3 nowe produkty Roto
Roto - producent okien płaszczyznowych - poszerzył swoją ofertę o 3 trzy nowe produkty. Okno uchylno-obrotowe o długości 1,80 m, moskitierę oraz system Roto do dachów płaskich.
Okno uchylno-obrotowe teraz w długości 1,80 m! Okno uchylno-obrotowe teraz w długości 1,80 m!
Cieszące się ogromnym uznaniem klientów okno uchylno-obrotowe Roto serii 84. jest od teraz dostępne w nowej długości 180 cm. Dzięki tak ogromnej wysokości ramy osiągnięto optymalną wydajność świetlną.
Do nowego wymiaru okna konstruktorzy Roto zastosowali innowacyjne rozwiązania. Okucie obwiedniowe jest ryglowane w 6 punktach i zapewnia najwyższy wymiar bezpieczeństwa i szczelności. Dzięki umiejscowionemu u góry punktowi obrotowemu okno otwiera się całkowicie na zewnątrz.
Skrzydło okna otwiera się bezstopniowo umożliwiając swobodny dostęp do okna i maksymalną przestrzeń dla głowy. Dzięki temu nic nie przeszkadza dobrej widoczności z poddasza. Zamocowana na dole wielofunkcyjna klamka do obsługi jedną ręką umożliwia wygodne korzystanie z wszystkich funkcji: otwierania, wietrzenia i ustawiania do mycia.
Bezpieczne oszklenie z termoizolacją należy do standardu: hartowane szyby AlpineStart są odporne nawet na intensywne opady gradu i zatrzymują ciepło w środku. Do okna perfekcyjnie pasują rolety zewnętrzne Roto. Regulują one nie tylko napływ światła, ale chronią też przed kaprysami pogody oraz usprawniają termoizolację. Otwarcie okna jest możliwe również przy zamkniętych roletach. Zależnie od potrzeby i wymagań okno można wyposażyć w dowolny produkt z szerokiej palety akcesoriów wewnętrznych i zewnętrznych.
Zalety:
  • punkt obrotowy na górze – maksymalna swoboda dla głowy
  • wielofunkcyjna klamka na dole do obsługi jedną ręką
  • dodatkowo zabezpieczone i uszczelnione dzięki okuciom
  • obwiedniowym ryglowanym w 6 punktach
  • samoblokujące ustawienie do mycia
  • oszczędność energii dzięki seryjnie zamontowanej termoizolacji (przy WD)
Moskitiera Roto
Moskitiera jest kolejną nowością w ofercie Roto na rok 2008. Wreszcie posiadacze okien Roto mogą cieszyć się możliwością nieograniczonego wietrzenia poddasza po upalnych dniach, bez strachu przed nocnymi atakami komarów. Podobnie jak inne produkty Roto, moskitiery charakteryzują się łatwym montażem. Dodatkowo są optymalnie dopasowane do umieszczonej na dole klamki.
Moskitiera Roto
Moskitiera zapewnia:
  • ochronę przed owadami przy otwartym oknie
  • prosty montaż bezpośrednio na ościeżnicy
  • wszystkie elementy łatwe do wyjęcia i utrzymania w czystości
  • łatwy dostęp do klamki okiennej
  • prowadnice dostępne w kolorze białym i szarym
System Roto do dachów płaskich
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
W końcu okna Roto mogą rozpocząć marsz na dachy płaskie we własnej skrzyni! Skonstruowana na wielokrotne życzenia profesjonalistów od dachu: skrzynia do płaskiego dachu w jakości Premium marki Roto!
Rama Roto zapewnia:
  • stabilną ramę z termoizolacją do płaskiego dachu
  • można stosować okna Roto wszelkich typów i rozmiarów
  • optymalny napływ światła
  • duży zakres tolerancji umożliwiający dopasowanie ramy do popularnych wykrojów dachowych
  • wiele możliwości zaciemniania/ochrony przed słońcem
  • dobre możliwości wietrzenia
  • zakres zastosowania: 0°-30°
Firma powiązana: Roto Okna Dachowe
