Odpowiedź eksperta: Najlepszym sposobem na odprowadzenie wody z drenażu jest zapewnienie samoczynnego, grawitacyjnego spływu do rowu, studni chłonnej czy stawu. Wymaga to utworzenia odpływu na poziomie poniżej ułożenia rur drenarskich, co ze względu na ukształtowanie terenu nie zawsze jest możliwe.
W takich sytuacjach konieczne jest wykorzystanie pompy przetłaczającej, która może pracować niezależnie od różnicy poziomów wody gruntowej oraz w rowie czy innym jej odbiorniku. Do tego celu nadaje się pompa zanurzeniowa z wyłącznikiem pływakowym, uruchamiającym ją po osiągnięciu określonego poziomu wody. Pompę wstawia się w studzienkę umieszczoną blisko drenażu. Dno studzienki powinno znajdować się na głębokości o 0,5-1 m większej niż położono rury drenarskie. Studzienkę łączy się z odpływem z drenażu (np. rurą kanalizacyjną), zaś odprowadzenie z pompy można wykonać rurą wodociągową, a nawet wężem ogrodowym.
Trzeba przy tym pamiętać, żeby podłączenie odpływu dało się łatwo zdemontować (rozłączyć), dzięki czemu bez trudu będziemy mogli wyjąć pompę na potrzeby czyszczenia lub naprawy.
Redakcja BudujemyDom
Na zdjęciu otwierającym: Prawidłowe wykonanie drenażu opaskowego wokół samego budynku nic nie da, jeżeli nie zapewnimy dalszego odpływu wody, np. do rowu melioracyjnego. Jeżeli nie da się zachować spadku pomiędzy drenażem i rowem lub innym odbiornikiem wody, pozostaje umieścić w studzience pompę do jej przetłaczania. (fot. ACO)
Mimi23
18 Nov 2022, 00:00
Na poczatku to musisz uzyskac zgode na zalozenie takiego drenazu by woda odplywala do rowu melioracyjnego. Jesli nie zglosisz/nie otrzymasz zgody zalozenie drenaza jest nielegalne. Musi byc odpowiednio oznakowany albo po prostu widoczny bo inaczej podczas konserwacji rzek ...
Gość Lasy samosiewki
31 Oct 2022, 02:52
Tak wygląda dbałość o środowisko, najlepiej ścieki spuszczać do rowu woda spłynie do rzek w ten sposób robiąc suszę nie podnosząc odpowiednio wody gruntowej. Kto wydaje na taką dewastację srodowiska pozwolenia? WODY POLSKIE ŚPIĄ im wszystko jedno . Rolnicy biją studnie głębinowe ...
Gość Tyles
30 Oct 2022, 12:21
A potem susza i wszystko zdycha, sztuczna melioracja jest dla idiotów, PRZESIAKNĄĆ W GLAB ZIEMI!!!!!!!!!!!!!!!
Gość Trują tylko kominy
30 Oct 2022, 05:50
Woda powinna pozostawać na swojej działce. Dość betonowania powieszchi i spuszczania ścieków do rowu sąsiadom, zalewania im powierzchni ściekami , trucia istot żyjących w rowach i rzekach gdzie jest dbałość o zdrowie i ekologię?
