Ogrzewanie podczerwienią a zdrowie - czy używanie promienników podczerwieni nie jest szkodliwe?
Ogrzewanie podczerwienią jest w pełni zdrowe i wyjątkowo przyjazne w codziennym użytkowaniu. Nie wysusza powietrza, nie wznieca kurzu, zapewnia naturalny rozkład temperatury z komfortem przy podłodze i daje natychmiastowy efekt cieplny.
ENERZON Sp. z o.o. Grzejniki elektryczne, ogrzewanie podczerwienią, systemy sterowania ogrzewaniem
22 559 77 52, 507 768 688
ul. Pogodna 16 05-123 Chotomów
Ogrzewanie podczerwienią naśladuje najbardziej naturalny mechanizm komfortu cieplnego, jaki znamy dzięki słońcu. Zamiast ogrzewać powietrze, skupia się na nas i na otaczających powierzchniach. W efekcie zapewnia natychmiastowy komfort, jest łagodne dla organizmu i przyjazne dla pomieszczeń.
Technologia promienników i paneli na podczerwień - czy takie ogrzewanie jest naturalne?
Technologia promienników i paneli na podczerwień odtwarza zjawisko, które towarzyszy nam każdego dnia. Promieniowanie podczerwone, będące składową promieni słonecznych, jest niewidoczne dla oka, ale jednoznacznie odbierane jako przyjemne ciepło przez obiekty i ludzi, na których pada.
Co ważne, promieni podczerwonych nie należy mylić z promieniami UV ani promieniami X - to zupełnie inny, nieszkodliwy zakres widma.
Z punktu widzenia instalacyjnego oznacza to model ogrzewania bezpośredniego: promiennik nie "pompuje" gorącego powietrza, lecz wysyła falę ciepła, która ogrzewa ściany, podłogę, sufit i nasze ciało. Dzięki temu ciepło czujemy od razu po włączeniu, bez czekania na nagrzanie całej kubatury.
W parze z odczuwalnym komfortem idą korzyści budowlane. Ciepło akumuluje się w przegrodach, a ogrzane ściany pozostają suche i ciepłe, co ogranicza rozwój pleśni. Sucha ściana staje się lepszym izolatorem, dzięki czemu wnętrze trzyma temperaturę bardziej równomiernie i stabilnie. Jest to szczególnie istotne w obiektach z problemem zawilgocenia.
Jak promienniki wpływają na zdrowie i samopoczucie?
Brak konwekcji = mniej kurzu, brak wysuszania powietrza
W pomieszczeniach ogrzewanych tradycyjnie ciepłe masy powietrza unoszą się ku górze, porywając kurz i zanieczyszczenia. Ogrzewanie podczerwienią tego nie powoduje - powietrze nie jest ogrzewane, więc konwekcja nie występuje. Tym samym nie dochodzi do nadmiernego przesuszania. To bardzo dobra wiadomość dla alergików i wszystkich, którzy w sezonie grzewczym odczuwają podrażnienie i wysuszanie śluzówek.
Naturalny profil temperatury bez "zimnej podłogi"
Kolejną różnicą jest rozkład temperatury. W klasycznym systemie bywa on bardzo niekorzystny: najchłodniej przy podłodze, najcieplej pod sufitem, a gradient może sięgać nawet 10 stopni. Emisja podczerwieni poprawia ten profil - gradient nie przekracza 2 stopni, więc przy podłodze nie "wieje chłodem", a komfort jest bardziej równomierny.
Wysokie pomieszczenia to najlepsza scena dla tej technologii. W kamienicach o wysokości 3,5 metra, a nawet 4 metry, tradycyjne grzejniki grzeją pod sufit, pozostawiając chłodne strefy użytkowe. Promiennik zawieszony na dowolnej wysokości rozwiązuje ten problem, kierując ciepło tam, gdzie przebywają domownicy. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych, cierpiących na reumatyzm oraz małych dzieci, które raczkują i bawią się na podłodze.
Medyczne zastosowania podczerwieni a rola paneli grzewczych
Promieniowanie podczerwone od lat jest narzędziem rehabilitacji i fizjoterapii. Lampy IR podnoszą temperaturę tkanek, poprawiają ukrwienie i przyspieszają gojenie. Są wskazywane przy bólach mięśniowych i reumatycznych, urazach czy trudno gojących się stanach zapalnych.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć: panele i promienniki grzewcze pełnią funkcję grzewczą, a nie terapeutyczną. Niemniej pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie w codziennym użytkowaniu jest wyraźnie odczuwalny.
Kiedy warto postawić na ogrzewanie podczerwienią?
  • Jeśli w budynku występuje zawilgocenie ścian i pleśń, podczerwień pomaga wysuszać przegrody i ograniczać rozwój grzybów.
  • Gdy mamy dużą wysokość pomieszczeń, promiennik radzi sobie lepiej z dostarczeniem ciepła użytkownikom niż grzejnik konwekcyjny.
  • W domach, gdzie mieszkają malutkie dzieci i osoby starsze, szczególnie cenna jest ciepła strefa przy podłodze.
  • Dla osób z alergią na kurz i sierść zwierząt korzystny będzie brak unoszenia pyłów i brak przesuszania powietrza.
  • Rozwiązanie sprawdza się też u domowników z problemami układu ruchu, przy obniżonej odporności i ogólnym pogorszeniu samopoczucia w sezonie grzewczym.
źródło i zdjęcie: ENERZON Sp. z o.o.
  • Dlaczego ogrzewanie podczerwienią jest uznawane za zdrowe?
    Ogrzewanie podczerwienią nie wysusza powietrza i nie powoduje unoszenia się kurzu, co jest korzystne szczególnie dla alergików. Nie występuje w nim konwekcja, czyli ruch ciepłego powietrza, który w tradycyjnych systemach grzewczych może wzbijać kurz i zanieczyszczenia. Dzięki temu użytkownicy nie odczuwają podrażnień ani wysuszenia śluzówek w sezonie grzewczym.
  • Jak działa technologia promienników na podczerwień?
    Promienniki na podczerwień naśladują naturalne promieniowanie słoneczne, ogrzewając bezpośrednio obiekty i ludzi, a nie powietrze. Emitują fale ciepła, które ogrzewają ściany, sufit, podłogę oraz ciało użytkownika, zapewniając natychmiastowy efekt cieplny. Jest to ogrzewanie bezpośrednie, dzięki któremu nie trzeba czekać na nagrzanie całego pomieszczenia.
  • Jakie korzyści budowlane daje ogrzewanie podczerwienią?
    Ciepło akumuluje się w przegrodach budowlanych, co sprawia, że ściany pozostają suche i ciepłe, a to ogranicza rozwój pleśni. Suche ściany mają lepsze właściwości izolacyjne, co pomaga w utrzymaniu stabilnej temperatury w pomieszczeniu. Jest to szczególnie istotne w budynkach z problemem zawilgocenia.
  • W jaki sposób promienniki wpływają na komfort cieplny w pomieszczeniu?
    Podczerwień zapewnia bardziej naturalny rozkład temperatury, eliminując problem „zimnej podłogi”. Gradient temperatury nie przekracza 2 stopni, co oznacza, że ciepło jest równomiernie rozłożone, szczególnie w strefie użytkowej. Jest to rozwiązanie idealne dla wysokich pomieszczeń i korzystne dla dzieci i osób starszych.
  • W jakich sytuacjach warto zdecydować się na ogrzewanie podczerwienią?
    Jest polecane w budynkach z zawilgoconymi ścianami, ponieważ pomaga je osuszyć i ograniczyć rozwój pleśni. Sprawdza się w wysokich pomieszczeniach oraz tam, gdzie mieszkają małe dzieci, osoby starsze i alergicy. Jest również korzystne dla osób z problemami układu ruchu lub obniżoną odpornością, które źle znoszą sezon grzewczy.
Natalia Karaskiewicz
