Nowe pompy Grundfos comfort pm
Nowy, cichy silnik z trwałymi magnesami w komfortowym typoszeregu Grundfos comfort pm pozwala zminimalizować pobór mocy do 5-8,5 w. W połączeniu z inteligentną funkcja autoadapt pompy comfort pm wyznaczają nowy standard energooszczędnej cyrkulacji ciepłej wody użytkowej  w domach jednorodzinnych.
Nowe pompy Grundfos comfort pm Dzięki nowemu, wysokosprawnemu silnikowi z magnesami trwałymi, typoszereg pomp COMFORT  PM oferuje teraz dwa nowe warianty pomp do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Z poborem mocy rzędu tylko 5 – 8,5 W zarówno pompy COMFORT z AUTOADAPT PM, jak i pompy COMOFRT PM ze stałą prędkością obrotową, mogą znacząco redukować zużycie energii.
W eksploatacji pompy COMFORT z AUTOADAPT PM, koszt energii elektrycznej wynosi zaledwie 4 – 8 PLN rocznie (przy cenie 0,60 PLN/kWh i średnim dziennym czasie pracy 3 godz.). W porównaniu z pracującymi w trybie ciągłym pompami konwencjonalnymi oznacza to redukcję kosztów energii elektrycznej rzędu 96%. Ponadto oszczędności energii cieplnej sięgają nawet 48%.
ZASADA DZIAŁANIA AUTOADAPT
Zasada działania funkcji AUTOADAPT jest bardzo prosta. Pompa COMFORT potrzebuje tylko kilku tygodni, aby nauczyć się modelu zużycia c.w.u. w gospodarstwie domowym i przystosować się do niego. Zapamiętane dane zapewniają, że pompa pracuje tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne – co znacząca obniża zużycie zarówno wody, jak i energii.
W przypadku  zmiany modelu zużycia c.w.u., np. w czasie wakacji, pompa COMFORT z AUTOADAPT rozpoznaje zerowe zużycie wody po 24 godzinach i automatycznie przechodzi na tryb wakacyjny. Po powrocie mieszkańców domu z wakacji inteligentna pompa automatycznie powraca do poprzedniego trybu pracy. W efekcie natychmiastowy dostęp do ciepłej wody użytkowej nigdy nie jest zagrożony.
MINIMALIZUJ MARNOSTRAWSTWO WODY
Wszystkie pompy COMFORT – z funkcją AUTOADAPT i bez tej funkcji – wykorzystują rurę powrotną i udostępniają natychmiast ciepłą wodę w całym budynku. To eliminuje kosztowne – i denerwujące – czekanie na dopływ ciepłej wody i obniża roczne zużycie wody w gospodarstwie domowym. Rezultatem są niższe koszty bez rezygnacji z komfortu natychmiastowego dostępu do ciepłej wody.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
ŁATWY MONTAŻ
Pompa COMFORT BA z funkcją AUTOADAPT i pracująca w trybie ciągłym pompa COMFORT B mają taką samą kompaktową budowę i zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym ułatwieniu ich montażu – nawet w ograniczonych przestrzeniach. W obu modelach napięcie zasilania jest doprowadzane przez znakomicie sprawdzoną w praktyce wtyczkę ALPHA.
Pompy COMFORT są dostępne z zaworem zwrotnym (X) i bez zaworu zwrotnego
Więcej informacji na stronie .
Firma powiązana: GRUNDFOS POMPY
