazienkach). Wiele z grzejników pionowych ma nietypowe kształty oraz oryginalną kolorystykę. Grzejniki pionowe mogą być podłączone do instalacji centralnego ogrzewania lub być zasilane energią elektryczną.
grzejnik pionowy zielony
Grzejniki ścienne mogą mieć różny kształt, wielkość i kolorystykę. Modele pionowe o płaskim, gładkim lub żebrowanym froncie często pełnią także funkcję dekoracyjną we wnętrzu, fot. PURMO
Występują także modele grzejników hybrydowe, które są wprawdzie podłączone do instalacji c.o., ale dodatkowo mają elektryczną grzałkę. Dzięki temu można korzystać z nich w chłodniejsze dni w okresie letnim, kiedy system centralnego ogrzewania jest wyłączony.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Grzejniki specjalne - elektryczne grzejniki promiennikowe
Osobną kategorią grzejników są wszystkie grzejniki do nietypowych zastosowań (tzw. grzejniki specjalne). Do tej kategorii możemy zaliczyć urządzenia o nietypowych kształtach, przeznaczeniu, a także mające dodatkowe udogodnienia, jak system chłodzenia czy wentylowania pomieszczeń. W tym miejscu warto wspomnieć też o elektrycznych grzejnikach promiennikowych, popularnie nazywanych panelami na podczerwień. Emitowane przez nie promieniowanie podczerwone zmienia się w ciepło dopiero padając na jakieś ciało. Prawie nie ogrzewa więc powietrza, tylko osoby i przedmioty (meble, ściany, podłogę), które znajdą się na jego drodze. Ponadto w pomieszczeniach ogrzewanych w ten sposób mniejsze są straty ciepła spowodowane działaniem wentylacji, gdyż usuwane na zewnątrz budynku powietrze jest nieco chłodniejsze, niż np. przy tradycyjnym ogrzewaniu o dużym udziale konwekcji. Najważniejsze, aby grzejniki promiennikowe nie były niczym przesłonięte, bo wówczas bardzo zmniejszy się ich efektywność.
Czym charakteryzują się grzejniki płytowe
Obecnie najpopularniejsze są grzejniki stalowe płytowe, zbudowane z jednej, dwóch albo trzech płyt. Płyty gładkie mają nieco mniejszą moc od tych ze żłobieniami, ale nie absorbują tak kurzu i wyglądają bardziej nowocześnie. Między płytami może znajdować się ożebrowanie, które zwiększa moc grzewczą. Grzejniki płytowe od góry są przykryte kratką. Mogą występować w różnych kolorach. Nagrzewają pomieszczenie zarówno na zasadzie konwekcji (ciepłe powietrze unosi się do góry i miesza z zimnym), jak i przez promieniowanie - płyta przednia nagrzewa się i oddaje ciepło do otoczenia.
Mają one specjalne oznaczenie, które sporo mówi o ich budowie. Na przykład:
  • „10” to grzejnik jednopłytowy bez ożebrowania,
  • „22” - grzejnik dwupłytowy, każda płyta z ożebrowaniem,
  • „30” - grzejnik trójpłytowy bez ożebrowania.
Sam zapis odczytujemy w następujący sposób: pierwsza cyfra wskazuje liczbę płyt i może to być 1, 2 lub 3. Druga cyfra dotyczy ożebrowania. Może to być 0, 1, 2 albo 3. Najpopularniejsze typy grzejników to 11, 22 i 33. Im więcej jest płyt, tym wyższa jest cena grzejnika. Modele grzejników płytowych typu ,,11’’ większość ciepła oddają przez promieniowanie, a dwu- lub trzypłytowe - przez konwekcję. Poza tym „jedenastki” są cieńsze, więc siłą rzeczy lepiej wyglądają. Grzejniki z dwiema albo trzema płytami są za to mniejsze przy takiej samej mocy grzewczej.
nowoczesny grzejnik ścienny
W zestawie z grzejnikiem ściennym zwykle znajdują się wieszaki, a także komplet uszczelek, śrub i kołków rozporowych, fot. REGULUS-SYSTEM
Sprzedawcy opisują kaloryfery także symbolami wskazującymi sposób usytuowania króćców przyłączeniowych. Tu wariantów jest bardzo dużo, a użyte oznaczenia kodowe bywają rozmaite. Najpowszechniejsze to C - przyłącza boczne, oraz CV - przyłącza dolne.
Czym charakteryzują się grzejniki członowe?
Inną budowę mają grzejniki członowe. Miejsce gładkiej lub pofalowanej płyty zajmują w nich płaskie elementy, przeważnie wykonane z aluminium lub żeliwa. W odróżnieniu od grzejników płytowych są one bardziej odporne na korozję. Grzejniki członowe żeliwne są ciężkie, dlatego przed zamontowaniem trzeba sprawdzić wytrzymałość ściany, na której zamierzamy je powiesić.
grzejnik żeberkowy do pokoju
Aluminiowy grzejnik żeberkowy z zasilaniem bocznym nie tylko wygląda estetycznie. Dzięki mniejszej pojemności wodnej i większej powierzchni grzewczej, kaloryfer szybko się nagrzewa, fot. DIAMOND
Żeberkowe grzejniki żeliwne - kiedyś bardzo popularne, dziś często są wymieniane na inne typy. Głównie dlatego, że ich kształt jest już niemodny i kojarzą się ze starym budownictwem. Jednak grzejniki takie dostępne są też w nowej odsłonie. Pasują one do wnętrz o rustykalnym charakterze.
Ciekawym rozwiązaniem są grzejniki wykonane z miedzi i aluminium. Taka konstrukcja kaloryferów ma wiele zalet. Są one lekkie, szybko reagują na zmiany temperatury i zachowują wysoką efektywność, nawet gdy przepływająca przez nie woda nie jest bardzo ciepła. Dzięki temu są energooszczędne. Mogą być podłączone zarówno do ogrzewania bazującego na kotle kondensacyjnym, jak i pompie ciepła.
Jaka moc grzejnika?
Przy wyborze grzejników niezwykle istotnym parametrem jest moc grzewcza. W jej oszacowaniu powinien pomóc sprzedawca. Jeśli chcemy mieć pewność, że podane wartości są precyzyjne i zgodne z faktycznym zapotrzebowaniem, można zamówić szczegółowy projekt instalacyjny. Pozwoli on optymalnie dobrać moc grzejników do parametrów budynku. Niewłaściwy dobór grzejników, czyli ich przewymiarowanie sprawi, że nie tylko będą droższe, ale i większe.
Przyjmuje się, że na każdy 1 m2 powierzchni powinno przypadać od 60 W (w nowym budownictwie) do nawet 200 W w starszych, gorzej izolowanych domach, gdzie straty ciepła są bez porównania większe.
Moc cieplna grzejnika zależy:
  • od wielkości gzrejnika,
  • materiału z jakiego został wykonany,
  • temperatury czynnika grzewczego.
Najczęściej czynnikiem grzewczym jest woda - im jest ona cieplejsza, tym większa jest wydajność grzejnika.
Jaka moc grzejnika do pompy ciepła?
W przypadku pomp ciepła trzeba liczyć się z tym, że woda znajdująca się w obiegu może być nieco chłodniejsza. Dlatego w tym wypadku warto wybrać grzejniki przeznaczone specjalnie do pomp ciepła, np. wykonane z miedzi i aluminium, z bardzo rozbudowanym ożebrowaniem, ewentualnie z wentylatorami. Jeśli będziemy chcieli podgrzać wodę do wyższej temperatury, koszty eksploatacji pompy ciepła gwałtownie wzrosną. Inna sprawa, że większość pomp ciepła nie jest w stanie podgrzać wody do temperatury wyższej niż 55°C.
Inaczej jest w kotłach na paliwa stałe. Tutaj temperatura wody jest z reguły wyższa, a jej obniżenie nie przekłada się na większe oszczędności. Wniosek z tego taki, że wybierając grzejniki powinniśmy wiedzieć, jakie będzie w naszym domu źródło ogrzewania. Jeśli będziemy dostarczać do grzejników chłodniejszą wodę, ich powierzchnia powinna być większa. Warto mieć to na uwadze wybierając zarówno sposób ogrzewania domu, jak i potem konkretne modele kaloryferów.
W opisach katalogowych moc cieplna grzejnika podawana jest w odniesieniu do parametrów wody. Zapis typu 75/65/20 oznacza, że 75 to temperatura wody, która trafia do grzejnika (zasilanie), a 65 to temperatura wody po oddaniu ciepła (powrót). Ostatnia wartość to temperatura powietrza panująca w pomieszczeniu (przyjmuje się, że dla łazienek powinno to być 24°C). Jeśli instalacja została zaprojektowana z uwzględnieniem innych parametrów wody zasilającej (np. 50°), wtedy moc grzejnika oblicza się korzystając ze współczynników korygujących.
grzejnik dobry do pompy ciepła
Wiele dostępnych na rynku grzejników dobrze współpracuje zarówno z pompami ciepła, jak i kotłami kondensacyjnymi. Sporo modeli grzeje dynamicznie - po rozpoczęciu grzania szybko osiąga wysoką temperaturę, a następnie w krótkim czasie oddaje całe ciepło do pomieszczenia, fot. REGULUS-SYSTEM
Kiedy sprawdzi się grzejnik z wentylatorem?
W projekcie budowlanym powinny zostać zaznaczone miejsca montażu grzejników, wraz z ich parametrami. Powinniśmy porównać to z naszą wizją późniejszego urządzenia pomieszczeń. Może się bowiem okazać, że w niektórych miejscach grzejniki trzeba będzie nieco przesunąć. Jeśli zależy nam na zmniejszeniu gabarytów kaloryferów przy zachowaniu ich nominalnej mocy, lub odwrotnie, jeśli chcemy zwiększyć ich moc, nie zwiększając gabarytów wówczas warto pomyśleć o grzejniku z wbudowanym wentylatorem. Grzejniki z zasilanym energią elektryczną wentylatorem pozwalają ponadto szybciej ogrzać pomieszczenia i gwarantują lepsze rozprowadzanie ciepła, co przekłada się na wyższy komfort cieplny. Poprawiają też cyrkulację powietrza wewnątrz domu. Są szczególnie polecane w przypadku ogrzewania pompami ciepła ze względu na to, że woda w instalacji ma nieco niższą temperaturę.
Jak dopasować grzejnik do wystroju wnętrza?
Jako że grzejniki są tak naprawdę stałym wyposażeniem pomieszczeń, powinny pasować do ich charakteru. W tej chwili w sprzedaży są grzejniki zarówno o klasycznych kształtach, jak i zupełnie nietypowych, które same w sobie mogą być ozdobą nowoczesnego i nie tylko wnętrza. Grzejniki mogą mieć różny kształt, wymiary, formę, być wykonane z różnych materiałów i mieć tak naprawdę dowolną kolorystykę.
Różowy grzejnik pionowy
Grzejniki powinny pasować do wystroju wnętrza. Warto zadbać o to także w łazienkach, fot. REGULUS-SYSTEM
Mogą stanowić element dekoracyjny, ale też być praktycznie niewidoczne (np. grzejniki kanałowe). Grzejniki mogą zostać pomalowane nadającymi industrialny charakter farbami metalicznymi bądź farbami strukturalnymi, które są bardzo dekoracyjne i stwarzają wrażenie trójwymiarowości. Osobną grupę grzejników stanowią grzejniki łazienkowe, zasilane elektrycznie lub z systemu c.o., które oprócz walorów praktycznych często mają nietypowe, dekoracyjne kształty. Wybierając konkretny model kaloryferów sprawdźmy jaki jest okres gwarancji i zapytajmy o ewentualny montaż. Dystrybutorzy i sprzedawcy tego typu urządzeń zwykle polecają sprawdzonych wykonawców, którzy szybko i sprawnie założą w naszym domu zakupione grzejniki.
Tomasz Wojciuk
Tomasz Wojciuk
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygodę z prasą drukowaną zaczynał w Super Expressie, z „Budujemy Dom” współpracuje od roku 2009. Lubi rozmawiać z ludźmi, podąża za nowinkami technologicznymi, zwłaszcza związanymi z branżą budowlaną i wystrojem wnętrz. Ma dar przystępnego tłumaczenia zagadnień, które mogą być skomplikowane dla laików. Aktualnie jest w trakcie budowy swojego wymarzonego domu.
