Ile trzeba wydać na taras w 2026 r.? Płyty betonowe, drewno czy kompozyt
Pomysł na taras wykończony dużymi płytami betonowymi w jasnym kolorze, fot. VESTONE
Podpowiadamy, z czego zrobić taras i ile to kosztuje. Beton, drewno, kompozyt? Wybór nawierzchni tarasu to decyzja na lata - wpływa na wygląd, komfort chodzenia boso i czas poświęcony na konserwację.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Producenci oferują bardzo szeroki wybór elementów przeznaczonych do wykańczania tarasów. Przy samodzielnym projektowaniu nawierzchni tarasu warto skorzystać z konfiguratorów dostępnych na stronach internetowych producentów. Wystarczy wybrać kształt tarasu i podać jego wymiary, a program wyliczy orientacyjną ilość potrzebnego materiału oraz jego cenę. W niektórych kreatorach można porównać różne kolory desek, kierunki i wzory ich ułożenia, kolor i wielkość płyt betonowych, a także dopasować rodzaj elementów do przykładowej elewacji domu. Korzystanie z takiego narzędzia ułatwia wyobrażenie sobie, jak będzie wyglądał taras w wybranej kolorystyce. Do wizualizacji można wykorzystać gotowe projekty domów albo zaimportować zdjęcie własnego budynku. Przed podjęciem ostatecznej decyzji co położyć na taras, warto jednak obejrzeć wybrane materiały na żywo u dystrybutora. Kolory widoczne na wizualizacjach nie zawsze oddają rzeczywisty wygląd produktów, ponieważ wiele zależy między innymi od ustawień monitora. Ponadto konkretny projekt konstrukcji tarasu oraz rzeczywiste zapotrzebowanie materiałowe powinien określić wykonawca, uwzględniając warunki w miejscu montażu, parametry techniczne materiałów oraz kształt i wielkość tarasu.
Ile trzeba wydać na taras?
Sprawdziliśmy ceny najpopularniejszych materiałów na taras:
  • Betonowa płyta tarasowa o wymiarach 40 x 40 x 3,8 cm - koszt ok. 150 zł/m2.
  • Betonowa płyta tarasowa większa 50 x 50 x 4 cm - cena 180 zł/m2.
  • Deska tarasowa sosnowa o wymiarach 1,9 x 9 x 240 cm - cena ok. 70 zł/m2.
  • Deska tarasowa z modrzewia europejskiego 2,5 x 14,5 x 200 cm - cena ok. 200 zł/m2.
  • Deska tarasowa z kompozytu - koszt 150-400 zł/m2.
Robocizna za wykończenie tarasu w każdym wariancie to obecnie wydatek rzędu 100-200 zł/m2.
Na całkowity koszt wykonania tarasu o powierzchni 30 m2 (materiał + robocizna) trzeba przeznaczyć, w zależności od materiału, od 7500 do 20 000 zł.
Dlaczego płyty betonowe królują na tarasach?
Obecnie największą popularnością na taras cieszą się płyty wielkoformatowe. Ich kształt - najczęściej kwadratowy lub prostokątny - kolor, grubość i rodzaj wykończenia powierzchni pozwalają tworzyć efektowne wzory albo jednolite, minimalistyczne nawierzchnie tarasów. Wśród nich można znaleźć zarówno płyty z surowego betonu, płyty imitujące beton architektoniczny, jak i płyty tarasowe przypominające stare drewno poddane działaniu wody i wiatru. Dostępne są także na taras elementy wzbogacone szlachetnym kruszywem, śrutowane, groszkowane, płomieniowane oraz o strukturze naturalnego kamienia.
taras płyty betonowe
Taras wykończony betonowymi płytami jest łatwy do utrzymania w czystości, fot. BRUK-BET
Najpopularniejsze do wykończenia tarasów są kwadratowe i prostokątne płyty o wymiarach 30 × 30, 30 × 60, 40 × 40, 60 × 45, 60 × 60. Dostępne są również modele o długości przekraczającej 100 cm, np. 120. Takie formaty najlepiej pasują do nowoczesnych aranżacji tarasów i dużych powierzchni. Betonowe płyty mają zazwyczaj grubość 3,5-4,5 cm.
Przy wyborze materiału na taras warto od razu kupić odpowiednią liczbę obrzeży, palisad oraz stopni schodowych. Elementy te można wykorzystać do wytyczenia granic zieleni lub wydzielenia strefy wypoczynkowej.
co na taras 2026
Krawędzie tarasu można wyłożyć obrzeżami lub palisadami w kontrastowym kolorze. W ten sam sposób można też zaaranżować rabaty na np. ozdobne trawy, fot. VESTONE
Jak dbać o taras z płyt betonowych?
Beton jest materiałem trwałym, ale porowatym, dlatego odpowiednia konserwacja tarasu wykończone płytami betonowymi jest niezbędna, by dobrze wyglądał przez wiele lat. Na co dzień warto usuwać z niego piasek i inne zanieczyszczenia.
schody tarasowe
Płyty betonowe o wymiarach 120 ×120 i grubości 8 cm z ukrytym zbrojeniem i precyzyjnym wykończeniem umożliwiają wykonanie „lewitujących” kaskadowych schodów tarasowy, fot. FORBET
Plamy na tarasie np. z tłuszczu należy zmywać na bieżąco, a co najmniej raz w sezonie, najlepiej wiosną, cały taras umyć myjką ciśnieniową i płynem przeznaczonym do kostki i płyt betonowych. Po takim zabiegu czysty i suchy taras można też zaimpregnować preparatem chroniącym beton przed wodą, plamami i mchem.
Drewno na tarasie - które gatunki warto wybrać?
Drewno na tarasie cieszy się popularnością ze względu na wyjątkowy wygląd, naturalną fakturę, łatwość wkomponowania w zieleń oraz dopasowania do stylu domu. Trwałość takiego tarasu zależy od rodzaju drewna, sposobu impregnacji na etapie obróbki oraz systematycznej konserwacji podczas użytkowania. Na taras najczęściej wybiera się takie gatunki drewna, jak: modrzew, tek, bangkirai, ipe, badi, merbau.
Warte rozważenia jest także drewno termowane - termojesion, termomodrzew, które poddawane jest obróbce termicznej w temperaturze 150-260°C. Termodrewno na taras charakteryzują się zwiększoną odpornością na czynniki atmosferyczne, w tym niską nasiąkliwością. Pod względem trwałości oraz odporności mechanicznej i biologicznej dorównują egzotycznym gatunkom drewna. Termodeski na tarasie nie wymagają impregnacji preparatami grzybobójczymi. Można je ewentualnie zabezpieczyć specjalnym olejem, aby dłużej zachowały świeży wygląd, ponieważ dość szybko patynują (szarzeją). Dla wielu użytkowników właśnie ten naturalny odcień stanowi jednak dodatkowy atut.
Dawniej na tarasach stosowano głównie gładkie deski, obecnie dużą popularnością cieszą się wersje z wąskimi, jedno- lub dwustronnymi żłobieniami. Ryflowanie ogranicza paczenie się drewna i sprawia, że powierzchnia tarasu jest mniej śliska, na przykład po deszczu. Warto jednak pamiętać, że w zagłębieniach zbierają się piasek, brud i wilgoć. Z tego powodu część użytkowników wybiera deski tarasowe gładkie, które można wielokrotnie odnawiać przez szlifowanie. W tym wariancie, szczególnie na początku użytkowania, może się jednak okazać konieczne usuwanie drzazg papierem ściernym, zwłaszcza jeśli domownicy lubią chodzić boso.
taras drewniany
Taras wykończony deskami z drewna modrzewia europejskiego o wymiarach 25 x 14,5 x 240 cm z wąskim ryflem, fot. DLH
Jak dbać o taras drewniany?
Na co dzień do sprzątania drewnianego tarasu najlepiej używać szczotki lub odkurzacza do liści. Po zimie warto wyczyścić deski tarasowe wodą pod ciśnieniem. Można użyć samej lancy myjki elektrycznej lub zamontować specjalną okrągłą szczotkę. Pod wpływem wody i szczotkowania zniknie zielony nalot z tarasu, kurz, błoto, a także piasek i igły zgromadzone w ryflach. Czyste i wysuszone deski (zwłaszcza wykonane z gatunków rodzimych) należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i pękaniem za pomocą impregnatu, oleju lub farby do drewna. Olej i impregnat wnikają w głąb materiału, wypełniają pory i ograniczają chłonięcie wody, dzięki czemu drewno na tarasie dłużej zachowuje świeży wygląd. Farba tworzy na powierzchni powłokę, która z czasem może się rysować lub miejscowo ścierać pod wpływem piasku wnoszonego na butach, przesuwania mebli czy ciężkich donic z roślinami. Drewna termowanego i gatunków egzotycznych nie trzeba impregnować.
Kompozyt na taras - czy warto dopłacić za bezobsługowość?
Coraz więcej inwestorów wybiera na taras deski kompozytowe. Z wyglądu przypominają drewno, ale mają wiele zalet, których naturalny materiał nie zapewnia. Przede wszystkim są trwalsze i nie wymagają impregnacji. Tarasowe deski kompozytowe wyróżniają się odpornością na warunki atmosferyczne, pleśń i inne grzyby, nie paczą się i nie deformują. Nie mają sęków ani drzazg, a także nie blakną pod wpływem słońca. Produkuje się je z włókna drzewnego, czyli mączki drzewnej, żywicy HDPE (polietylenu o dużej gęstości) lub PVC (polichlorku winylu), a także z dodatkiem barwników i wypełniaczy zwiększających objętość. Wyroby z HDPE cechują się większą stabilnością wymiarową, elastycznością i udarnością, czyli odpornością na uderzenia, niż te z PVC. Dzięki temu mniej pracują na tarasie - w mniejszym stopniu kurczą się i wydłużają. Są też całkowicie odporne na wodę i wilgoć.
deski kompozytowe aranżacja tarasu
Deski kompozytowe są odporne na promieniowanie słoneczne i nie paczą się pod wpływem wilgoci. Nie trzeba takiego tarasu impregnować, fot. JAF POLSKA
Elementy kompozytowe produkuje się w wersji komorowej lub pełnej, w postaci długich desek o różnej szerokości i kolorze, z dobrze odwzorowanym usłojeniem. Mogą być gładkie albo ryflowane. Najczęściej występują w różnych odcieniach brązu i szarości, naśladujących wybarwienie i rysunek słojów naturalnego drewna. Deski kompozytowe na tarasie można zamontować samodzielnie, jeśli kupi się kompletny system ze wszystkimi niezbędnymi elementami. Taki zestaw zawiera deski pełne lub komorowe, legary drewniane, kompozytowe albo aluminiowe, spinki i klipsy do łączenia, listwy wykończeniowe oraz zaślepki na czoła desek. Warto pamiętać, że deski kompozytowe mogą być układane przy basenach, jednak chlor i inne środki chemiczne mogą powodować odbarwienia oraz skracać ich trwałość.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
