Czy zrobić taras kompozytowy? Taki zbudujesz najszybciej i będzie służył latami
Zależy Ci na szybkiej budowie tarasu, który będzie służył latami bez żadnej konserwacji? Zdecyduj się na taras z desek kompozytowych. Panele kompozytowe sprzedawane są jako kompletne systemy łatwe w montażu. Czy warto je wybrać? Te zalety tarasów kompozytowych powinny Cię przekonać.
Taras stanowi przedłużenie salonu. Jest miejscem relaksu i spotkań z bliskimi. Zwykle też łączy dom z otaczającym go ogrodem. Dom bez tarasu wydaje się niekompletny. Jak go więc zaplanować, wykończyć i urządzić? Poznaj nowoczesne materiały. Kompozyt jest dziś coraz popularniejszym rozwiązaniem konkurencyjnym dla desek tarasowych. Wynika to głównie z trwałości paneli kompozytowych, ale nie tylko.
Deski kompozytowe na taras - prawie jak drewno
Dostępne na rynku panele kompozytowe przeznaczone do wykańczania nawierzchni tarasów, dostępne są w różnych kolorach, wzorach i wymiarach. Dzięki temu łatwo je dopasujemy do stylu naszego domu i otoczenia. Tarasy kompozytowe są łudząco podobne do drewnianych i znakomicie komponują się z ogrodową zielenią. Z powodzeniem zastępują tradycyjne deski. Dodatkowo pozbawione są wad wyrobów naturalnych (sęków, drzazg, konieczności konserwacji), dlatego coraz więcej osób się na nie decyduje. Panele kompozytowe oferowane są w szerokiej gamie wzorów. Zwykle wyglądają jak ryflowane deski z drewna egzotycznego, choć mogą być też gładkie ze szczotkowaną powierzchnią albo z fakturą imitującą usłojenie (tzw. powierzchnia 3D). Dzięki ryflowaniu, szczotkowaniu i wszelkim fakturom elementy kompozytowe zyskują właściwości antypoślizgowe.
taras kompozytowy w mieszkaniu na parterze
JAF POLSKA, kolekcja GARDIN NATUR. Deski tarasowe z kompozytu HDPE. Wykończenie powierzchni: strukturyzowana/ryflowana. Cena 207,50 zł/m2
Panele kompozytowe na taras - zalety i wady
Profile powstające z włókien drzewnych i PVC nazywane są WPC (Wood Plastic Composite). Te z żywicy poliuretanowej, mieszanki mineralnej i włókien szklanych - RMC (Resin Mineral Composite). Zarówno jedne, jak i drugie panele wykazują bardzo wysoką trwałość. Montaż tarasu kompozytowego to idealne rozwiązanie, dla osób, które nie mają czasu na przeprowadzanie konserwacji desek. Omawiane panele kompozytowe wykazują odporność biologiczną i mechaniczną. Niegroźny jest im wpływ czynników pogodowych, działanie wody, grzybów, insektów i promieniowania UV. Nie gniją i nie wypaczają się pod wpływem wilgoci. Nie ulegają też odbarwieniu. Koloryzacja w masie na etapie produkcji sprawia, że podczas użytkowania tarasu ich odcień praktycznie się nie zmienia.
taras kompozytowy brązowy
W sprzedaży są także panele kompozytowe o powierzchni gładkiej czy też szczotkowanej (postarzanej). Nowoczesne profile przypominają drewno zarówno z wyglądu, jak i w dotyku, fot. JAF POLSKA
Niektóre panele kompozytowe mają specjalną powłokę, która dodatkowo chroni powierzchnię przed ścieraniem, niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, utratą koloru, plamami z tłuszczu czy czerwonego wina. Nawierzchnia staje się łatwiejsza do utrzymania w czystości. Ponadto powłoka ma właściwości antypoślizgowe.
Zalety tarasu kompozytowego
  • Taras kompozytowy nie wymaga odnawiania i konserwacji.
  • Deski i legary są sprzedawane wraz z systemem montażowym.
  • Deski kompozytowe na taras nie mają sęków.
  • Legary pod taras kompozytowy nie wymagają izolowania od gruntu.
modny taras kompozytowy
Zastosowanie paneli kompozytowych to sprawdzony przepis na bezproblemowy w utrzymaniu taras o estetycznym wyglądzie. Wyroby te są odporne na wilgoć i znacznie trwalsze niż drewno, fot. DECEUNINCK
Wady tarasów kompozytowych
  • Panele kompozytowe nie są dobry wyborem na tarasy o nietypowych wymiarach.
  • Skracanie, cięcie i wykończanie desek kompozytowych jest dość trudne.
  • Trudno jest taki taras remontować i wymienić uszkodzony panel.
  • Trzeba od razu kupić kompletny system montaż od danego producenta.
Wygoda budowy tarasu z desek kompozytowych
Panele kompozytowe umieszcza się na legarach montowanych na przygotowanym podłożu. Kompozyt nie wymaga ułożenia izolacji, legary kładzie się bezpośrednio na betonie. Wylewka betonowa pod tarasem musi być równa i mieć niewielki spadek pozwalający na odpływ wody. Panele kompozytowe sprzedawane są w zestawach. Gotowe systemy tarasowe są szybkie w montażu, trzeba postępować według instrukcji producenta. W komplecie znajdują się deski, legary, łączniki, maskownice i inne niezbędne elementy. To znacznie prostsze rozwiązanie, niż samodzielne kompletowanie materiałów. Deski kompozytowe są wygodniejsze w układaniu niż drewniane, ale sprawiają trudności przy wykończeniu i dopasowaniu do nietypowych miejsc. Zwłaszcza kiedy deskę trzeba zwęzić, przycinać.
montaż desek kompozytowych na tarasie
Systemy tarasowe z kompozytu są szybkie w montażu. Deski kompozytowe przytwierdza się do legarów rozmieszczonych co kilkadziesiąt centymetrów, fot. JAF POLSKA
Standardowo na legarach umieszcza się specjalne klipsy, w które następnie wpina się deski. Te ostatnie mają w tym celu specjalnie ukształtowane krawędzie. W przypadku paneli kompozytowych o budowie komorowej (nie pełnej, czyli są puste w środku), na brzegach nawierzchni należy zastosować specjalne listwy maskujące.
Taras kompozytowy bez malowania
Taras kompozytowy nie wymaga większych zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy okresowe mycie wężem ogrodowym albo myjką ciśnieniową. Na ogół dobrze zmywa go sam deszcz. Konserwacji w ogóle się nie przeprowadza. W przeciwieństwie do drewna deski kompozytowe nie wymagają żadnego malowania i odnawiania. To ogromna zaleta. Ale nie oznacza to, że nie można o nie zupełnie nie dbać. Przykładowo nie są odporne na wysoką temperaturę, dlatego trzeba uważać podczas grillowania na tarasie.
Cena tarasu kompozytowego
Koszt materiału do budowy tarasu z kompozytów może być zróżnicowany. Ceny desek kompozytowych wahają się od 160 do 450 zł za 1 m2 w zależności od producenta.
Podłoga na balkonie z desek kompozytowych
DLH POLSKA, deski kompozytowe IDECK WOODY - 60% pył drzewny, 32% wysokiej gęstości polietylen (HDPE), 8% barwniki, stabilizatory UV i inne dodatki poprawiające parametry wyrobu. Deska czterostronnie szlifowana z wytłoczoną strukturą drewna. Kolory: teak, ciemny brąz, grafit, szary. Cena 222 zł/m2
deska kompozytowa - aranżacja tarasu
MYDECK, deska tarasowa MYDECK, kompozyt w kolorze brązowym, szarym, teak. Wykończenie powierzchni: struktura drewna i drobny ryfel na jednej desce. Cena 310,50 zł/m2
Taras kompozytowy jest efektowny i trwały. Gotowy do użytkowania od razu po ułożeniu desek. Wybierz takie materiał do wykończenia tarasu, jeśli zależy Ci na efekcie drewna, ale bez konieczności konserwacji.
Jak urządzić taras kompozytowy?
Planowaniem tarasu przy domu najlepiej zająć się już na etapie jego projektowania, ponieważ ukształtowanie bryły budynku ma spory wpływ na lokalizację, metraż i kształt miejsca wypoczynku. Na ogół taras jest usytuowany niedaleko kuchni i salonu - tzw. pomieszczeń dziennych, które również planuje się od strony ogrodu. Zwykle taras jest połączony z budynkiem, ale nie stanowi to reguły - część inwestorów buduje go w głębi ogrodu, wśród zieleni. W każdym wypadku warto zadbać o to, by jego nawierzchnia była równa (pozwalała na stabilne ustawianie mebli), trwała, antypoślizgowa oraz łatwa do czyszczenia i pielęgnacji. Duży wybór desek tarasowych z kompozytu, w różnym kolorze, fakturze, wielkości, umożliwia dopasowanie ich zarówno do nowoczesnego, jak i tradycyjnego stylu budynku. Na tarasie nie powinno zabraknąć kompletu wygodnych mebli. W sprzedaży znajduje się wiele różnorodnych produktów - można kupić meble zewnętrzne, które są jednocześnie trwałe, wygodne i efektowne, jak te do salonu. Kupić można mały zestaw albo rozbudowany komplet dla kilkuosobowej rodziny czy gości. Najłatwiejsze w utrzymaniu są meble z metalu i tworzywa sztucznego. Więcej pielęgnacji wymagają wyroby z wikliny, rattanu i drewna krajowego. Planując miejsce wypoczynku na powietrzu trzeba też pomyśleć o zadaszeniu tarasu, chroniącym przed deszczem, wiatrem oraz silnym słońcem. Najlepiej zrobić to już na etapie projektu domu.
fot otwierająca: DECEUNINCK
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
