Przydomowa oczyszczalnia ścieków - jakie warunki trzeba spełnić?
W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykładamy do ekologii i ochrony środowiska. Jednym ze sposobów minimalizowania negatywnego wpływu działalności człowieka na naszą planetę jest dbanie o prawidłową gospodarkę ściekową.
Streszczenie artykułu
Przydomowa oczyszczalnia ścieków to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, które nie są podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przed jej zainstalowaniem, należy spełnić szereg warunków. Przede wszystkim, grunt musi posiadać odpowiednie właściwości, które zapewnią skuteczne oczyszczanie ścieków. Wymagana jest również odpowiednia przestrzeń - minimalna powierzchnia działki to 2000 m2. Istotne jest również to, aby woda gruntowa nie występowała na głębokości mniejszej niż 1,5 metra. Przydomowa oczyszczalnia nie może być też zlokalizowana w pobliżu ujęcia wody pitnej. Przy wyborze technologii oczyszczania, warto zwrócić uwagę na jej efektywność oraz koszty eksploatacji. Oczyszczalnie biologiczne, które wykorzystują procesy biologiczne do oczyszczania ścieków, są jednymi z najbardziej popularnych. Są one efektywne, a ich eksploatacja jest stosunkowo tania. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to inwestycja, która pozwala na ochronę środowiska i oszczędność. Wymaga jednak odpowiedniego planowania i spełnienia szeregu warunków.
Na terenach miejskich i podmiejskich nie zawsze istnieje możliwość wykonania zbiorczej sieci kanalizacji. W takich sytuacjach przydomowe oczyszczalnie ścieków stają się rozwiązaniem pozwalającym nam skutecznie i ekologicznie pozbywać się zanieczyszczeń. Przydomowe oczyszczalnie ścieków działają na zasadzie mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków, usuwając zanieczyszczenia i substancje organiczne ze ścieków bytowych. To nie tylko zapewnia czystość i higienę naszego otoczenia, ale również chroni wody gruntowe oraz środowisko naturalne.
Warunki gruntowo-wodne
Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH jest dostosowana do instalacji we wszystkich warunkach gruntowo-wodnych. Ważne jest, aby przed montażem oczyszczalni określić rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych. Kiedy już wiemy, jakie są warunki gruntowo-wodne w miejscu, gdzie chcemy zainstalować oczyszczalnię, możemy przystąpić do wyboru odpowiedniego sposobu odprowadzenia wody pościekowej (oczyszczonych ścieków) z oczyszczalni. W przypadku tradycyjnych systemów rozsączających (np. drenaż rozsączający), istotne jest, aby grunt był wystarczająco przepuszczalny, co umożliwi swobodne wsiąkanie oczyszczonych ścieków. Grunty o niskiej przepuszczalności - glina lub ił, mogą wymagać zastosowania alternatywnych rozwiązań, takich jak system rozsączania w nasypie czy rozsączanie napowierzchniowe.
Oczyszczone ścieki możemy również magazynować w szczelnym zbiorniku a zebraną wodę pościekową, wykorzystujemy do nawadniania ogrodu.
Dzięki zupełnie bezwonnej pracy biologicznej oczyszczalnia VH możliwy jest montaż blisko domu, np. w sąsiedztwie okien, tarasów czy balkonów.
Montaż oczyszczalni VH jest możliwy w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż nawet na małej działce.
Warunki formalne i kroki, jakie należy podjąć przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków
Krok 1: Sprawdź, czy gmina zezwala na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na Twojej działce. Skonsultuj plan zagospodarowania przestrzennego i sprawdź, czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia związane z budową oczyszczalni. Jeżeli działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, sprawdź zapisy zawarte w warunkach zabudowy.
Krok 2: Skontaktuj się z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (Nadzorem Wodnym) i złóż zgłoszenie wodnoprawne, jeśli zamierzasz odprowadzać oczyszczone ścieki do gruntu lub wystąp o pozwolenie wodnoprawne w przypadku chęci podłączenia do cieku wodnego. Upewnij się, że dostarczasz wymagane dokumenty i opłacasz odpowiednią opłatę.
Krok 3: Wybierz odpowiednie miejsce na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, zwracając uwagę na przepisy dotyczące odległości od innych elementów zabudowy, takich jak studnia, rurociągi, przewody elektryczne, drzewa i krzewy. Przeprowadź badania geotechniczne, aby ocenić warunki gruntowo-wodne na działce.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - odległości
Krok 4: Zgłoś budowę oczyszczalni do odpowiedniego wydziału architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego. W przypadku oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3/dobę, wystarczy zgłoszenie budowlane, a nie pozwolenie na budowę.
Duży właz rewizyjny znacznie ułatwia eksploatację i serwis oczyszczalni.
Żeby stwierdzić czy oczyszczalnia działa prawidłowo wykonuje się test sedymentacyjny.  W dolnej części cylindra osadza się osad czynny (mikroorganizmy oczyszczające ścieki) , górna część to ścieki oczyszczone.
Test sedymentacyjny - prosty sposób na zbadanie efektywności pracy oczyszczalni ścieków VH PREMIUM.
Warunki, jakie należy spełnić ubiegając się o dotację
Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków stanowi działanie proekologiczne, dzięki czemu służy ochronie środowiska naturalnego. W ostatnich latach takie inicjatywy są promowane przez władze, dlatego warto sprawdzić, czy można otrzymać dotację ze środków publicznych na przydomową oczyszczalnię ścieków.
Ubiegając się o dotację, należy zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniej oczyszczalni, ponieważ od 2016 roku dofinansowanie jest przyznawane tylko na urządzenia, których parametry oczyszczania ścieków są zgodne z normą europejską EN 12566-3: 2005+A2: 2013.
W praktyce jedynie oczyszczalnie biologiczne z wysokim parametrem redukcji zanieczyszczeń, potwierdzonym deklaracją właściwości użytkowych, dają możliwość otrzymania dotacji. Takim oczyszczalniami biologicznymi są urządzenia działające w technologii VH oferowane przez firmę Eko House Technologie Ekologiczne.
Rozwiązania takie jak oczyszczalnie ekologiczne (drenażowe) i szamba ekologiczne nie kwalifikują się do otrzymania dofinansowania.
W celu sfinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków można skorzystać ze środków gminnych lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowanie może obejmować częściowy zwrot wydatków związanych z programem i montażem przydomowych oczyszczalni ścieków, opłat projektowych lub innych wymagań, z którymi należy się dokładnie zapoznać.
Podsumowując, podczas instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków VH należy uwzględnić warunki gruntowo-wodne, a także dopełnić wszelkich koniecznych formalności. Przydomowe oczyszczalnie ścieków oferują wiele korzyści, takich jak ochrona środowiska, możliwość ponownego wykorzystania oczyszczonej wody do celów gospodarczych czy uniezależnienie od miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej. Ważne jest jednak, aby pamiętać o regularnym serwisowaniu oczyszczalni, co zapewni jej efektywną pracę. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków stanowią także ważny krok w kierunku zrównoważonego gospodarowania ściekami i ochrony naszego środowiska. Dzięki nim możemy przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń i ochrony wód gruntowych. Bądźmy odpowiedzialni ekologicznie i pamiętajmy, że nasze działania mają wpływ na przyszłe pokolenia. Wybierając przydomową oczyszczalnię ścieków, podejmujemy istotny krok w kierunku czystszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.
Firma powiązana: Eko House Technologie Ekologiczne
  • Jakie są wymogi formalne dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?
    Wymogi formalne obejmują uzyskanie pozwolenia na budowę od starostwa powiatowego oraz zgody na odprowadzanie ścieków do gruntu od regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
  • Jakie są techniczne wymagania dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?
    Techniczne wymagania obejmują odpowiednie warunki gruntowe, dostateczne nasłonecznienie, dostęp do energii elektrycznej oraz miejsce na składowanie osadu.
  • Jaka jest rola geodety w procesie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?
    Geodeta wykonuje badania gruntowe, które są niezbędne do oceny możliwości zbudowania oczyszczalni.
  • Jakie są korzyści z posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków?
    Przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala na oszczędność wody, redukcję opłat za odprowadzanie ścieków oraz poprawę jakości środowiska naturalnego.
  • Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące ilości osób korzystających z przydomowej oczyszczalni ścieków?
    Tak, zgodnie z prawem, przydomowa oczyszczalnia ścieków może być używana przez maksymalnie 50 osób.
