Patenty na ekonomiczne spalanie węgla
Instalator zastosował kocioł o zbyt dużej mocy dla naszego budynku. Przez pierwszy rok miałem kłopoty z wyregulowaniem kotła i dozowaniem paliwa. Widziałem, że spalanie jest nieekonomiczne i naraża nas na wyższe koszty. Dlatego zacząłem szukać pomocy na forum internetowym... - mówi Maciek, który wraz z Anią, jest Członkiem Klubu Budujących Dom.
Parametry domu:
  • murowany, dwukondygnacyjny;
  • ściany z bloczków gazobetonowych i styropianu o grubości 15 cm;
  • powierzchnia użytkowa 140 m2;
  • instalacja c.o. z grzejnikami naściennym i wodnym ogrzewaniem podłogowym (40% powierzchni budynku).
Charakterystyka kotła: stalowy kocioł zasypowy z górnym spalaniem, producent Pytlakowski; moc 23 kW (zmniejszona do 16 kW).
Paliwo zalecane: węgiel.
Paliwo zastępcze: drewno.
Automatyka, sterowanie: kocioł z elektronicznym miarkownikiem, bez dmuchawy (zdemontowana), regulator Auraton 1111 multi, sterujący pompami w instalacji c.o.
Sposób przygotowania c.w.u.: przez cały rok elektrycznie, zbiornik o pojemności 120 l z grzałką elektryczną.
Okres użytkowania kotła: 3 lata.
Decyzja: kocioł na paliwa stałe kupiliśmy ze względu na niskie koszty ogrzewania domu. Chodziło nam o doczekanie momentu, kiedy dotrze do działki nitka gazu ziemnego. Przygotowaliśmy instalację c.o. do bezkolizyjnej zmiany paliwa. Kupiliśmy tani tradycyjny kocioł.
Rady i przestrogi:
  • Instalator zastosował kocioł o zbyt dużej mocy dla naszego budynku. Przekonywał, że kocioł o większej mocy i większej komorze spalania będzie dłużej spalał paliwo. To nieprawda. Przez pierwszy rok nie było fajnie. Miałem kłopoty z wyregulowaniem kotła i dozowaniem paliwa. Widziałem, że spalanie jest nieekonomiczne i naraża nas na wyższe koszty. Dlatego zacząłem szukać pomocy na forum internetowym "ekonomiczne spalanie węgla". Jeden z internautów udzielił mi wielu rad i sprzedał ciekawe patenty, dotyczące kotłów z górnym spalaniem.
  • Zleciłem przebudowanie murowanego komina, bo miał kanał o przekroju 40 x 40 cm! Od góry specjalną windą wpuściliśmy ceramiczne kształtki o przekroju 15 x 15 cm. Aby zmniejszyć moc kotła, wyłożyłem boki paleniska (od wewnątrz) cegłami szamotowymi. Obecna moc to 15–16 kW. I tyle absolutnie wystarcza.
    Palenisko, mieszczące wcześniej 30 kg węgla kalibracji orzech, teraz przyjmuje tylko 18 kg. Zdemontowałem fabryczną dmuchawę, ponieważ dawała nieekonomiczne spalanie paliwa, głośno pracowała, kocioł fukał i strzelał. Obecnie ciąg powietrza jest naturalny, a reguluje go elektroniczny miarkownik.
    Oprócz tego na górnych drzwiczkach kotła dospawałem z płaskownika dodatkowy górny wlot powietrza, jak radził mi internauta. Patenty super się sprawdziły. Metodą przeróżnych prób osiągnąłem wyjątkowo ekonomiczne spalanie węgla.
  • Ania: Warto nauczyć obsługi kotła wszystkich dorosłych domowników. Zawsze tylko Maciek obsługiwał kocioł, a kiedy wyjechał na kilka dni, omal nie spowodowałam groźnego wybuchu w kotłowni.
  • Przez 3 sezony stosowaliśmy węgiel (orzech). Temperaturę wody ustawialiśmy w przedziale 43–47°C. Zaraz potem przyłączono nam… gaz ziemny. Gazowy kocioł kondensacyjny jest drogi, więc kupimy go dopiero po spaleniu resztki węgla i zapasów drewna, czyli za 2–3 lata.
  • W zimie zasypujemy kocioł raz na dobę, w okresach przejściowych raz na 2–3 dni. Z podobną częstotliwością oczyszczamy popielnik. Warto sprawdzać jakość węgla od różnych dostawców. Lepiej kupić węgiel wyższej jakości, bo ma mniej zanieczyszczeń i spala się bez spieków. Węgiel zaraz po sezonie grzewczym jest tańszy.
Kocioł o wymiarach 50 x 50 x 130 cm znajduje się w kotłowni o powierzchni 8 m2 Patent jednego z internautów – płaskownik dospawany na drzwiczkach kotła
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Koszty: kocioł 3000 zł.
Zużycie opału: przez pierwszy rok 1,5 t węgla orzecha i 2 mp drewna do rozpałki.
Łączne roczne koszty ogrzewania:
  • węgiel 1100 zł,
  • drewno do 400 zł.
  • przygotowanie c.w.u. elektrycznie 1000 zł.
  • razem 2500 zł.
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Gość andrzej
14-01-2016 21:36
ja spalam 4tony węgla bobrek od września do maja w piecu z poziomą komorą spalania- w piecu dolnopalnym z palnikiem szamotowym wysokości nad ruszta 6,5cm i szerokości 20cm,komora zasypowa16kg,z tyłu za palnikiem dopalanie spalin 3/4'',ciag naturalny,sterownik miarownika ciągu elektroniczny,palenie ...
Gość Internauta
17-04-2014 01:14
Troche zakolorowana historia, takie sprawia wrazenie. Pierwsze, kocioł przewymiarowany dwukrotnie, po zmianach troche mniej, komin przewymiarowany chyba dwukrotnie przynajmniej na taki kociol no i to spalanie.. 2m drewna na samo rozpalanie, ponoc niezwykle rzadkie bo np w okresach przejsciowych ...
animus
15-12-2013 21:49
Cytat W co Ty grasz?Najpierw piszesz ,że Cię śmieszy jak ludzie piszą ile to opału spalili a teraz sam piszesz ile Ty spaliłeś?Nie rozumiem intencji Twoich postów. Chyba ,że małymi krokami zmierzasz do jakiejś bliżej nie określonej ...
