Dekoracyjne farby do wnętrz są czymś pośrednim między zwykłymi, tradycyjnymi farbami a tynkami strukturalnymi, do których zalicza się powłoki o grubości przynajmniej 8 mm. Jeśli nakładana na ścianę warstwa jest cieńsza, wówczas mówimy o farbach bądź masach strukturalnych. Farby dekoracyjne stosuje się, aby nadać pomieszczeniu niepowtarzalną fakturę, kolorystykę, połysk, czy inny efekt wizualny. Wszystko po to, by nasza ściana niebanalnie wyglądała i miała charakter. Farby strukturalne mają drobne uziarnienie (przeważnie średnica ziaren nie przekracza jednej piątej milimetra), dzięki czemu po położeniu na ścianie dają wrażenie przestrzenności.
Oryginalny efekt
Farby dekoracyjne często zawierają wypełniacze w postaci cząsteczek kwarcu czy dolomitu, opiłków metali, łusek brokatowych, włókiem celulozy czy strzępków materiałów (np. bawełny). Ale są też farby "gładkie", o niezwykle drobnym, niewidocznym dla oka uziarnieniu, bazujące na nietypowych pigmentach, którymi są zazwyczaj rozdrobnione minerały. Bardzo często o efekcie końcowym decyduje również technika nałożenia farby na ścianę, stopień rozcieńczenia jej wodą, a później wykończenia ściany, na przykład woskiem lub bejcą. Farby dekoracyjne dobrze jest stosować wybiórczo, pokrywając nimi tylko wybrane ściany, lub ich części. W przeciwnym razie efekt, który osiągniemy, może być przytłaczający bądź sprawiać wrażenie przesytu. Farby z efektami powinny raczej stanowić swoisty kontrast dla tradycyjnie wykończonych powierzchni, akcentując wybrane strefy domu czy mieszkania.
Tomasz Wojciuk
fot. Caparol
