Jak przemalować ciemny kolor ściany na biało? Malowanie ścian krok po kroku
Wielu inwestorów zastanawia się, jak przemalować ciemne ściany na biało lub na jasny pastelowy odcień - czy zeszlifować starą powłokę, czy wystarczy pokryć ją farbą w docelowym kolorze? A może zastosować grunt? Zmiana koloru ściany z ciemnego na jasny wymaga odpowiedniego malowania. Podpowiadamy, jakie są w tej kwestii możliwości oraz jak fachowo przeprowadzić prace.
Upodobania estetyczne domowników, jak również trendy wnętrzarskie, zmieniają się wraz z upływem czasu. Modyfikacji może więc wymagać także kolor ścian w domowych wnętrzach. Jasne pomieszczenia mają przyjemny klimat, jest w nich więcej światła i wydają się przestronniejsze. Zmiana koloru często jest potrzebna w pokojach dzieci, których gust zmienia się wraz z dorastaniem. Problematyczne może być jednak zamalowanie ciemnych albo jaskrawych ścian farbą w pastelowym odcieniu (tak, aby ukryć stary kolor). Aby przemalować ciemne ściany na biało, trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Zmiana koloru jest jednak łatwa do uzyskania przy użyciu odpowiednich farb ściennych.
Czy ciemną ścianę można zamalować jasną farbą w docelowym kolorze?
Zamalowanie ciemnego koloru białą farbą może wydawać się trudne, ale wiele nowoczesnych farb do wnętrz umożliwia szybką metamorfozę pomieszczeń i łatwe pokrycie ciemnych powierzchni, nawet w przypadku użycia pastelowego koloru. Na ogół farby do wnętrz tworzące powłoki odporne na mycie czy szorowanie na mokro (np. lateksowe), zapewniają też wysoki poziom krycia i mają dobrą przyczepnością do podłoża. Po oczyszczeniu wystarczy pokryć ciemną ścianę przynajmniej dwoma warstwami farby docelowej. Przed przystąpieniem do prac trzeba jednak ocenić stan starych powłok - jeśli farba nie trzyma się podłoża, odspaja się, należy ją dokładnie usunąć i dopiero później przystąpić do malowania (zmiany koloru ciemnego na jasny).
Malowanie ścian: czy do przemalowania ciemnego koloru stosuje się białą emulsję?
Ciemny kolor farby, którą pierwotnie była pomalowana ściana, można zneutralizować poprzez pokrycie jej białą emulsją do ścian. Następnie powierzchnię należy pomalować docelowym jasnym odcieniem nowej farby. Zastosowanie emulsji ułatwia uzyskanie odpowiedniego krycia i wymarzonego jasnego koloru ściany. Kiedy podłoże ma neutralną barwę, łatwo jest go pokryć dowolną farbą i kolorem.
Czy farba gruntująca jest potrzebna podczas zmiany koloru ścian z ciemnego na jasny?
Jak osiągnąć zamierzony efekt podczas malowania ścian? W przypadku, gdy barwa ściany jest bardzo ciemna lub intensywna, dla pewności uzyskania odpowiedniego efektu po przemalowaniu na jasno, warto zastosować farbę gruntującą (zagruntować ścianę). Stonuje ona bazowy odcień i będzie można nałożyć jaśniejszy kolor. Ponadto wyroby takie wykazują bardzo dobre właściwości kryjące. Ich dodatkowym atutem jest to, że wyrównują i wzmacniają podłoże, poprawiając krycie i przyczepność położonej później farby do ścian.
Jak aplikować grunt przy zmianie koloru ścian?
Aplikacja gruntu przebiega podobne, jak w przypadku innych farb. Zwykle nanosi się jedną warstwę. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Ścianę do malowania trzeba odpowiednio przygotować. Istotne jest oczyszczenie ściany przed malowaniem - powinna być czysta, odtłuszczona i odkurzona. Grunt nakłada się przy użyciu pędzla albo wałka (ten ostatni pozwala pozbyć się smug na powierzchni ścian). Najlepiej nabierać go z kuwety malarskiej. Prace powinno się rozpocząć od krawędzi ścian, narożników, miejsc trudno dostępnych, używając wtedy mniejszego wałka albo pędzla. Większe powierzchnie ścian maluje się pionowymi pociągnięciami od góry do dołu. Po dokładnym wyschnięciu gruntu ścianę w ciemnym kolorze można bez problemu pokryć jasną farbą. Malowanie ścian na biało też nie stanowi problemu.
Jak przemalować ciemne ściany na biało: podsumowanie
Aby przemalować kolorową ścianę na biało nie trzeba planować gruntownego remontu. Malowanie nawet dużych ścian na jasno przy użyciu nowoczesnych farb nie stanowi problemu. Można to zrobić szybko i skutecznie - istniejąca barwa nie będzie widoczna. Ściany w ciemnym kolorze zamalowuje się na jasno bez usuwania ciemnej powłoki, o ile stara farba jest w dobrym stanie i trzyma się podłoża - w przeciwnym razie trzeba zeszlifować ciemną warstwę farby. Podczas malowania kolorowych ścian na biało można zastosować po prostu farbę docelową o dużej sile krycia. Najbezpieczniej jest jednak użyć najpierw farby podkładowej - białej emulsji lub gruntu, które zneutralizują ciemny kolor i pozwolą bez problemu przemalować ściany. Aby zmienić kolor ścian i sufitów nie trzeba mieć w tym zakresie szczególnych umiejętności. Jeśli planujesz malowanie ścian pamiętaj, że warto najpierw zgromadzić niezbędne narzędzia - taśmę malarską, wałki, kuwety - i dopiero wtedy zabrać się do prac.
  • Czy można pomalować ciemną ścianę jasną farbą?
    Tak, ciemne ściany można pomalować jasną farbą, jednak warto zastosować kilka warstw farby docelowej o wysokiej sile krycia lub najpierw użyć białej emulsji podkładowej. Zapewni to lepsze pokrycie ciemnego koloru.
  • Czy stosowanie farby gruntującej jest konieczne przy zmianie koloru z ciemnego na jasny?
    W przypadku intensywnie ciemnych ścian zaleca się użycie farby gruntującej. Grunt neutralizuje ciemny kolor, wzmacnia przyczepność nowej warstwy i pomaga uzyskać równomierny, jasny odcień.
  • Jak przygotować ścianę do malowania na jasny kolor?
    Przed malowaniem ścianę należy dokładnie oczyścić, odtłuścić i odkurzyć. Jeśli stara farba łuszczy się, warto ją zeszlifować. Następnie, dla lepszego efektu, można nałożyć farbę gruntującą lub białą emulsję.
  • Czy można malować bez szlifowania starej powłoki farby?
    Tak, jeśli stara farba jest w dobrym stanie i dobrze przylega do ściany, nie trzeba jej szlifować. W przeciwnym razie należy usunąć łuszczące się fragmenty, aby nowa farba trzymała się podłoża.
  • Ile warstw farby potrzeba, by pokryć ciemną ścianę jasnym kolorem?
    Zwykle potrzeba dwóch lub więcej warstw jasnej farby, aby dobrze pokryć ciemną powierzchnię. W przypadku bardzo ciemnych kolorów warto najpierw nałożyć białą emulsję lub farbę gruntującą.
  • Czy malowanie na biało wymaga dużych umiejętności?
    Nie, malowanie na biało jest stosunkowo łatwe. Przygotowanie ściany i zastosowanie odpowiednich narzędzi pozwala osiągnąć profesjonalny efekt, nawet bez specjalnych umiejętności.
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
