Kotły SAS z czujnikami żaru
Producent kotłów na paliwo stałe ZMK SAS wraz z firmą RECALART oferującą regulatory, wdrożył nowatorski system regulacji procesu spalania oparty o czujnik żaru.
System regulacji procesu spalania oparty o czujnik żaru przeznaczone jest do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa: ślimakowych – MULTI, SLIM, GRO-ECO jak i w tłokowych – ECO. Cały proces spalania nadzorowany jest przez czujnik żaru i obsługiwany przez regulator MultiFun.
Idea tego rozwiązania polega na umieszczeniu w palenisku czujnika żaru, który mierzy temperaturę i daje informację o zmianach stanu paleniska. Informacja ta jest przekazywana do regulatora. Umieszczenie czujnika w palenisku sprawia, że informacja jest natychmiastowa.
Na podstawie zmian zmierzonej temperatury paleniska regulator dodatkowo wyposażony w algorytm PID automatycznie dobiera parametry procesu spalania tak, aby parametry zadane były utrzymywane automatycznie bez konieczności dokonywania ręcznej ich zmiany.
W praktyce oznacza to koniec problemów z ciągłym doglądaniem paleniska i dokonywaniem ręcznych korekt. W momencie kiedy w kotle pojawia się paliwo o innych parametrach spalania, regulator sam na podstawie informacji z czujnika żaru dobiera odpowiednie parametry spalania takie jak ilość dawki paliwa i moc nadmuchu.
Ta nowatorska regulacja procesu spalania oprócz komfortu obsługi - zapominamy bowiem o udręce ciągłych korekt - daje również wymierny efekt ekonomiczny poprzez automatyczny dobór optymalnych parametrów spalania.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Sam regulator MultiFun wyposażony jest w szereg funkcji zapewniających komfort obsługi oraz ekonomiczne wykorzystanie spalanych paliw.
Ogromną zaletą regulatora jest czytelne, proste menu z wbudowanym systemem pomocy dla użytkownika a kolorowy ekran dodatkowo uatrakcyjnia obsługę menu.
Możliwość podłączenia czujnika pokojowego i pogodowego oraz całego systemu cyfrowego SHHS i oparcie regulacji procesu spalania o odczyty z tych czujników zapewnia bardziej dokładną regulację procesu spalania a tym samym bardziej ekonomiczne wykorzystanie paliwa. Optymalna regulacja procesu spalania i automatyczna regulacja temperatury ogrzewania to jednocześnie optymalny komfort cieplny w domu.
Wbudowana karta pamięci umożliwia bezpłatną samodzielną aktualizację oprogramowania we wszystkich modułach regulatora MultiFun. Pozwala na archiwizację danych oraz ustawień regulatora a tym samym analizę pracy całego systemu ogrzewania. Dzięki karcie bardzo łatwo też wyposażyć regulator w oprogramowanie poszerzające ilość obiegów grzewczych.
Czujnik żaru – zasada działania
Wykorzystanie w procesie sterowania informacji zwrotnej w postaci temperatury paliwa w obszarze dopalania, pozwala automatycznie dobrać dawkę paliwa dla węgla typu ekogroszek o kaloryczności 19 – 28MJ/kg. Regulator samoczynnie koryguje dawki paliwa, tak aby w efekcie otrzymać optymalną temperaturę żaru w całym przedziale pracy kotła. Rozwiązanie pozwala modulować moc kotła w zakresie 30-100% mocy znamionowej (PID), utrzymując jednocześnie poprawny poziom paliwa w palenisku.
Temperatura żaru niska (np. 100°C) - podawanie paliwa stopniowo się zwiększa Temperatura żaru optymalna (np. 500°C) - podawanie paliwa bez zmian Temperatura żaru za wysoka (np. 760°C) - podawanie paliwa jest ograniczane do momentu uzyskania optymalnej temperatury żaru
Firma powiązana: ZMK SAS Spółka z o. o.
