Dom parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z wbudowanym garażem, przeznaczony dla 4−5−osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano obszerny pokój dzienny z jadalnią połączony z kuchnią oraz gabinet. Na poddaszu zaprojektowano trzy sypialnie, łazienkę i suszarnię. Istnieje wersja z częściowym podpiwniczeniem budynku (pod pomieszczeniami 1, 2, 5 i 7) – Nastka II....
Dom zaprojektowano w technologii murowej ze stropem gęstożebrowym. Schody wewnętrzne drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Poddasze rekomendowane przez architektów Velux, okna połaciowe. Elewację wykonano z tynku strukturalnego, cokół z cegły klinkierowej. Stolarka okienna drewniana.
Pobierz wersję pdf:
NASTKA
Przejdź suchą nogą. Kostka brukowa.
Ułożenie
rozety
wymaga
sporej
wprawy
(fot. IBF)
Długie gwoździe skutecznie blokują przesuwanie się
elementu obrzeżowego (fot. Eko-Bord)
Zazwyczaj w ofercie danego modelu kostki są też
elementy krawędziowe (fot. Semmelrock)
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kostką wyłożyć
nawet uliczkę osiedlową – trzeba tylko dobrać odpowiednią
grubość (fot. IBF)
Dzięki pigmentom kostka może być barwiona na
najróżniejsze kolory (fot. Semmelrock)
Ścieżki o skomplikowanym przebiegu i wzorach...
Z drzwiami na straży
"Rozebrane" na części drzwi płytowe i płycinowe „Rozebrane na części drzwi płytowe i płycinowe Drzwi do łazienki muszą mieć otwory wentylacyjne (fot. Pol-Skone)Konstrukcja każdych drzwi jest taka sama, inne są tylko materiały, z których zostały wykonane. Wszystkie drzwi zewnętrzne muszą być mocniejsze od wewnętrznych. A wszystkie muszą dawać poczucie komfortu, niezależnie od tego, czy chodzi nam o estetykę,...
Biegiem w górę i dół - schody
Dwa sposoby zwiększania szerokości stopnia Schody wspornikowe Schody dwuwspornikoweGdy chodzimy po schodach wydaje się, że to taka prosta konstrukcja. Nic bardziej mylnego, o czym przekonują się użytkownicy schodów źle wykonanych i o nietrafionej koncepcji. Warto poświęcić im nieco uwagi, bo przecież będą one potem nie tylko ważnym ciągiem komunikacyjnym, ale również istotnym elementem wystroju...
Zobacz po czym chodzisz - podłogi
Suchy jastrych tworzą dwie warstwy płyt ułożonych „na mijankę” Wśród warstw podłogi najważniejszy jest podkład – to on odpowiada za jej wytrzymałość Ogromne znaczenie dla trwałości warstw podłogowych ma właściwa ich ochrona przed wilgocią – ważne jest zachowanie ciągłości izolacji w podłodze i ścianach Podkłady samopoziomujące trzeba przygotowywać i wylewać bardzo sprawnie (fot. Henkel)Podłoga to całkiem skomplikowana konstrukcja. Musi wytrzymać np. obciążenie meblami,...
Dzielenie przestrzeni. Szcianki murowane i szkieletowe.
Ścianki działowe łączy się z nośnymi tzw. strzępiami
Cienkie ścianki z cegieł kratówek osadza się w bruździe
w ścianie nośnej i zbroi co trzecią warstwę
Bloczki betonu
komórkowego osadza się
w metalowych
profilach U
(lub kątownikach)Najczęściej chcemy mieć przestronne pokoje i tak budujemy dom. Czasem jednak życie weryfikuje te plany – trzeba przestrzeń podzielić. Ale może być...
Z gustem i praktycznie. Ściany.
Ściana wykończona tynkiem gipsowym zasługuje na
miano – przyjaznej (fot. Nowa Dolina Nidy)
Układ tradycyjnego
tynku
trójwarstwowego
Dzięki płytom gipsowo-kartonowym ściany będą
równe, a przy okazji można zatuszować niewielkie
nierówności podłoża (fot. Rigips)Wszystko, co wstawimy do wnętrza mieszkalnego, czy to dużych gabarytów, czy rozmiarów bibelotu, musi mieć swoją oprawę i tło. Zatem, niezwykle ważnym elementem będzie jakość...
Wykańczanie - kosztorys
Według założeń kosztorysu projektowego prace wykończeniowe powinny zamknąć się w kwocie ok. 78 000 zł.
Koszty związane z wykańczaniem budynku znacznie trudniej wstępnie oszacować niż wydatki na etapie stanu surowego. Tu więcej zależy od oczekiwanego przez inwestora standardu, jakkolwiek bowiem ceny robocizny można w przybliżeniu przewidzieć, w zakresie cen materiałów wykończeniowych...
Wygodnie i pięknie - dylematy inwestora
Wykańczanie domu to etap, który wymaga od inwestora najwięcej zaangażowania. Jedni, zmęczeni „ciężarem” stanu surowego i plątaniną instalacji, narzekają. Inni cieszą się, że wreszcie mogą poszaleć: powybierać, poprzymierzać, słowem – podziałać twórczo. Wybór materiałów i technologii wykończeniowych jest obecnie olbrzymi. Inwencję warto jednak nieco okiełznać i wesprzeć fachową wiedzą, by...
Musi być dobry ciąg. Kominy, kominki
W jednym kominie może być kilka kanałów
Kanałami wentylacyjnymi
(widocznymi z boku komina)
w systemie grawitacyjnym zużyte
powietrze usuwane jest na
zewnątrz
(fot. Schiedel)
Wkłady
stalowe
najłatwiej jest
montować
w trakcie
budowy kominaDobry i ładny kominek to dopiero połowa sukcesu. By działał sprawnie i cieszył swoimi walorami musi być wyposażony w odpowiednią instalację kominową. Tego samego będzie wymagała również większość kotłów.
Kominy
Popularnie...
Centralny odkurzacz. Jednostka do wszystkiego.
Elementy instalacji
prowadzonej w ścianach (fot. Husky)
Centralnym odkurzaczem można „obsłużyć” cały
dom z garażem włącznie (rys. wg Husky)
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji dobrze jest
zrobić plan, na którym zaznaczone będą gniazda – im mniej
gniazd tym lepiejJeżeli nie lubimy odkurzać tradycyjnym sprzętem – bo męczące jest ciąganie za sobą urządzenia, które na dodatek...
Dobre powietrze. Dobre samopoczucie.
Zasada działania wentylacji grawitacyjnej
– chłodniejsze powietrze po ogrzaniu się
w pomieszczeniu unosi się ku górze
do kanału wentylacyjnego
Czasami do
wnętrza trzeba
doprowadzić
powietrze
przez
nawiewnik
w ścianie
(fot. Eureka)
Wentylatory
kanałowe
(fot. Pol-Stowest)Tak już jest, że powietrze którym oddychamy w domu jest zanieczyszczone.
Zawiera nie tylko dwutlenek węgla, ale również bakterie, pleśnie, drobiny kurzu, jest też nośnikiem wilgoci oraz zapachów. Organizm radzi sobie...
Domowa sieć. Rury do wody i C.O.
Wkładka metalowa w rurze warstwowej ogranicza jej wydłużenia termiczne i przenikanie tlenu do wnętrza (fot. Hydro-Plast) Rury miedziane są sprzedawane w sztangach i zwojach; te drugie szczególnie nadają się do ogrzewania podłogowego (fot. Hutmen) Osłony (z lewej) chronią rurę przed uszkodzeniami mechanicznymi, zaś otuliny (z prawej) – przed stratami ciepła (fot. Wieland)Wewnątrz domu woda jest rozprowadzana przez instalacje ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania....
Skąd się bierze w domu woda?
Najlepiej
jest zainstalować
dwa
wodomierze,
jeden dla
domu, a drugi
dla ogrodu
(fot. Metron)
Studnia musi
znajdować się
minimum 15 m
od szamba
i 7,5 m od
granicy działki
Woda
czerpana
z pierwszej
warstwy
wodonośnej
Woda czerpana
z dużej głębokości
przez pompę
głębinową
Filtry montuje
się dla całej
instalacji, ale też
i punktowo dla
konkretnego
efektuInnego wyjścia nie ma – w domu musi być woda. Jeszcze nie wszystkie rejony mają dostatecznie bogatą sieć wodociągów, zatem trzeba będzie poradzić...
Jak ogrzać dom? Ogrzewanie punktowe i płaszczyznowe
Żeliwne
żeberka mogą
mieć nowoczesny
wygląd
(fot. Klimosz)
Grzejniki aluminiowe
mają zazwyczaj
płaską powierzchnię
czołową (fot. Fondital
Nova Florida)
Grzejnik członowy może być zbudowany ze stalowych
rurek (fot. Monkiewicz Poltherm)
Członowe
grzejniki aluminiowe
często mają płytki
konwekcyjne
– widoczne u góry
(fot. Eurotherm)Centralne ogrzewanie jest najskuteczniejszym sposobem na to, żeby w zimie było w domu ciepło. Ale rozwiązania techniczne już nie są takie oczywiste. Zależnie bowiem od...
Kocioł na lata. Na gaz, olej, paliwa stałe czy prąd?
Kocioł gazowy może być
małym i eleganckim urządzeniem,
które można powiesić np.
w kuchni obok szafek
(fot. Baxi Roca Calefaccion)
Zasada działania
kotła
z otwartą
komorą spalania.
Powietrze
potrzebne do
procesu spalania
pobierane jest
z pomieszczenia,
w którym znajduje
się kocioł
Przekrój kotła
z zamkniętą
komorą spalania
z przewodem
powietrznospalinowym
wyprowadzonym
przez ścianę na
zewnątrz domuWybór odpowiedniego kotła to inwestycja, która nie tylko wpływa na efektywność
systemu grzewczego, ale również na wysokość rachunków. Podstawowym...
Kosztorys - Wydatki na instalacje
Według kosztorysu projektowego, razem z robocizną, wyniosą ok. 27 000 zł. Koszty, które poniesiemy na etapie "uzbrajania" domu w instalacje: grzewczą, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną i elektryczną, są uzależnione od cen robocizny w naszej okolicy, rodzaju zastosowanych materiałów oraz stopnia skomplikowania i zaawansowania technologicznego poszczególnych systemów. Zwłaszcza ten ostatni wskaźnik może w istotny...
Media w domu - dylematy inwestora
Od momentu ukończenia stanu surowego do chwili, w której budynek zacznie żyć,
mija zwykle co najmniej kilka miesięcy. Teraz czas na instalacje – prawdziwy krwioobieg domu. Na budowie co chwilę pojawiają się nowe ekipy specjalistów, a wraz z nimi – nowe dylematy. Coraz więcej ważnych, a nawet kluczowych decyzji musi...
Salon na powietrzu. Budowa i wykończenie tarasu.
Budowa
tarasu
betonowego
na gruncie
Betonową
powierzchnię
tarasu można
wykończyć
barwnym
preparatem
(fot. Sika)
Drewniany
taras na
legarach,
wspartych na
betonowych
słupkachMniejszy lub większy taras z „widokiem” na ogród, to właściwie dla domu jednorodzinnego standard. Potrzeba takiej przestrzeni jest naturalna i oczywista – nikt nie lubi czuć się zamkniętym w czterech ścianach, a wyjście na zewnątrz to poczucie przestrzeni i możliwość odetchnięcia świeżym powietrzem. Szczególnie wiosną...
Dobre widoki - okna dla każdego
Najczęściej okna są
szkone pakietem szyb
zespolonych
Za okna nietypowe trzeba
dopłacić (fot. Okland,
Domex Okna i Drzwi,
Zakład Stolarski
Jan Gebauer)Okna – w porównaniu do ścian – są kosztowne, wypuszczają też z naszego domu sporo ciepła. A jednak budynku bez ładnych dużych przeszkleń nikt nie kupi. Z prostego powodu – jego elewacje są szpetne, wnętrza ciemne...
Konstrukcje, pokrycia dachowe, rynny
Kształty dachówDach zamyka konstrukcyjnie pierwszy etap budowy domu – stan surowy. Zatknięcie wiechy to chwila symboliczna i zwykle dla inwestora wzruszająca. By po latach wspominać ją z sentymentem, warto zawczasu dobrze przemyśleć wybór konstrukcji i pokrycia. Dach bowiem pełni ważną rolę: chroni nas, wnętrze naszego domu, a także jego elementy...
Termoizolacja - Materiały i technologie
Na rynku dostępne są płyty styropianowe różnej
grubości (fot. Styrobud)
Elementy
budynku wymagające
izolacji
cieplnej
Polistyren ekstrudowany
to materiał
wytrzymały i nienasiąkliwy
(fot. Austrotherm)
Osnowa z folii aluminiowej
na macie z wełny szklanej pełni
funkcję paroizolacji
(fot. Saint Gobain Isover Polska)
Tak wygląda ślepy strop
izolowany włóknami
celulozy (fot. Ecoservice)
Granulki keramzytu
(fot. Grema Ekosystem)
Spieczony granulat perlitowy
(fot. Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec)Dom ciepły zimą, a chłodny latem jest marzeniem każdego...
Konstrukcje stropowe
To nasz pierwszy „dach nad głową”. Jego znaczenie jest jednak nie tylko mentalne; strop jest istotnym elementem usztywniającym konstrukcję budynku. To prawdziwy atleta – wraz z żelbetowym wieńcem spina ze sobą ściany niższej kondygnacji, przenosi też potężne obciążenia od schodów, słupów wspierających więźbę dachową oraz ścian piętra lub poddasza. Do...
Ściany zewnętrzne
Ścianie dwuwarstwowej zadowalającą ciepłochronność
zapewnia dokładnie położona izolacja (fot. Henkel)
Bloczki z betonu komórkowego są lekkie i poręczne dzięki
uchwytom bocznym (fot. Prefabet Kolbuszowa, Prefbet)
Drążenia w pustakach
ceramicznych zapewniają
im dobre własności
cieplne (fot. Leier,
Cerabud, Wienerberger)Konieczność dokonania wyboru technologii i materiału na ściany naszego domu w pierwszej
chwili może nas przyprawić o ból głowy. Na wiedzę czerpaną...
Baza pod nadbudowę. Solidny fundament.
Podział Polski na strefy głębokości przemarzania gruntu Pustaki szalunkowe po ułożeniu wypełnia się betonem (fot. Techbud) Szczegóły ułożenia izolacji przeciwwilociowej w ścianie fundamentowej zaprojektowanej z bloczków betonowych Szczegóły wykonania izolacji przeciwwilgociowej w trójwarstwowej ścianie fundamentowej Przekrój przez drenaż opaskowy Rury drenarskie w oplocie i bez (fot. Pipelife)Fundament jest elementem budynku, od którego zależy bardzo wiele. Pełni bowiem...
Kosztorys - wybudowanie stanu surowego
Według kosztorysu projektowego kosztować będzie ok. 225 000 zł.
Wznoszenie stanu surowego to etap prac, na którym z pewnością nie warto przesadnie i nieroztropnie oszczędzać. Powstaje wówczas konstrukcja nośna budynku, której zadaniem będzie sprostanie potężnym obciążeniom. Popełnione przy jej budowie błędy lubią się srogo mścić, a ich naprawa może okazać...
Od wykopu po dach - dylematy inwestora
Wyjeżdżamy na długie wakacje, a klucze do bramy naszej działki przekazujemy szefowi firmy budowlanej. Po powrocie on przekazuje nam klucze do… nowego domu. Wnętrze wykończone, ogród założony, a wokół czysto i pięknie – cóż za idylliczny sen. Taki scenariusz może się, oczywiście, zdarzyć (nawet u nas), jednak mało kogo stać...
