Płyty tarasowe na każdą pogodę
Zastanawiasz się, jak zaaranżować swój taras w sposób nietuzinkowy, a przy tym wytrzymały w polskich warunkach pogodowych? Płyty dekoracyjne MUSSO® mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Ich montaż wcale nie jest tak skomplikowany, jak mogłoby się wydawać, a odpowiednie przygotowanie podłoża i przestrzeganie kluczowych zasad instalacyjnych to połowa sukcesu. Poniżej znajdziesz praktyczny poradnik, który pomoże Ci w całym procesie - od korytowania, poprzez dobór grubości, aż po pielęgnację gotowej nawierzchni.
Dlaczego warto zdecydować się na płyty dekoracyjne MUSSO®?
Zanim przejdziemy do konkretów związanych z montażem, dobrze jest zrozumieć dlaczego MUSSO® to naprawdę ciekawa propozycja. Wybór materiału na taras bywa kluczowy bo decyduje o komforcie użytkowania, a także o długowieczności całej inwestycji. Płyty te można stosować wyłącznie w miejscach przeznaczonych do ruchy pieszego, dlatego świetnie sprawdzają się na tarasach, patio i ścieżkach ogrodowych. Co więcej, występują w dwóch praktycznych formatach: 60x60 cm oraz 80x40 cm, dzięki czemu łatwo je dopasować do aranżowanej przestrzeni.
Przede wszystkim liczy się trwałość - i to nie byle jaka. Płyty MUSSO® zachowują intensywny kolor nawet po długim czasie użytkowania, co w przypadku zwykłych płyt betonowych potrafi być sporym wyzwaniem. Jeśli zależy Ci na nawierzchni, która przez lata będzie wyglądała jak nowa, to będzie strzał w dziesiątkę. Kolejnym ważnym atutem jest odporność na zmienne warunki atmosferyczne: mróz, promieniowanie UV, sole odladzające. Owszem, każdy materiał pod wpływem codziennej eksploatacji z czasem się zużywa, lecz w przypadku płyt dekoracyjnych MUSSO® proces ten jest zdecydowanie wolniejszy.
Nie sposób też pominąć walorów estetycznych. Płyty MUSSO® dostępne są w trzech rodzajach powierzchni (OneColor, TopArte, Diamenti), zróżnicowanych pod kątem wykończenia i grubości. Dostępna paleta barw, inspirowanych naturą, od neutralnych beżów i szarości, przez przełamaną biel aż po głęboką czerń czy unikalny odcień Cristal o subtelnie mieniącej się poświacie. Wyobraź sobie, jak mogą wyglądać refleksy światła na powierzchni o tak oryginalnym kolorze w słoneczny dzień. Brzmi kusząco, prawda?
Dodatkową korzyścią jest prostota utrzymania. Czyszczenie płyt MUSSO® sprowadza się zazwyczaj do użycia wody i delikatnych środków do mycia. Nie potrzebne są specjalistyczne preparaty ani kosztowny sprzęt - wystarczy standardowy wąż ogrodowy i ewentualnie szczotka lub mop, jeśli na powierzchni pojawią się trudniejsze do usunięcia ślady (np. po kawie czy soku). Choć płyty są odporne na ścieranie i inne czynniki, warto pamiętać, że mocne uderzenia czy upadki ciężkich przedmiotów mogą naruszyć ich strukturę. Jednak to jest cecha każdego materiału - w końcu nic nie jest niezniszczalne.
Płyty dekoracyjne MUSSO® - ONE COLOR
Technologia SILCO Elite - prawdziwy strażnik nawierzchni
Jeśli chodzi o płyty MUSSO®, dużą rolę w ich jakości odgrywa technologia SILCO Elite, czyli dodatkowa warstwa ochronna, która pokrywa gotowy produkt. W praktyce oznacza to, że płyta dzięki lakierowaniu ma zwiększoną odporność na ścieranie, wnikanie zabrudzeń czy działanie soli odladzających i innych naturalnych czynników degradujących powierzchnię. Co szczególnie warte podkreślenia, wszystkie płyty z powierzchnią OneColor i i TopArte są fabrycznie uszlachetniane SILCO Elite. Masz zatem pewność, że wybierając jednolite (OneColor) albo z delikatną mikrostrukturą (TopArte) wykończenie, dostajesz dodatkową warstwę ochrony w pakiecie. Jeżeli obawiasz się, że przez to płyta będzie śliska, możesz spać spokojnie - powierzchnia płyt pozostaje przyjemna w użytkowaniu, a jednocześnie zyskuje cenną tarczę przed wszystkim, co mogłoby ją zanieczyścić.
Co równie istotne SILCO Elite wydobywa i podkreśla intensywność koloru, dodając mu głębi i wyrazistości. Wyobraź sobie to jak subtelny filtr w fotografii - niby zdjęcie to samo, lecz prezentuje się zdecydowanie bardziej efektownie. To świetna wiadomość, jeśli zależy Ci na tym by taras czy przestrzeń wokół domy zachowały żywą barwę i robiły wrażenie na gościach.
Płyty dekoracyjne MUSSO® - TOP ARTE
Rodzaje powierzchni: OneColor, TopArte, Diamenti
Przeglądając ofertę płyt MUSSO® możesz natknąć się na trzy rodzaje nawierzchni, różniące się wykończeniem, zastosowaniem kruszyw czy grubością. Każda z powierzchni dostępna jest w formatach 60x60 cm i 80x40 cm i świetnie się sprawdza w miejscach przeznaczonych do ruchu pieszego.
  1. OneColor
Jeśli poszukujesz klasycznej, jednobarwnej powierzchni to OneColor będzie doskonałym wyborem. Płyty mają 4 cm grubości, a wszystkie barwy (sahara, ochra, platyna, inox, lawa) zawsze są uszlachetniane SILCO Elite. Efektem jest jednolita kolorystycznie płaszczyzna, idealna dla osób ceniących nowoczesny i minimalistyczny design.
  1. TopArte
Ten wariant charakteryzuje się delikatnie ziarnistą mikrostrukturą, uzyskaną przez śrutowanie i/lub szczotkowanie. Podobnie jak OneColor, także TopArte ma grubość 4 cm i również podlega uszlachetnieniu SILCO Elite. Dzięki temu nie tylko pięknie zostaje wyeksponowane kruszywo, lecz jest też chronione przed działaniem niekorzystnych warunków zewnętrznych. Wyselekcjonowane mieszanki kruszyw, dobierane specjalnie do każdego koloru (dioryt, opal, topaz, onyx) nadają powierzchni naturalnego uroku.
  1. Diamenti
Tutaj mamy do czynienia ze szlifowanymi płytami, które zachwycają subtelnie wyeksponowanymi naturalnymi kamieniami. Efekt końcowy bywa iście biżuteryjny - możesz liczyć na lekko połyskujące ziarna kruszyw, które odbijają światło w słoneczne dni. Warto jednak pamiętać, że płytom Diamenti nie aplikuje się SILCO Elite, a ich grubość to 3,8 cm. Oznacza to, że są nieco niższe niż pozostałe, a jednocześnie mają unikatowy urok, który doskonale pasuje do prestiżowych aranżacji, gdzie każda iskra światła może odgrywać rolę efektownego detalu.
Wybór powierzchni zależy głównie od Twoich osobistych preferencji estetycznych i stylu jaki chcesz nadać otoczeniu. Niezależnie od tego, który wariant wybierzesz, zawsze otrzymasz solidny produkt o wysokiej jakości, przeznaczony do ruchu pieszego i łatwy w utrzymaniu w czystości. Bez trudu można łączyć poszczególne rodzaje powierzchni czy barwy, tworząc bardziej zróżnicowane, oryginalne kompozycje. Wszystko zależy do Twojej kreatywności i upodobań.
Przygotowanie podłoża: korytowanie i warstwy podbudowy
Wybór rodzaju i koloru nawierzchni, przygotowanie projektu otoczenia to krok pierwszy. Kolejnym jest jej wyłożenie, które zawsze warto zlecić profesjonalistom. Jednakże dobrze jest wiedzieć jak powinny przebiegać poszczególne etapy, by przez lata cieszyć się funkcjonalną i piękną przestrzenią.
Przygotowanie podłoża, to proces którego nie można bagatelizować. Pierwszym działaniem jest korytowanie, czyli inaczej mówiąc: usunięcie warstwy ziemi na głębokość, która wynosi zazwyczaj od 20 do 50 cm. Różnice w tej rozpiętości zależą od rodzaju gruntu, jaki jest na działce. Jeśli jest to grunt przepuszczalny i stabilny, wystarczy mniejsza głębokość. Po wykonaniu wykopu konieczne jest stworzenie tzw. warstwy filtracyjnej z piasku. Koniecznie trzeba zadbać by ten etap był przeprowadzony z zachowaniem odpowiedniego spadku. Następnie należy wykonać podbudowę czyli kilkuwarstwową konstrukcję, która pełni funkcją nośną, filtracyjną i mrozoodporną zarazem.
Na podłożu gliniastym często stosuje się geowłókninę, aby oddzielić warstwy i zapobiec mieszaniu się piasku z gruntem, co mogłoby doprowadzić do osiadania nawierzchni. Ważne jest, żeby każdą warstwę dobrze zagęścić, najlepiej przy użyciu zagęszczarki. W przeciwnym razie, po kilku sezonach, na powierzchni tarasu mogą pojawić się zapadnięcia i nierówności, co ma wpływ nie tylko na urodę lecz i na komfort użytkowania. Ostatecznym etapem jest przygotowanie podsypki z grysu frakcji 2-8 mm, która nie powinna być niższa niż 3 cm. To właśnie na niej będą układane płyty MUSSO®. Grys ma tę zaletę, że świetnie przepuszcza wodę, a jednocześnie stabilizuje płyty od spodu, chroniąc je przed pękaniem i przesuwaniem.
Układanie płyt dekoracyjnych MUSSO® - na co zwrócić uwagę?
Gdy podłoże jest przygotowane, pora na najprzyjemniejszą część całego procesu: układanie płyt. Oto kluczowe wskazówki:
Zachowanie odstępów między płytami - zalecane są przynajmniej 3 mm. Bywa, że inwestorzy chcą by fuga była węższa bo tak "lepiej wygląda". Jednak w praktyce, zbyt wąska fuga grozi powstawaniem odprysków krawędzi. Warto użyć plastikowych krzyżyków dystansowych by zapewnić równomierne odstępy.
Docinanie - bywa nieuniknione, zwłaszcza przy nietypowych kształtach tarasów czy wokół filarów czy balustrady. Docinanie płyt należy wykonywać na mokro szlifierką kątową. Jak również pamiętać, by od razu po przycięciu zmyć mleczko cementowe. W przeciwnym razie powstające osady mogą zaciekać i psuć estetykę.
Zakaz używania zagęszczarek mechanicznych na płytach - to kluczowe. Do korygowania wysokości należy korzystać z gumowego młotka, delikatnie uderzając w powierzchnię.
Fugowanie - krawędzie płyt należy zabezpieczyć taśmą malarską, a szczeliny wypełniać drobnym, płukanym, suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm lub fugą przeznaczoną do nawierzchni zewnętrznych. Dobierając piasek, należy zwrócić uwagę, by nie zawierał żadnych domieszek gliny czy roślin, które mogą trwale zabrudzać. Z czasem, pod wpływem warunków pogodowych, piaskowe fugi mogą się wypłukiwać. Wystarczy je uzupełnić. Ewentualnie można rozważyć zastosowanie fugi żywicznej, która będzie trwalsza i ograniczy wzrost chwastów.
Pielęgnacja i konserwacja - jak dbać o płyty MUSSO®?
Jednym z największych plusów płyt MUSSO® jest ich bezproblemowa konserwacja. Na co dzień wystarczy zwykłe płukanie wodą, bez używania specjalnych detergentów. Unikać należy ostrych narzędzi i szczotek. SILCO Elite jest warstwą ochronną, jednak jest to lakier.
Zimą kluczowe jest regularne odśnieżanie, by nie dopuścić do zalegania grubej warstwy śniegu, który na przemian topniejąc i zamarzając, może przenosić sól i inne substancje, które w dłuższym czasie mogą być nie korzystne dla nawierzchni. Choć płyty MUSSO® są odporne na sól odladzającą, warto stosować ją z umiarem, jak również zwracać uwagę by nie stosować narzędzi o ostrych krawędziach, które mogą porysować powierzchnię.
Ważne jest, by nie wystawiać płyt na skrajne obciążenia mechaniczne. Są one przeznaczone do ruchu pieszego i nie nadają się do parkowania aut, zresztą producent wyraźnie zaznacza, że MUSSO® jest do ruchu pieszego. Jeśli w ogrodzie czy wokół tarasu, do pielęgnacji roślin używa się nawozów chemicznych czy silnych detergentów, to nie mogą one mieć kontaktu z powierzchnią płyt.
Trwałość to jedna z największych zalet MUSSO®, a rozsądne użytkowanie i bieżące dbanie o płyty znacznie przedłuży estetykę powierzchni.
Odrobina regularnej uwagi, zapobieganie zanieczyszczeniom, a będzie można się cieszyć pięknym tarasem, który przyciąga spojrzenia.
