Jakie wybrać panele na ogrzewanie podłogowe elektryczne? Parametry i rodzaje paneli na podłogówkę
Jakie wybrać panele na ogrzewanie podłogowe elektryczne? Dowiedz się, jaki rodzaj paneli nadaje się na podłogówkę oraz jakie są zasady montażu i konserwacji paneli.
System elektrycznego ogrzewania podłogowego składa się z przewodów, mat lub folii grzewczych, które instalowane są pod podłogą. Elementy te nagrzewają się, gdy przepływa przez nie prąd, oddając wtedy ciepło do posadzki, która równomiernie ogrzewa całe pomieszczenie. Ogrzewanie podłogowe elektryczne coraz częściej stosuje się w nowoczesnych domach jednorodzinnych. To instalacja idealna dla osób, które cenią sobie komfort, łatwość użytkowania i brak konieczności budowy kotłowni. Elektryczne ogrzewanie podłogowe w połączeniu z fotowoltaiką staje się również ekonomiczne, zwłaszcza w nowoczesnych, dobrze zaizolowanych budynkach. Dzięki założeniu paneli pv, w dzień można korzystać z darmowej energii słonecznej, a w nocy, w razie potrzeby, z tańszej drugiej taryfy za prąd. Ponadto na montaż fotowoltaiki można uzyskać dofinansowanie.
Zalety elektrycznego ogrzewania podłogowego
System ogrzewania podłogowego elektrycznego charakteryzuje wiele zalet:
  • bezobsługowość - raz zamontowany system nie wymaga regularnej konserwacji;
  • brak kotłowni - w przeciwieństwie do systemów wodnych, nie trzeba inwestować w drogie kotły i rozdzielacze;
  • szybki i niedrogi montaż - wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego elektrycznego jest prostsze i tańsze niż wodnego ogrzewania podłogowego;
  • bezpieczeństwo - ogrzewanie podłogowe elektryczne działa bez ryzyka awarii spowodowanej zamarznięciem wody w rurach, co jest szczególnie ważne w przypadku domów sezonowych.
Posadzki stosowane na elektryczne ogrzewanie podłogowe
Nie każdy rodzaj podłogi nadaje się do montażu na ogrzewaniu podłogowym. Najlepsze efekty osiąga się przy zastosowaniu materiałów do wykończenia posadzki o wysokim przewodnictwie cieplnym, takich jak:
  • płytki ceramiczne i gresowe - bardzo dobrze przewodzą ciepło i są odporne na zmiany temperatury;
  • panele winylowe - mają niski opór cieplny, co sprzyja efektywności ogrzewania;
  • deski warstwowe i panele laminowane - tylko pod warunkiem, że producent dopuszcza ich stosowanie na ogrzewaniu podłogowym.
ogrzewanie podłogowe posadzka
Ponieważ ciepło oddawane jest do wnętrza całą powierzchnią podłogi, nie należy jej zasłaniać dywanami, a do jej wykończenia stosować materiały dobrze przewodzące ciepło - kamień, płytki ceramiczne lub gresowe, szlifowany beton oraz panele i parkiety, których producent dopuszcza takie przeznaczenie, fot. Fenix Polska
Jakie są rodzaje paneli podłogowych?
Panele podłogowe (drewniane, laminowane, winylowe) charakteryzuje wiele zalet. Oferowane są w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej, imitującej przeróżne gatunki drewna, kamień, beton, a także z wielobarwnymi abstrakcyjnymi deseniami 3D. Są dostępne od ręki w każdym markecie budowlanym. Nie trzeba ich szlifować ani zabezpieczać ich powierzchni lakierem, są bowiem fabrycznie wykończone - to wyroby gotowe do montażu. Najczęściej panele łączy się metodą na pióro i wpust bez użycia kleju, lub tzw. click. Przy wykańczaniu posadzek stosuje się listwy przyścienne. Wybiera się takie odwzorowujące strukturę i rysunek drewna, identyczne jak na posadzce, lub np. białe. Można też listwy białe pomalować farbą użytą na ścianach.
Wszystkie posadzki warstwowe można układać na równej i stabilnej starej posadzce, z np. paneli, płytek ceramicznych (nie trzeba ich skuwać) oraz w większości przypadków także na ogrzewaniu podłogowym (wodnym i elektrycznym), pod warunkiem, że oznaczenia na opakowaniu wybranego produktu na to wskazuje.
Najważniejsze parametry paneli na ogrzewanie podłogowe elektryczne
Na ogrzewanie podłogowe zawsze należy wybierać panele z odpowiednimi oznaczeniami wskazującymi możliwość montażu na płaszczyznowym systemie grzewczym. Kluczowe znaczenie mają parametry paneli takie jak:
  • klasa użyteczności - określa wytrzymałość paneli winylowych i laminowanych. Parametr ten oznaczany jest dwiema cyframi w zakresie od 21 do 33. Pierwsza cyfra dotyczy rodzaju pomieszczenia, druga - intensywność użytkowania posadzki. W przypadku paneli na ogrzewanie podłogowe należy wybierać produkty o klasie użyteczności 31 lub 32 – odporne na działanie wysokiej temperatury;
  • klasa ścieralności paneli - określa odporność powierzchni na czynniki mechaniczne. Wyróżnia się sześć klas ścieralności od AC1 do AC6. Panele na podłogówkę w pomieszczeniach mieszkalnych powinny mieć klasę ścieralności minimum AC3;
  • grubość - panele winylowe z twardym rdzeniem mogą mieć tylko 5 mm grubości, deski warstwowe nie powinny mieć więcej niż 9 mm grubości. Zbyt duża grubość posadzi oznacza duży opór cieplny i spadek efektywności systemu grzewczego;
  • współczynnik oporu cieplnego - parametr oznaczany literą R. Opór paneli zwykle nie przekracza 0,10 m2 K/W. Opór cieplny mierzony wraz z podkładem powinien wynosić maks. 0,15 m2 K/W.
Jakie zalety mają panele drewniane?
Deski warstwowe są zamiennikiem tradycyjnych litych wyrobów. W przeciwieństwie do nich z biegiem lat nie skrzypią, nie paczą się i nie wichrują pod wpływem zmian wilgotności i temperatury. Ponadto nie trzeba ich szlifować, lakierować ani regularnie zabezpieczać olejem. Każda ich część (zazwyczaj są trzy) wykonana jest z surowców naturalnych, rdzeń - z deszczułek z drewna drzew iglastych lub z twardej płyty drewnopochodnej, spód - z drewna drzew iglastych lub ze sklejki). Posadzka z desek warstwowych jest tym bardziej trwała, im grubsza i odporniejsza na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne jest warstwa górna. Na tę wierzchnią stosuje się drewno o grubości kilku milimetrów, by - po kilkunastu latach użytkowania - możliwa była renowacja parkietu przez cyklinowanie i zabezpieczenie powłoką ochronną. Deski warstwowe fabrycznie są wykończone lakierem bądź olejem, ewentualnie woskiem, i gotowe do układania.
Zasady montażu paneli drewnianych
  • Deski drewniane na ogół mocuje się bez użycia kleju jako tzw. posadzkę pływającą.
  • Układa się je na specjalnych matach podkładowych (o grubości kilku milimetrów) z zachowaniem przerwy dylatacyjnej przy ścianie.
  • Elementy łączy się na wpust i pióro, albo na klik.
  • Przed przystąpieniem do prac, deski należy wyjąć z opakowania i przechować kilka dni w danym pomieszczeniu. Drewno musi bowiem dopasować się do panujących tam warunków – wilgotności i temperatury powietrza.
Panele drewniane pod ogrzewanie podłogowe
Chcąc wykończyć posadzkę z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym warstwowymi deskami drewnianymi trzeba wybrać produkt przeznaczony do takiego zastosowania.
Zasady stosowania paneli drewnianych na ogrzewanie podłogowe:
W trakcie użytkowania takiej posadzki trzeba zapewnić odpowiednie warunki w pomieszczeniu:
  • optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu to 40-60%. Ponieważ ogrzewanie podłogowe dodatkowo wysusza drewno, podgrzewając je, jeśli w pomieszczeniu będzie zbyt sucho, deski zaczną się rozsychać i pękać. Dolna granica wilgotności powietrza w pomieszczeniu to 27%;
  • maksymalna temperatura do jakiej można rozgrzać podłogą - 27°C;
  • graniczna rozpiętość temperatur podłogi drewnianej w ciągu doby - 1,7°C. Jeśli zmiany temperatury podłogi będą większe, deski zaczną nadmiernie pracować - rozsychać się i pękać
Zasady konserwacji paneli drewnianych:
  • deski olejowane i lakierowane zabezpiecza się i konserwuje tak samo, jak typowe produkty;
  • jeśli deski się zsychają - powietrze w pomieszczeniu trzeba nawilżyć, w tym celu można ustawić nawilżacz powietrza, zwłaszcza w sezonie zimowym;
  • jeśli drewno łódkuje (krawędzie desek wyginają się ku górze) oznacza to, że wilgoć przenika z mokrej szlichty spod podłogi z desek.
Panele winylowe charakterystyka
Panele winylowe zbudowane są z rdzenia z płyty HDF lub mieszanki minerałów z polimerami i spodu osłoniętego korkiem. Wierzchnią warstwę wykonuje się z polichlorku winylu z dodatkiem np. włókna szklanego. Nanosi się na nią wzór i zabezpiecza powłoką transparentnego PVC o wysokiej odporności na ścieranie. Mimo niewielkiej grubości, takie podłogi skutecznie wygłuszają pomieszczenia. Zwłaszcza panele przyklejane do podłoża lepiej izolują akustycznie - tłumią kroki i inne dźwięki. Nie elektryzują się i nie przyciągają kurzu, co ułatwia utrzymanie czystej posadzki. Są odporne na uderzenia i na działanie wody. Można więc panele winylowe montować w łazience i kuchni.
Panele winylowe, ze względu na bardzo niski opór cieplny, są dobrym wykończeniem na ogrzewaniu podłogowym (wodnym i elektrycznym), ale nieliczni producenci zezwalają na stosowanie ich na matach grzewczych niezatopionych w posadzce, fot. Arbiton (Decora)
Panele winylowe na elektryczne ogrzewanie podłogowe
  • Ich niskie przewodnictwo sprawia, że panele winylowe bardzo dobrze przewodzą ciepło. Można więc je montować na ogrzewaniu podłogowym, bez ryzyka, że wierzchnia warstwa ulegnie uszkodzeniu.
  • Pamiętać jednak należy o szczelnym łączeniu elementów, bez luk. W przeciwnym razie pod nimi będzie gromadzić się powietrze i podłoga z paneli winylowych będzie słabiej przewodzić ciepło.
  • Niektóre rodzaje paneli winylowych można łączyć również z ogrzewaniem z wykorzystaniem elektrycznych folii grzewczych.
  • Panele winylowe zastosowane na ogrzewaniu podłogowym są wydajniejsze od laminatu.
Zasady konserwacji:
  • w przypadku zarysowania elementów, nanosi się na nie powłoki poliuretanowe lub polimerowo-akrylowe, które je zniwelują.
Zasady stosowania paneli winylowych na ogrzewaniu podłogowym:
  • paneli winylowych nie można układać na elektrycznych matach grzewczych (ani folii) niezatopionych w posadzce;
  • przy zastosowaniu winylowych paneli klejonych, niezbędna jest idealnie gładka podłoga. Można też ułożyć panele montowane na click (bez kleju), z wyfrezowanymi zamkami;
  • w obu przypadkach konieczne jest użycie specjalnego podkładu polimerowego (PUM), co uchroni zamki paneli przed uszkodzeniem (podczas montażu i użytkowania), zapewni komfort akustyczny w pomieszczeniu oraz zwiększy efektywność ogrzewania podłogowego;
  • takie podkłady mają bardzo niski współczynnik oporu cieplnego, dlatego ich zastosowanie sprzyja szybkiemu nagrzewaniu się posadzki i obniżaniu kosztów ogrzewania domu.
Montaż paneli winylowych na ogrzewaniu podłogowym
  • Z paneli winylowych można ułożyć podłogę pływającą, łącząc je metodą na tzw. click, lub przykleja się je do podłoża.
  • Po oczyszczeniu (i ewentualnym wyrównaniu) podłoża, stosuje się podkład. Może być on wykonany z polietylenu o podwyższonej gęstości (PEHD), polistyrenu ekstrudowanego (XPS) albo poliuretanu (PUM).
  • Do standardowych wyrobów winylowych przeznaczane są cienkie płyty, rolki lub płyty składane w harmonijkę. Z tych ostatnich korzysta się najłatwiej. Odpowiedni podkład nawet 8-krotnie wydłuża trwałość całej podłogi.
  • W sklepach budowlanych można też kupić wyroby samoprzylepne – ich podkład jest obłożony klejem. Niestety, ich użycie nie zapewnia pożądanej stabilności całej podłogi, bo podkład nie chroni najwrażliwszych elementów paneli, czyli zamków – w tym miejscu najczęściej go brak. Ponadto są one bardzo cienkie, mają zwykle tylko 2–3 mm grubości. Po zastosowaniu np. na płytkach ceramicznych mogą odznaczać się ich krawędzie.
Panele laminowane - charakterystyka
Takie panele zbudowane są z rdzenia wykonanego z płyt MDF lub twardszej HDF (ze sprasowanych włókien drzewnych). Od jego jakości zależy odporność wyrobów na uderzenia i wgniecenia. Wierzch i spód elementów stanowi laminat, który chroni rdzeń przed wilgocią. Wzór imitujący np. drewno, kamień wdrukowanuje się w górny laminat i pokrywa żywicą melaminową, co zabezpiecza okładzinę przed ścieraniem, rysowaniem, promieniowaniem UV. W pomieszczeniu z podłogą laminowaną jest zwykle trochę głośniej przy chodzeniu - ze względu na twardą powierzchnię i niską wagę tych elementów. Ponadto mogą sprawiać wrażenie pustej przestrzeni pod nogami. W razie uszkodzenia fragmentu posadzki z takiego materiału, jedynym rozwiązaniem jest wymiana zniszczonych elementów.
Większość paneli laminowanych nie jest wodoodporna (bo zawiera materiały drewnopochodne), pod wpływem wilgoci mogą puchnąć, dlatego ich zastosowanie ogranicza się do pomieszczeń suchych. Tylko niektóre wyroby nadają się do wnętrz narażonych na kontakt z wodą (kuchnia, łazienka). Panele laminowane przeznaczone ona ogrzewanie podłogowe muszą mieć na opakowaniu informację zezwalającą na takie zastosowanie.
Czy laminowane panele można układać na matach grzewczych?
Nie! Paneli laminowanych nie można układać na elektrycznych matach grzewczych oraz folii niezatopionych w posadzce.
Zasady montażu paneli laminowanych
  • Podobnie jak w przypadku wersji winylowych, posadzki laminowane najczęściej układa się jako podłogę pływającą, nie przyklejaną.
  • Elementy łączy się metodą na pióro i wpust, układając na specjalnym podkładzie, który ma za zadanie wygłuszyć kroki i odizolować termicznie posadzkę od wylewki betonowej.
  • Montaż również można przeprowadzić samodzielnie, postępując według instrukcji producenta.
Panele na ogrzewanie podłogowe: podsumowanie
Na podłodze z grzewczymi przewodami elektrycznymi zatopionymi w wylewce, można ułożyć prawie każdy materiał. W przypadku ogrzewania bezpośredniego (mat oraz folii grzewczych), wybór jest mniejszy. Wszystkie rodzaje paneli można układać na elektryczne przewody grzewcze, pod warunkiem, że ich producent dopuszcza takie zastosowanie. Natomiast na folie i maty grzewcze najlepiej sprawdzą się płytki kamienne, ceramiczne i gresowe.
Fot. otwierająca: Adobe Stock
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
