Jak działają grzejniki hybrydowe i czy warto w nie zainwestować?
Grzejniki hybrydowe to odpowiedź rynku na rosnące koszty ogrzewania i oczekiwanie realnego komfortu cieplnego bez kompromisów. Łączą w sobie dwie technologie - ogrzewanie podczerwienią oraz konwekcję - dzięki czemu pracują bardzo efektywnie, a jednocześnie są wygodne w codziennym użytkowaniu. Brzmi jak marketing? W tym przypadku stoją za tym konkretne zasady fizyki.
ENERZON Sp. z o.o. Grzejniki elektryczne, ogrzewanie podczerwienią, systemy sterowania ogrzewaniem
22 559 77 52, 507 768 688
ul. Pogodna 16 05-123 Chotomów
Czym jest grzejnik hybrydowy?
Grzejnik hybrydowy to nowoczesne elektryczne urządzenie pokojowe, które nie ogranicza się do jednego sposobu przekazywania ciepła. Zamiast wybierać między konwektorem a panelem na podczerwień, otrzymujemy urządzenie, które:
  • grzeje promieniowaniem podczerwonym,
  • jednocześnie wykorzystuje zjawisko konwekcji (naturalny ruch ciepłego powietrza).
Dzięki takiej konstrukcji sprawność sięga niemal 100 procent. Urządzenie przez cały czas pracuje z taką mocą, jaka jest rzeczywiście potrzebna, aby osiągnąć i utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Co więcej, różnica pomiędzy temperaturą przy podłodze a przy suficie to mniej niż jeden stopień Celsjusza. W praktyce oznacza to bardzo równomierny rozkład ciepła - bez typowej "sauny pod sufitem i chłodu przy stopach".
Jak działa ogrzewanie podczerwienią (infrared) w grzejniku hybrydowym?
Podstawą pracy jest ogrzewanie infrared, czyli promieniowanie podczerwone. W hybrydowym grzejniku elektrycznym wykorzystywane są długie fale IR-C, które:
  • są w pełni bezpieczne dla ludzi i zwierząt,
  • nie jonizują powietrza,
  • od lat znajdują zastosowanie w fizjoterapii i medycynie.
Zamiast ogrzewać samo powietrze, promienie podczerwone nagrzewają powierzchnie w zasięgu swojego działania - ściany, podłogę, meble, a nawet ludzkie ciało. Te elementy z kolei oddają ciepło do otoczenia, co daje wrażenie naturalnego, "słonecznego" ciepła.
Co ważne, powietrze nie jest wysuszane, a ciepło nie ucieka od razu do góry wraz z unoszącym się strumieniem. To znacząco przekłada się na komfort osób wrażliwych na zbyt suche powietrze oraz na stabilność temperatury w całym pomieszczeniu.
Ogrzewanie konwekcyjne - druga połowa hybrydy
Drugi filar działania to ogrzewanie konwekcyjne. W klasycznym konwektorze grzałka bezpośrednio podgrzewa przepływające powietrze. W grzejniku hybrydowym cały proces jest sprytniej zaplanowany.
Promieniowanie podczerwone nagrzewa najpierw elementy wewnątrz grzejnika - np. lamele (żebra). Dopiero te gorące elementy przekazują ciepło powietrzu, które wpływa od dołu i unosi się do góry, rozpoczynając naturalną cyrkulację. Medium grzewczym jest więc powietrze, ale - w przeciwieństwie do wielu tradycyjnych rozwiązań - nie jest ono przesuszane.
Dzięki temu z grzejnika hybrydowego mogą swobodnie korzystać:
  • alergicy,
  • osoby z astmą i innymi problemami oddechowymi,
  • domownicy wrażliwi na gwałtowne ruchy gorącego, suchego powietrza.
Jednoczesne działanie podczerwieni i konwekcji sprawia, że temperatura odczuwalna jest bardzo przyjemna, a pomieszczenie nagrzewa się szybko i równomiernie.
Inteligentne sterowanie - klucz do oszczędności
Same właściwości fizyczne to jedno, ale o tym, czy ogrzewanie jest ekonomiczne, decyduje w dużej mierze sterowanie. Grzejniki hybrydowe są projektowane tak, aby:
  • dobierać moc grzewczą do aktualnego zapotrzebowania,
  • minimalizować pobór energii elektrycznej,
  • utrzymywać stabilną temperaturę bez częstego, pełnego "rozkręcania się".
Do takich urządzeń zaleca się stosowanie odpowiednich termostatów, najlepiej inteligentnych regulatorów, które potrafią:
  • programować temperaturę w różnych porach dnia,
  • reagować na warunki w pomieszczeniu,
  • optymalizować czas pracy grzejnika.
Dobrze dobrany termostat może zwiększyć potencjał oszczędności nawet o 30%, co w skali sezonu grzewczego jest już bardzo odczuwalne w domowym budżecie.
Ciekawym rozwiązaniem jest również termostat z czujnikiem otwartego okna. Gdy urządzenie wykryje gwałtowny spadek temperatury charakterystyczny dla wietrzenia, przechodzi w tryb czuwania. Dzięki temu nie marnuje energii na grzanie pomieszczenia, z którego ucieka ciepło.
Komfort użytkowania i montaż grzejników hybrydowych
Nowoczesny grzejnik elektryczny na podczerwień z konwekcją to nie tylko elektronika i sprawność. To także wygoda w wymiarze czysto praktycznym.
Takie urządzenia:
  • są dostępne w różnych wariantach mocy i rozmiarach,
  • można je montować na ścianie lub ustawić na nóżkach w dowolnym miejscu pomieszczenia,
  • nadają się zarówno jako główne źródło ciepła, jak i do dogrzewania domu czy mieszkania.
Obudowy są zazwyczaj proste, nowoczesne i estetyczne, co odróżnia je od klasycznych żeliwnych grzejników wysokotemperaturowych, które nierzadko psuły efekt przemyślanej aranżacji wnętrza. Hybrydy dobrze wpisują się w dzisiejsze trendy - minimalizm, gładkie linie, neutralne kolory.
Przy tym wszystkim nie trzeba obawiać się samej konwekcji. Inteligentne sterowanie pozwala tak prowadzić pracę urządzenia, aby odczuwać tylko korzyści z jego działania - zarówno w postaci przyjemnego ciepła, jak i niższych rachunków za ogrzewanie.
Dla kogo są grzejniki hybrydowe na podczerwień?
Oszczędne grzejniki elektryczne tego typu są rozwiązaniem praktycznie dla każdego, kto:
  • chce obniżyć koszty ogrzewania,
  • nie ma możliwości modernizacji całej instalacji,
  • szuka wygodnego systemu sterowania temperaturą.
Szczególnie dużo zyskują:
  1. Dla posiadaczy paneli PV grzejnik hybrydowy to idealne przedłużenie inwestycji. Energia wyprodukowana latem może zasilać ogrzewanie w chłodniejszych miesiącach, co w praktyce oznacza niemal darmowe i ekologiczne ciepło. Im lepiej dopasowane sterowanie, tym większy udział własnej energii w bilansie ogrzewania.
  2. W budynkach wielorodzinnych grzejnik hybrydowy świetnie sprawdza się jako dogrzewanie poza sezonem grzewczym. Gdy centralne ogrzewanie jest wyłączone, a noce robią się chłodne, taki grzejnik pozwala szybko podnieść temperaturę w sypialni czy łazience, bez konieczności uruchamiania dodatkowych, hałaśliwych czy mało bezpiecznych urządzeń.
  3. Nowoczesne grzejniki elektryczne na podczerwień są projektowane tak, aby nie zawierały niebezpiecznych elementów - to ważne w domach, gdzie są małe dzieci, seniorzy czy osoby z niepełnosprawnością. Brak płomienia, brak spalin, brak gorących rur z wodą czy gazem - to duży plus w codziennym użytkowaniu.
Ekonomiczne ogrzewanie pomieszczeń - co z rachunkami?
W dobie dynamicznie zmieniających się cen energii energooszczędny piecyk elektryczny przestaje być synonimem luksusu, a staje się realną alternatywą dla:
  • starych instalacji z żeliwnymi grzejnikami,
  • systemów opartych na paliwach stałych,
  • klasycznych konwektorów, które dają wysoką temperaturę tylko przez chwilę, a potem szybko stygną.
Istotnym atutem jest to, że nie ma potrzeby zmiany taryfy, aby efektywnie ogrzewać pokoje. Dzięki inteligentnemu sterowaniu i połączeniu podczerwieni z konwekcją, hybryda zużywa dokładnie tyle energii, ile potrzeba do utrzymania komfortu - nic więcej.
Długofalowo daje to efekt ogrzewania, które:
  • jest przewidywalne kosztowo,
  • pozwala dokładnie kontrolować temperaturę,
  • nie wymaga skomplikowanej obsługi.
Czy warto zainwestować w grzejniki hybrydowe?
Grzejniki hybrydowe stanowią rozwiązanie łączące zalety ogrzewania podczerwienią i konwekcyjnego, co zapewnia im sprawność sięgającą niemal 100 procent. Ponadto, gwarantują minimalną różnicę temperatury między sufitem a podłogą, mniejszą niż jeden stopień Celsjusza, sprzyjając tym samym równomiernemu komfortowi cieplnemu. Ich dodatkowym atutem jest współpraca z inteligentnymi termostatami, które mogą podnieść oszczędności nawet o 30%. Co więcej, są to urządzenia bezpieczne, estetyczne i łatwe w montażu, a także świetnie współgrają z fotowoltaiką i nowoczesnym podejściem do zarządzania energią w domu. Zatem, jeśli poszukujesz systemu ogrzewania, który połączy komfort cieplny, realne oszczędności i nowoczesną estetykę, grzejnik hybrydowy na podczerwień z konwekcją jest jednym z najciekawszych kierunków, jakie warto wziąć pod uwagę przy planowaniu lub modernizacji instalacji.
źródło i zdjęcie: ENERZON Sp. z o.o.
  • Czym jest grzejnik hybrydowy i jak działa?
    Grzejnik hybrydowy to nowoczesne urządzenie elektryczne, które łączy dwa sposoby przekazywania ciepła: promieniowanie podczerwone i konwekcję. Dzięki temu pracuje bardzo efektywnie i zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu – różnica temperatury między podłogą a sufitem wynosi mniej niż jeden stopień Celsjusza. Urządzenie dostosowuje swoją moc do aktualnych potrzeb, co zwiększa jego skuteczność i komfort użytkowania.
  • Jak działa ogrzewanie podczerwienią w grzejniku hybrydowym?
    Ogrzewanie infrared w grzejniku hybrydowym opiera się na promieniowaniu IR-C, które jest bezpieczne i nie jonizuje powietrza. Zamiast ogrzewać powietrze, promieniowanie nagrzewa powierzchnie takie jak ściany, meble czy ciało człowieka, które następnie oddają ciepło do otoczenia. Dzięki temu ciepło rozchodzi się w sposób naturalny, bez wysuszania powietrza i bez strat energii przez unoszący się gorący strumień.
  • Jaką rolę w pracy grzejnika hybrydowego odgrywa konwekcja?
    Konwekcja to drugi filar działania grzejnika hybrydowego. W przeciwieństwie do klasycznych konwektorów, tutaj najpierw nagrzewane są wewnętrzne elementy grzejnika (np. lamele), które następnie przekazują ciepło powietrzu. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze nie jest przesuszane, a naturalna cyrkulacja zapewnia komfort cieplny nawet dla osób z alergiami czy problemami oddechowymi.
  • Jakie znaczenie ma inteligentne sterowanie w kontekście oszczędności?
    Inteligentne sterowanie to kluczowy element decydujący o ekonomiczności ogrzewania hybrydowego. Grzejniki dobierają moc grzewczą do bieżącego zapotrzebowania, minimalizując zużycie energii i utrzymując stabilną temperaturę bez nadmiernego nagrzewania. Termostat z funkcją programowania i czujnikiem otwartego okna może zwiększyć oszczędności nawet o 30%, co przekłada się na realne korzyści finansowe.
  • Dla kogo grzejniki hybrydowe są szczególnie polecane?
    Grzejniki hybrydowe są odpowiednie dla każdego, kto chce obniżyć koszty ogrzewania i nie może modernizować całej instalacji. Świetnie sprawdzają się u posiadaczy fotowoltaiki, w mieszkaniach jako dogrzewanie poza sezonem grzewczym, oraz w domach z dziećmi, seniorami czy osobami niepełnosprawnymi ze względu na swoje bezpieczeństwo i brak spalin. Są także estetyczne i łatwe w montażu, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem.
Natalia Karaskiewicz
