Kotły z zamkniętą czy otwartą komorą spalania? Postaw na bezpieczeństwo!
Tradycyjne kotły z otwartą komorą spalania, choć przez lata były standardem, dziś ustępują miejsca znacznie bardziej zaawansowanym i bezpiecznym urządzeniom z zamkniętą komorą spalania. Jakie korzyści niesie taka zamiana i o czym należy pamiętać?
Tradycyjne kotły z otwartą komorą spalania - dlaczego warto je wymienić?
Kotły z otwartą komorą spalania pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym są zainstalowane. Choć takie rozwiązanie przez lata sprawdzało się w wielu domach, ma ono kilka poważnych wad. Przede wszystkim, pobieranie powietrza z pomieszczenia może negatywnie wpływać na jakość powietrza w domu, może też prowadzić do powstawania szkodliwych substancji, takich jak tlenek węgla (CO). CO jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, a jego nadmiar w powietrzu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. W przypadku nieszczelnej instalacji lub niewystarczającej wentylacji, ryzyko zatrucia tlenkiem węgla wzrasta. W związku z tym, użytkowanie kotłów z otwartą komorą spalania wymaga bardzo dobrej wentylacji pomieszczenia, co nie zawsze jest możliwe, szczególnie w starszych budynkach.
Dodatkowo, starsze kotły są znacznie mniej wydajne niż nowoczesne rozwiązania. Straty energii cieplnej są większe, co przekłada się na wyższe koszty eksploatacyjne. Starsze kotły często nie wykorzystują w pełni energii zawartej w gazie, co oznacza, że spora część ciepła ucieka wraz ze spalinami przez komin.
Nowoczesne kotły kondensacyjne - dlaczego są lepsze?
Kotły kondensacyjne, zarówno jednofunkcyjne, jak i dwufunkcyjne, stanowią obecnie najlepsze rozwiązanie na rynku urządzeń grzewczych. Największą różnicą między nimi a tradycyjnymi kotłami jest sposób, w jaki zarządzają spalinami. Nowoczesne kotły z zamkniętą komorą spalania pobierają powietrze potrzebne do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku, co eliminuje ryzyko pogorszenia jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.
Kotły kondensacyjne, takie jak Condens 5700i W lub Condens 7800i W marki Bosch, wykorzystują technologię kondensacji, co pozwala na odzyskiwanie ciepła z pary wodnej zawartej w spalinach. Proces ten zwiększa efektywność urządzenia, często osiągając sprawność na poziomie nawet do 109% w odniesieniu do wartości opałowej gazu. W praktyce oznacza to, że kotły te potrafią wykorzystać niemal całą energię zawartą w paliwie, co znacząco obniża koszty ogrzewania. Oba modele charakteryzują się wysoką klasą energetyczną A, którą można podnieść do A+ przy zastosowaniu odpowiednich regulatorów - dla Condens 5700i W z regulatorem CW400 lub zestawem EasyControl CT200, a dla Condens 7800i W z czujnikiem pogodowym i regulacją strefową.
Co więcej, zamknięta komora spalania sprawia, że kocioł jest znacznie bezpieczniejszy, gdyż proces spalania odbywa się w całkowicie odizolowanym środowisku. Nie ma więc ryzyka wydostania się niebezpiecznych gazów do pomieszczenia, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.
Kotły kondensacyjne Condens 5700i W lub Condens 7800i W marki Bosch
Korzyści ekonomiczne i ekologiczne kotłów kondensacyjnych
Wybór kotła kondensacyjnego to nie tylko inwestycja w bezpieczeństwo, ale także w oszczędności i ekologię. Kotły te są znacznie bardziej energooszczędne niż tradycyjne modele, co przekłada się na niższe rachunki za gaz. Szacuje się, że użytkownicy kotłów kondensacyjnych mogą zaoszczędzić nawet do 30% kosztów związanych z ogrzewaniem w porównaniu z użytkowaniem starszych systemów grzewczych.
Efektywność kotłów kondensacyjnych wynika z ich zdolności do odzyskiwania ciepła ze spalin, co w tradycyjnych kotłach jest niemożliwe. Condens 5700i W z zakresem mocy od 1,8 do 35,2 kW oraz Condens 7800i W oferujący moc od 2,7 do 50,0 kW są w stanie lepiej zarządzać energią, zużywając mniej gazu do ogrzania tej samej powierzchni. Dodatkowo, oba modele charakteryzują się wysoką klasą energetyczną A, która może zostać podniesiona do A+ przy zastosowaniu odpowiednich regulatorów, co jeszcze bardziej zwiększa efektywność energetyczną i oszczędności.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Ponadto, kotły kondensacyjne emitują znacznie mniej szkodliwych substancji do atmosfery. Spalanie gazu w niskiej temperaturze oraz możliwość skraplania spalin redukuje ilość emitowanych tlenków azotu i dwutlenku węgla. W obliczu rosnących wyzwań związanych z ochroną środowiska, wymiana starego kotła na nowoczesny kondensacyjny, taki jak jeden z tych modeli, jest krokiem w stronę ekologii.
Dodatkowe funkcje, takie jak inteligentne sterowanie, możliwość zdalnego zarządzania oraz innowacyjny design z czytelnymi wyświetlaczami LCD, sprawiają, że nowoczesne kotły są nie tylko efektywne, ale także wygodne w użytkowaniu. Inwestycja w te urządzenia to korzyść zarówno dla domowego budżetu, jak i dla środowiska naturalnego.
Porównanie kotłów gazowych Condens 5700i W oraz Condens 7800i W
Cechy Condens 5700i W Condens 7800i W
Panel sterowania Dotykowy panel sterowania serii 700 z kolorowym wyświetlaczem LCD zapewnia łatwą obsługę Innowacyjny w pełni dotykowy kolorowy wyświetlacz serii 800 zapewnia intuicyjną obsługę
Wyświetlacz Czytelny kolorowy wyświetlacz tekstowo-graficzny LCD o przekątnej 2,4 cala Duży 5-calowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
Design Gładki biały front i modernistycznie zaokrąglone narożniki obudowy Lśniący biały front wykonany ze szkła akrylowego
Zakres mocy 1,8-35,2 kW 2,7-50,0 kW
Klasa energetyczna A (A+ z regulatorem CW400 lub zestawem EasyControl CT200) A (A+ z czujnikiem pogodowym i regulacją strefową)
Sterowanie i opcje zdalne Szybsze przygotowanie c.w.u. i wybór opcji zdalnego sterowania Inteligentne sterowanie - różne opcje klasyczne i mobilne w zależności od preferencji użytkownika
Zarządzanie obiegami Zintegrowane zarządzanie od 1 do 4 obiegów grzewczych
Przeznaczenie Do nowych i modernizowanych domów Do nowych i modernizowanych domów
Co warto wiedzieć przed wymianą kotła?
Zamiana starego kotła na nowoczesny model kondensacyjny wymaga odpowiedniego przygotowania. Przede wszystkim, konieczne może być dostosowanie systemu odprowadzania spalin. Kotły kondensacyjne wymagają instalacji specjalnego systemu kominowego, który pozwoli na bezpieczne i efektywne odprowadzanie kondensatu. W przypadku budynków starszych, może to wiązać się z dodatkowymi pracami instalacyjnymi, jednak korzyści płynące z wymiany znacznie przewyższają te koszty.
Ponadto, kotły kondensacyjne są często wyposażone w nowoczesne systemy sterowania, które pozwalają na precyzyjne zarządzanie temperaturą w domu. Niektóre modele mogą być sterowane zdalnie za pomocą aplikacji, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania i umożliwia optymalizację zużycia energii.
Przed zakupem nowego kotła warto skonsultować się z doświadczonym instalatorem, który pomoże dobrać odpowiednie urządzenie do indywidualnych potrzeb. Ważne jest, aby kocioł miał moc grzewczą odpowiednią dla wielkości budynku, a także by był dostosowany do charakterystyki systemu grzewczego w danym obiekcie.
Kocioł kondensacyjny Bosch Condens 5700i W oraz Regulator EasyControl CT200
Podsumowanie
Wymiana starego kotła z otwartą komorą spalania na nowoczesny kocioł kondensacyjny to inwestycja, która przynosi liczne korzyści. Nowoczesne urządzenia są nie tylko bardziej efektywne i oszczędne, ale także znacznie bezpieczniejsze. Dzięki zamkniętej komorze spalania oraz technologii kondensacji, użytkownicy mogą cieszyć się wyższym poziomem komfortu cieplnego przy niższych kosztach eksploatacji. Co więcej, nowoczesne kotły kondensacyjne to krok w stronę ekologii, redukując emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Warto pamiętać, że wymiana kotła to decyzja, która powinna być dobrze przemyślana i poprzedzona konsultacją ze specjalistą. Tylko odpowiednio dobrane i zainstalowane urządzenie pozwoli w pełni wykorzystać jego możliwości i zapewni bezpieczne oraz ekonomiczne ogrzewanie na lata​
